Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 15/5 Påbörjat spindelfästet
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 14/4 Limitgivare för Y/Z
labmaster skrev:Och här är fräsen med X-riktningen från höger till vänster enligt SS-ISO 841.
Observera att det står +X' och +Y' i bilden. Det betyder att X+ går åt höger och att Y+ går framåt i näsans riktning när man tittar mot spindeln.
Mysko, varifrån kommer W in i sammanhanget samt att X/Y ligger bakvänt :shock:
Man ritar med X/Y nere till vänster och man placerar ut arbets stycket på samma sätt man ritar = enklast = blir inget svårt att tyda vad som är vad!
W är parallell med Z, dvs Z sitter i pinolen och W i knät (U är parallell med X och V med Y).
X och Y är inte bakvänt, bordet rör sig åt vänster, verktyget åt höger = X+
Visst är det så H.O
Lite förvillande med 'normala' X/Y/Z
men hjälp, jag har ingen Z i min CombiMill. Hur ska detta gå 8)
Kan någon hjälpa mig att hitta min Z igen :vissla:
PTC
Inlägg av PTC »
Jag får variera lite i bygget och har börjat med Elen lite.
Kom över skärmad motorkabel som kan vara okej att använda :)
Monterade upp lite i elskåpet med men sparat lite plats för VFD'n som är på väg från Kina tillsammans med spindeln.
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 16/4 Påbörjat elen
Inlägg av PTC »
Tog en liten översiktsbild på hur den kommer att se ut.
Det ska sitta plåtar runt om stativet och "skåpet" ska kläs med plexiglas.
X-IL
Inlägg av X-IL »
:tumupp: :tumupp: :tumupp:
Ett riktigt bra bygge, och elen blir så snygg när man har riktiga grejer, genomföringar, kabelstegar, skärmad kabel osv.
Vad har du för totalvikt och mått på bygget? Har insett att min stora fräs kommer att väga i runda slängar 40-45kg utan Z-axel eller nån form av motorer, kablar och liknande, så närmare 60kg är väl realistiskt att jag kommer att hamna. Gissar att du redan passerat det?
Har du övergivit den andra spindeln?
PTC
Inlägg av PTC »
Tack för det X-IL :)
Jag vet inte riktigt vad slutvikten kommer att hamna, men runt 100 kg lär det nog bli.
Det är roligt att kunna använda vad man har hemma, sen kan man alltid snika till sig lite vad man behöver genom sina kontakter :vissla:
Jag la den andra spindeln på hyllan eftersom jag skulle vara tvungen att använda trefas, därför valde jag kinaspindeln med VFD istället.
Har liten fundering på att göra en löstagbar spindel som ska drivas utav huvudspindeln, typ en planfräs av nåt slag, men har inte kommit längre än funderingar ännu.
Är det nåt du behöver till ditt bygge kan du ju höra av dig.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Jo du Per, jag kommer säkert att höra av mig allt eftersom, men nu försöker jag spika den mekaniska designen hyfsat.
PTC
Inlägg av PTC »
Nu när ledigheten är över och "sovrummet" är barnfritt kan man fortsätta med bygget.
Diskuterat med en maskinkonstruktör angående min ide´att ha fyra st linjäraxlar på Y-Axeln med en åkvagn på varje men enligt honom skulle det bli lika stabilt med två axlar och fyra åkvagnar.
En av orsakerna skulle vara att i de flesta fallen jobbar maskinen egentligen mest i mitten av bordet. och kanske 100 mm åt vart håll.
Är lite villrådig i denna frågan nu så jag skulle vara tacksam för lite input från EF om detta.
//Per
PTC
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 26/4 ledigheten slut dags
Inlägg av PTC »
Börjat dra mer kablar och fått upp kabelkedjan på baksidan.
Kedjan till Z funderar jag fortfarande på om man behöver eller låta kablarna själva styra upp :humm: :humm:
Ska bara in två kylslangar också.
Nu ska man bara hitta en lämplig kylpump :humm:
Re: Liten cnc-fräs Bygget uppdat. 2/5 kablar dragna
:tumupp:
X-IL
Inlägg av X-IL »
Instämmer med föregående talare.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Mycket vackert! :tumupp:
dar303
Inlägg av dar303 »
:tumupp: :tumupp:
PTC
Inlägg av PTC »
Någon som känner igen kulskruvarna kanske :D
