Sida 9 av 10
Re: IC komponent som fungerar som en switch?
Postat: 30 juli 2016, 18:50:22
av TomasL
Nä, DZR för som jag fattat det som skall du använda dessa ihop med livsmedel, eller har jag fattat fel?
Postat: 30 juli 2016, 19:09:48
av Micke_s
En pull-down(motstånd mellan jord och utsignalen från Tri-state gaten) efter Tri-state borde lösa att servot hoppar
Postat: 30 juli 2016, 19:13:34
av prototypen
Al_Bundy skrev:Alltså dessa servos är 5 volts RC servos :)
Dessa är helt andra servos.
https://www.aliexpress.com/item/32362295414.html
Har du köpt RC servos eller har du köpt helt andra RC servos?
Länken fungerar inte för mig (kan vara min iPad)
(Är det så illa att det finns motorstyrda kulventiler med RC protokoll?)
Protte
Micke S, det ska inte vara något digital typ TS på analogsidan på 555, hjälper varken med pullup eller pulldown.
Al var mycket förvirrad i det sammanhanget och det försöktes lösa två problem samtidigt.
Protte
Postat: 30 juli 2016, 19:33:40
av Synesthesia
Länken fungerade inte för mig heller (PC/Linux).
Postat: 30 juli 2016, 19:45:56
av Al_Bundy
Protte
Protte
Jag har köpt följande servos:
* 5 stycken enkla RC servos så kallade flygplanservos.
* 4 stycken 12 Volt motordrivna kulventiler - Har absolut inget med diskussionen att göra :)
http://www.aliexpress.com/item/HSH-Flo- ... abf13dec49
Postat: 30 juli 2016, 19:47:19
av Al_Bundy
TomasL skrev:Nä, DZR för som jag fattat det som skall du använda dessa ihop med livsmedel, eller har jag fattat fel?
Du har förstått rätt. Men jag kan lova dig att jag är en jävel på diska 8)
Postat: 30 juli 2016, 19:56:24
av TomasL
Nja, diska hjälper föga eftersom de flesta mässingssorter utom just DZR-kvalité släpper rätt mycket tungmetaller i vattnet. Tungmetaller och liknande är som bekant inte speciellt nyttigt.
Postat: 30 juli 2016, 20:03:49
av SeniorLemuren
Dezincification Resistant Brass.
Wikipedia:
Urlakning av zink från mässingslegeringar behållare som innehåller mer än 15% zink (avzinkning) i närvaro av syre och fukt, t.ex. mässing kranar i klorhaltiga vatten.
Om du inte tänker kränga dryckerna du tillverkar är det nog större risk att det du dricker är farligare än det lilla Zink som kan tänkas urlakas från dina ventiler. :)
Postat: 30 juli 2016, 20:10:46
av TomasL
Misstänker nog att det är skräp inköpt från kina, och då kan de tyvärr innehålla precis vad som helst.
Postat: 30 juli 2016, 21:42:59
av Al_Bundy
TomasL skrev:Nja, diska hjälper föga eftersom de flesta mässingssorter utom just DZR-kvalité släpper rätt mycket tungmetaller i vattnet. Tungmetaller och liknande är som bekant inte speciellt nyttigt.
Jag skämtade. Jag ska försöka hitta en lösning på detta.
Postat: 30 juli 2016, 21:47:18
av Al_Bundy
SeniorLemuren skrev:Dezincification Resistant Brass.
Wikipedia:
Alltså är mina ventiler OK? Dem ska bara vara närvarande i vatten under 60 min.
Postat: 30 juli 2016, 21:48:25
av Al_Bundy
TomasL skrev:Misstänker nog att det är skräp inköpt från kina, och då kan de tyvärr innehålla precis vad som helst.
Jag tror att vi kan lita på Kina. Det är inga McDonsaldsprodukter(giftig plast) jag har köpt.
Hade jag köpt från Sverige hade jag fått samma skräp.
Postat: 30 juli 2016, 23:22:39
av Micke_s
Som al_bundy skriver är det enkla RC flygplansservon. Dessa styrs med PPM-pulser. Drar man signalen låg så gör servona inget. Flyter signalen/störning kan vad som helst hända i princip.
Edit: utsignalen ur en 555 är i vanliga fall digital. Går förvisso att plocka ut analog ramp(med en op amp mellan) ur den men det brukar inte vara det vanliga scenariot..
Postat: 31 juli 2016, 20:47:05
av säter
säter skrev:Får man fråga vad du ska ha servona till?
Kan man få något svar på detta?
Postat: 31 juli 2016, 20:49:40
av Al_Bundy
Om ni hade lyssnat på mig så hade ni förstått det.
