Sida 9 av 13
Re: Motorbåts renovering / bygge [Mkt BILDER]
Postat: 13 juli 2011, 17:18:12
av squiz3r
Idag kände jag för att måla båten kräkgrön :mrgreen:: (fast den blev blåare på fotot...)
Känns rätt lagom att ha båten i en färg i ett par dagar, sen måla om, då hinner man inte tröttna på färgen :D
Postat: 14 juli 2011, 08:08:10
av Nerre
squiz3r skrev:90kar08: Man fyller ju bara år en gång per år, så det gäller ju att låta bli att göra något vettigt när man har en ursäkt för det ;)
Har du inte boken "365 excuses for a party"? :)
Postat: 14 juli 2011, 08:23:18
av zealotry
Räcker ju att kolla "Hänt idag" på Wikipedia, alltid finns det något att fira!
On topic: Hur många lager färg blir det?
Postat: 15 juli 2011, 11:40:13
av squiz3r
Det blir tre lager med denna epoxibaserade färgen, sen blir det bottenfärg under båten och ett obestämt antal lager med polyuretanfärg grund- och lackfärg ovanför vattnet. Men i år tänkte jag bara ha på den vattentäta epoxifärgen, resten kommer nästa vår, eller i höst, när jag vet hur vattenlinjen kommer att ligga. :)
Postat: 15 juli 2011, 16:45:58
av gOry
Oj den är väldigt flatbottnad, vart hade du tänkt köra, insjö?
Annars gör du ett mkt fint jobb!! :tumupp:
Postat: 15 juli 2011, 17:02:43
av Mizzarrogh
Ah, kör hårt, Marieholmarna är i mitt tycke bland de bästa båtar som gjorts om man gillar deras personlighet, men alla båtar har sin personlighet. :)
Postat: 16 juli 2011, 09:48:35
av squiz3r
Det blir mest insjö och bohusläns skärgård. Som du säger så slår och bankar det väldigt mycket i motsjö, och friborden är ju så låga så att en våg från sidan slår lätt in. Men blöta kläder och en länspump så klarar man nog de flesta vädren i låg fart.
Jag kan tänja mig att dessa båtarna har en hel del personlighet, med tanke på skrovet, har läst en del om de också. Så det ska bli intressant att testköra och se hur den beter sig!
Postat: 31 juli 2011, 21:17:47
av squiz3r
Nu har det hänt en hel del saker till sedan sista uppdateringen.
Först målade jag det tredje lagret med epoxifärg på båten. Tyvärr räckte den inte till hela akterspegeln, så den är fortfarande grön... Men ur täthetssynpunkt är det inga problem då den ligger ovanför vattenlinjen..
Efter målandet polerade jag upp dyvikan, som tidigare var övermålad, då det visade sig att denna var mässing (eller liknande legering..)
Kölen på båten har från början haft någon metallskena, men det var nog många årsedan den försvann... Plastkölen hade nämligen en massa jack i sig. Så nu efter att jag har lagat jacken köpte jag 2mm tjock aluminiumlist, 20mm bred, och skruvade fast längst kölen.
Fastskruvad..
För att vatten inte ska kunna tränga in i plasten eller i flyttankarna tätade jag alla skruvhål med marintätningsmassa (från biltema :oops: )
Även vinchöglan i fören visade sig vara av mässing, så denna polerades också upp...
Kanterna innan och efter gelcoat-spackel och färg:
Till sist kunde jag sedan äntligen vända rätt på båten!
Nästa projekt var styrningen, så jag började med att såga till en konsol för ratten, instrumentpanelen är nämligen för smal för att rymma styrväxeln.
Styrväxel monterad...
...och ratten.
Akterdäcket är plastat ovanpå förvaringsboxen som styrningen skall ligga i, så här behövs en lucka...
Sticksågen gjorde sitt jobb..
Efter en del experimenterande med olika monteringsmöjligheter för styrningen beslöt jag mig för att hålet i motorbrunnen behövde göras större. Fram med dremmeln.... En gummibälg eller liknande skall sedan dölja hålet.
Efter en massa pillande med saker som fanns i bra-att-ha-lådan så fick jag ihop styrningen. Senare, kanske när jag har lärt mig att TIG-svetsa bättre, får jag ta och bygga ihop en bättre och snyggare infästning i rostfritt istället. Men denna sommaren får detta fungera.
Runt änden på slangen har jag spänt en U-formad stålbit som också håller fast kulleden som sedan sitter i skrovet med ett aluminiumfäste.
Inget konstigt på andra sidan, ett aluminiumfäste och en kulled.
Detta var allt för denna gången. Innan båten kan sjösättas och premiärturen kan genomföras skall jag:
-Montera fartreglaget
-Bygga nytt fäste till stolen (det temporära gick sönder)
-Skruva fast vindruta
-Installera ett batteri och några instrument.
Så runt två veckor till skulle jag tro :)
// Daniel
Postat: 31 juli 2011, 21:28:29
av Bonehead
Jäklar vilket jobb du lagt ner på denna båt!
Det blir redigt fint dock! :P
Postat: 1 augusti 2011, 03:17:09
av gOry
Ja, faktiskt! :tumupp:
Men den där ratten :sick:
Postat: 2 augusti 2011, 18:57:28
av ochkl0620
Helskotta!!
Nu måste jag ju skaffa en båt o börja pilla med :O
Vilket jobb!
Postat: 2 augusti 2011, 21:41:26
av kankki
gOry skrev:Ja, faktiskt! :tumupp:
Ratten ser ju bekväm ut! :D
Postat: 3 augusti 2011, 20:07:55
av squiz3r
Ogillar du min ratt g0ry? :P Vist är 60-talsrattarna riktiga skönheter att kolla på, men några timmar bakom ratten så krampar ju händerna som okontrollerbara spiralfjädrar :wink: Denna är mycket tjockare och gjord för att hållas i! Att man sedan blir bländad av solen som speglas i kromet, det är ju en bieffekt :)
Om jag orkar, och inte ägnar kvällen i verkstaden så kommer det snart en liten uppdatering :)
Postat: 5 augusti 2011, 23:04:24
av beavy-o
Ratten tycker jag är snygg - bortsett från kromet på sidorna. Om du skulle störa dig på det så går det ju alltid att foliera i någon häftig vinyl, kolfiberimitation blir säkert snyggt och bländar garanterat mindre :)
Postat: 6 augusti 2011, 18:50:29
av Andy
Jäkla tur att du skrivit ”FÖRE” & ”EFTER” på bilderna så man är säker på vilket som är vilket! :lol:
Skämt åsido, grattis till ett mycket fint resultat! :tumupp:
