Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Re: Tips: IKEA SPARSNÄS Energidisplay
Är det någon som har programmerat om själva dosan? Alltså stegat utanför att ha den som energidisplay?
Min intresse i den är just µC + färgdisplay med touch.
bearing
Inlägg av bearing »
Ultrabrite skrev:Kör med lägsta ljusstyrkan och tonar ner efter 1 minut. Har inte några problem att väcka den (ännu).
Väcker du den genom att helt enkelt trycka på skärmen?
Har aldrig fungerat att väcka den för mig.
Och i läget där den sover från 22-07 vaknar den inte klockan sju.
Verkar som att det är olika firmware-versioner?
Jag fick den gamla buggiga, du fick en fixad?
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag provade också 10% ljusstyrka och min går då heller inte att väcka.
Sitter det någon etikett eller liknande där man se FW version?
rvl
Inlägg av rvl »
Icecap skrev:Är det någon som har programmerat om själva dosan? Alltså stegat utanför att ha den som energidisplay?
Frågade också om detta i den äldre Sparsnästråden, som har litet detaljer om t.ex. vad det är för prosessor, men tillsvidare har ingen erkännt.
rvl: Det viktiga är ju att kunde skriva ny mjukvara och ha några kanaler för data. En µC med display utan "tillgång" till omvärlden är ju knappast roligt, man kan ju inte göra så mycket med det.
Ultrabrite
Inlägg av Ultrabrite »
Ja, displayen tänds när man touchar skärmen och återgår sen till att vara helt släckt.
Och noterade just att pulserna upphört. Efter en titt i elskåpet så behöver jag fästa sensorn bättre.
Den dubbelhäftande tejpen är lite racklig.
strigeus
Inlägg av strigeus »
Det är jag som gjort RTL-SDR Sparsnäs-dekodern på github.
Finns det fortfarande någon som säljer Sparsnäs för 100kr + frakt?
/Ludde
Ikea uppsala sålde dom för 99:- fortfarande när jag var där i fredags iaf.
strigeus
Synd att jag inte bor i uppsala då :)
larky
Inlägg av larky »
pi@raspberrypi ~/sparsnas_decoder-master $ sudo rtl_sdr -f 868000000 -s 1024000 -g 40 - | ./sparsnas_decode
Found 1 device(s):
0: Realtek, RTL2838UHIDIR, SN: 00000001
Using device 0: Generic RTL2832U OEM
Found Rafael Micro R820T tuner
[R82XX] PLL not locked!
Sampling at 1024000 S/s.
Tuned to 868000000 Hz.
Tuner gain set to 40.20 dB.
Reading samples in async mode...
Sen hängde sig min raspberry pi 2, behöver nog mer ström.
larky
Inlägg av larky »
Hittat en spänningsmatad hub, men det blir inte jättemycket bättre, får inget resultat.
Testat med och utan
#define USE_12P5_50_KHZ 1
utan skillnad, logfilen förblir tom.
Några tips?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Spazze skrev:Är det någon mer som har testat att montera mätardelen med alkaliska batterier utomhus än? Tror att någon pratade om två dagars batteritid tidigare i tråden.
Idag började min varna att det är dags att byta batterier, dock två av fyra "pluppar" kvar.
Blev tydligen en liten temperaturdipp i natt så kan ju vara det som tog musten ur batterierna en stund.
rolex42
Inlägg av rolex42 »
Har du ditt mätarskåp utomhus.
Jag hade problem med sändarens funktion vid 5-10 minus, inte batteri-problem.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Ja, eller inbyggt i bostadshusets fasad.
Okay, spännande att se hur den fungerar här när temperaturen dyker isf.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Har mitt skåp utomhus i fasaden, med vanliga AA., ingen dipp inget gnäll än sålänge.
Hur var det man skulle ställa skärmsläckaren för att den skulle låsa sig?
Gör däremot av med ganska många W, 350W som lägst..
