Var lite orolig att resonanserna från stegmotorn skulle gå ut i hela Morbidellin då det inte sitter någon axelkoppling som dämpar men av min förvåning så vart det knappt inget, testade två andra drivsteg och resonanserna var inte och leka med.... Leadshine har verkligen lyckats med sin serie drivsteg för man hör knappt att det är en stegmotor! Ska testa köpa någon billigare modell från leadshine som är programmerbar och testa om dom är lika bra. När jag bytte till Leadshines drivsteg i Värnamon trodde en vän att jag bytt till ett servosystem för han hörde inte stegmotorljudet mer
Re: Projekt: Morbidelli Universal 15 (CNC maskin)
Postat: 8 juni 2013, 15:54:43
av Terho
Blivit några timmar med Morbidellin i dag Hoppas kunna testa X-axeln ikväll
Postat: 8 juni 2013, 18:16:56
av Terho
Borrat hål sen gänga så drevet kan skruvas fast
Postat: 9 juni 2013, 02:54:13
av Terho
Efter lite om och men kunde X-axeln provköras med
Förra ägarna måste ha kört den väldigt dåligt smord, när ja hade på massa fett så kom all fett ut runt kulskruven men blandad med spån.... Tryckte till det kom rent fett men ska nog plocka ner muttern och gå igenom den lite....
30000 i matning och 2000 acceleration.
Postat: 9 juni 2013, 13:08:16
av Terho
Gamla bordet hade stavar som kom upp som man kunde skjuta skivorna emot så en vart rak på en gång men jag har ingen tillgång till någon större mängd luft eller vakuum.... Funderar om man ska använda nå elektriska sådana såg http://www.aliexpress.com/item/CE-certi ... 25344.html men det blir ju dyrt.... Någon annan idee? Magnetism, ska typ skjutas upp 50 mm.
Postat: 10 juni 2013, 10:12:17
av tecno
Har du inte de luftstyrda kolvarna kvar? Om inte kan du väl sätta i tappar för hand i de hålen (om de finns kvar) för större brådska än så har du väl inte?
Postat: 10 juni 2013, 12:10:23
av Terho
Mjo iofs men kul om de går att lösa på nå annat vis
Postat: 10 juni 2013, 14:03:37
av tecno
Har du allt kvar så är det väl bara att fixa en kompressor så är saken biff.
Postat: 10 juni 2013, 14:47:44
av Terho
Men måste ha vakuum som drar ner dom iofs en liten vakuum pump som drar ner en i taget. Lika ha en mindre kompressor som trycker upp en i taget....
3 vägs ventil till varje pinne som är tids följds styrd både för tryckluft och vakuum Så skulle de kunna gå. Borde nog testa hur mycket luft en behöver för att gå upp och hur mycket vakuum som behövs för att dra ner men blir mycket ventiler och relän....
Skulle haft tryckluft för både upp och ner En luftcylinder med 25mm slag kostade bara 6$.... Kan ju byta ut så slipper ja vakuumet helt och hållet....
Postat: 10 juni 2013, 14:50:14
av LaRdA
Det går inte att modifiera med en fjäder som drar ner pinnarna?
Postat: 14 juni 2013, 09:21:43
av Terho
Ska ta isär en i helgen och se om man kan återanvända något
Postat: 23 juni 2013, 19:54:15
av Terho
Fick hem lite linjärlager förra veckan till Z-axeln och ritade av det och ska börja rita nya Z axeln snart. Är ingen Ninja på att rita i cad än men det tar sig ^_^ Ska bli kul och rita av hela tornet och planera ombyggnationen av Y-axeln. Trodde först att inte tornet skulle klara av belastningen av att förlänga Y-axeln men efter att ha kollat på Morbidellis andra maskiner så har dom lika torn fast med längre Y-axel och typ fått det bekräftat att det är så och ja kommer köra med 1/4 av vikten mot det var original så ja känner mig rätt så säker. Har även en fundering på att höja tornet ca 50 mm + för att kunna få in en fjärde axel i framtiden på bordet.
Postat: 24 juni 2013, 17:26:38
av Terho
Demonterade Y-axeln i natt och kände mig som ett krockat skithus på jobbet i morse
