Sida 9 av 15
Re: Plaståtervinning för 3D-printning
Postat: 20 oktober 2016, 17:42:16
av Eli
Fick, för en tid sedan, tag på lite metallkugghjul till förbättring av planetväxeln, men yttre kuggringen är nog omöjlig att hitta färdig, så den är nu den svagaste länken.
Har en ide´ om att köra med lost PLA gjutning för att tillverka denna.
Först troligen test med PlasticPadding eller kolfiberförstärkt epoxi och ev. senare i metall beroende på resultat.
Meningen är att den ska bli stark nog för skruvdrivningen.
Postat: 20 oktober 2016, 19:08:35
av stenD
Kolla om du inte finner vad du behöver i en skruvdragare
Postat: 22 oktober 2016, 06:20:51
av mrfrenzy
Jag obducerade nyligen en motor för jalusi som hade havererat. Konstruktionen var identisk med ovan. Dom tre små kugghjulen i stål var helt oskadda. Det yttre hjulet var gjort i någon aluminiumlegering och hade inga kuggar kvar.
Postat: 23 oktober 2016, 13:42:22
av Eli
@StenD Tänker du på något speciellt fabrikat/modell?
Jag tror nog att en planetväxel är bland de bästa konstruktionerna man kan välja, pga. att många kuggar är i ingrepp samtidigt, men tyvärr är det också en dyr variant att köpa färdig.
Materialval & underhåll har förstås stor betydelse för livslängd.
Det blev fortfarande kraftiga smällar & inbromsningar när granulat krossades vid skruvinmatningen, så nu ännu tidigare uppvärmning i hopper.
Här syns också en alternativ planetväxel från en cykel om jag misslyckas tillverka.
Postat: 23 oktober 2016, 16:07:48
av stenD
Jag tror du kan ta vilken billig som helst.
Vänta lite jag har ju nått sånt lik i garaget, skall kolla, återkommer
Postat: 23 oktober 2016, 18:15:42
av stenD
kollat. den jag har är ganska liten jämfört med den cykelvariant du har
Postat: 1 november 2016, 14:34:10
av Eli
Smällarna från krossade granulatkorn har försvunnit helt sedan uppvärmning i hopper till 60C.
Största problemet nu är snabbt varierande diameter, visserligen kan man trimma in så det håller sig inom toleranserna,
men det känns bortkastat att offra tid på printerkalibrering tills det är stabilt.
Tror att min munstycksdesign bär skulden till detta problem genom att borrspetsen orsakar en tryckvariation varje gång den passerar ett hål.
Postat: 1 november 2016, 20:08:41
av svanted
spetsa borren, skruvarna måste väl inte sluta precis mot hålen?
Postat: 2 november 2016, 02:16:51
av Eli
Jag är rädd för att det blir för stort tryckfall då, om inte avslutningen av röret också har motsvarande form.
Det är något jag kan komma att testa.
Jobbar nu först på en lösning med en cirkulär öppning.
Postat: 23 november 2016, 16:41:05
av Eli
Öppningsbar vals nu, för det vart problem med startupskarven som oftast blev för stor.
Postat: 7 december 2016, 07:18:38
av Eli
Såg det som enklast och störst chans att lyckas med att modifiera planetväxeln från skrotad cykel
genom att låsa det stora kugghjulet och det verkar fungera bra. Blev bara onödigt långt.
Böt också till mindre motor eftersom nu nerväxlat med 4 1/7 till 1, så trodde jag att den skulle klara jobbet,
men den tappar steg om man kör fort.
Postat: 14 december 2016, 12:13:43
av Eli
Kampen mot maskinen fortsätter:
Den större motorn är monterad tillbaka.
Högre hopper med grövre rör räckte inte för att få tillförlitlig och tillräckligt stor inmatning.
Nu försök med omrörare.
Kraftigare uppvärmning blev för mycket. Vid 70 grader klibbade plastkornen ihop.
Postat: 14 december 2016, 12:41:13
av limpan4all
Borde man inte kunna använda färgtoner från laserskrivare/färgkopiatorer för att färga plasten. För om jag förstått det hela korrekt så är tonern redan plast och har ett lämpligt temperaturområde.
Postat: 17 december 2016, 07:47:03
av Eli
Ja det går kanske att använda, men jag är rädd att det blir ännu dyrare än masterbatch och risken är att det sätter igen filter i extrudern.
Hittade intressanta färgpulver i Kina: "Thermochromic Pigment Powders" som ändrar färg till genomskinligt vid 31°C.
Gäller bara att hitta bra användning för det. Indikera temp. på badvatten?
Postat: 18 december 2016, 17:31:11
av Eli
Jag har kommit fram till att matarskruven nu är den svagaste länken i extrudern.
Problemet är nog att borrens kärna är så tunn, (endast 4mm ) så värmen når inte ända dit in, utan det kommer fram kallare,
mer trögflytande, plast till munstycket ibland och det påverkar utkommande tråddiameter.
Efter att ha modidfierat mitt CNC-bygge, ( som egentligen mest var avsedd för kretskortstillverkning, )
genom att höja Y-axeln, inbillar jag mig att jag ska kunna fräsa fram en komprimerande skruv.
Det kommer troligen också att behövas någon form av mittstöd, eftersom skruven ska bli Q2 x 35 cm lång,
men genom att bara fräsa lite i taget och uppdelat i sektioner med start från spetsen, så hoppas jag att det lyckas.
