Sida 9 av 10
Re: Hjälp med "PC error" TNC155
Postat: 8 juni 2020, 09:59:40
av säter
"fräsarn" kör väl dripfeed med sitt TNC155 om jag minns rätt.
Kolla lite på hans inlägg.
Postat: 8 juni 2020, 11:33:22
av christianmoller
hej,
Var uppe i garaget och plåtade av mina inställningar.
TNCremo har jag inte heller fått att funka, använder TNCserver
sorry om det blev mycket bilder....
Postat: 8 juni 2020, 13:14:41
av säter
Varför måste man använda TNCremo eller TNCserver?
Fungerar det inte med ett vanligt terminalprogram?
Postat: 8 juni 2020, 14:40:34
av swesysmgr
FE-protokollet verkar vara något special men hastigheten m.m. verkar dokumenterad i alla fall.
Testa att koppla in ett oscilloskop på maskinens TX-pinne? Det borde gå att se om den svarar med 9600bps och 7 databitar även om själva protokollet inte är ASCII.
http://manuals.chudov.com/Bridgeport/Se ... rfaces.pdf
Postat: 8 juni 2020, 22:10:42
av Micke_71
Jag hjäpte ett mindre företag nyligen med att koppla upp deras TNC155 mot TNC server.
Det finns en liten lustig grej med TNC och det är att seriella kabeln som går från TNC burken och ut till kontakten på skåpet är korsad. Så man måste då ha en korsad kaben för att det ska funka. Det hade vi ju inte tillgängligt så jag kopplade in direkt i TNC burken och då funkar det.
Postat: 8 juni 2020, 22:34:18
av L.Svedberg
Jag tänkte testa det, men TNC-burken hade ju tyvärr nån annan typ av port(nån slags flatstiftskontakt), så det fick bli beställning av kabel. Hoppas hoppas det kan vilja funka med den.
Nån som har någon teori angående verktygsväxlingen? Om det finns färdigprogrammerade sekvenser/makron för detta, hur hittar jag dit för att kika på dom? Ligger dom på något av de andra epromen tro?
Och stort tack till alla som tar sig tid att hjälpa till :tumupp:
Postat: 9 juni 2020, 11:07:06
av Micke_71
Okej, den jag kopplade in på var en Correa med senare 155 som ser likadan ut som 355
Postat: 9 juni 2020, 19:51:02
av L.Svedberg
Nya härligheter :doh:
Idag behagade bildskärmen plötsligt vara enbart vackert gul. Maskinstyrningen funkar som den ska, men det blir ju jävligt svårt att göra mycket mer än att jogga runt lite planlöst, när man inte ser nåt...Omstart hjälper inte. Nån som känner igen detta fenomen? Suck.
Postat: 9 juni 2020, 20:48:26
av Båtdoktorn
Det var pga ständigt strul som jag gav upp tnc tillslut och övergick till linuxcnc.
Postat: 9 juni 2020, 21:47:58
av säter
Har du provat att varmköra skärmen ordentligt?
Postat: 9 juni 2020, 22:49:14
av L.Svedberg
Kan den jäkeln vakna till av det? Får prova. Hittade nya LCD-skärmar som ska vara plug and play, men priset... :shock:
Sen finns det ju beggade BE411 från ca 3500 sek, men en sån kan ju lika gärna smälla efter nån dag.
Jaja, det får lösa sig. Men gör jag rätt i att gissa att felet ligger i själva skärmen tycker ni? Ingen här som har en liggande?
Postat: 9 juni 2020, 23:00:43
av säter
Du har inte råkat komma åt någon kabel till bildskärmen eller liknande?
Postat: 9 juni 2020, 23:20:00
av grym
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... =2&t=98373
kan vara samma signal
men ser du någon ändring i bilden medans man vet att något ska ändra sig?
ex om den inte synkar mot inkommande
Postat: 10 juni 2020, 05:26:58
av christianmoller
kolla detta.
Postat: 10 juni 2020, 09:02:34
av säter
L.Svedberg skrev:Men gör jag rätt i att gissa att felet ligger i själva skärmen tycker ni?
Det måste man kolla upp först.
Det kan även vara fel på signalerna till skärmen.
