MadModders garageprojekt
MadModder
Re: Garageprojektet
Inlägg av MadModder »
Precis. Det här handlar om garaget. Det ligger i källarplan, med port endast utifrån. Garaget är hyres, så som det oftast är. Hobbyrummet är som tidigare sagts i DEN tråden ingenting, då jag har fått det som en förmån i egenskap av ordförande. Hobbyrummet ligger också i källarplan, men endast med dörr från korridoren. Jag har givetvis godkännande från övriga i styrelsen. De tycker bara det är roligt att jag har någonstans att pyssla med mitt.
Och om jag föreslår att vi kanske ska ha ett styrelsemöte om en fråga så får jag bara till svar "Måste vi det? Det kan väl du som ordförande besluta?" Ja jo säger jag och förklarar min idé och till svar "Ja men det låter ju bra. Så gör vi."
Alla i föreningen är nöjda, så sluta komma med pekpinnar om ditt och datt. ;)
MadModder
Re: Garageprojektet
Det har inte hänt ett dugg i garaget. Förutom att det inhyser mycket mer saker än tidigare. Och en lite större bil. När dragkroken är 5mm från porten, kan jag precis gå mellan bilen och bänken...
Men så idag när jag slipade lite träprylar fick jag för mig att ordna lite på verktygstavlan.
Notera buntbanden. Har fyllt på. 4 olika storlekar. 2 i varje hållare. Såna kan man aldrig ha nog av. :D
Och det är fantastiskt vad man sprider ut grejer överallt.
Tänk om man hade EN låda där t.ex allt som hör till bil-el ligger, istället för i 10 olika lådor i förråden, på vinden, i lägenheten, och denna låda stod i garaget på en hylla.
Och tänk om brorsan kunde förvara sin grejer någon annanstans...
Allt ledigt utrymme på hyllan ovanför bänken tas upp av kartonger med diverse slutsteg och högtalare mm. Plus lite på bänken, plus lite på golvet.
Men det kanske löser sig när jag hjälper han att förstora hans källarförråd lite. :)
MadModder
Re: Garageprojektet
Så. Nu händer det saker. Bara 4 år senare. :D
Har röjt lite under bänken för att kunna fixa hyllan.
MadModder
Re: Garageprojektet
Gamle Pytagoras är en snäll gubbe. Han svek mig inte denna gång heller. :)
Tekko
Re: Garageprojektet
Inlägg av Tekko »
Ser lite ut som nåt man slänger upp tassarna på när man sitter vid bänken å jobbar på nåt. :wink: :vissla:
MadModder
Re: Garageprojektet
:P Hehe ja. Nu är ju bänken i ståhöjd, men ställer jag dit en barstol eller så går det ju att lägga upp fötterna där. Nu lär det dock ställas en massa grejer på hyllan...
Nu ska bara färgen torka ordentligt innan jag ställer dit nåt.
MadModder
Re: Garageprojektet
Jag har fått lite huvudbry. Jag har ett skruvstäd som ska upp på bänken. Det skulle ha skruvats dit när jag byggde bänken, men det har inte blivit av.
Saken är den att jag vet inte riktigt var jag ska sätta det för att det ska vara minst i vägen när jag inte använder det.
När skruvstädet sitter fast i bänken går det att rotera det på sin bas och låses med två skruvar.
Några synpunkter på placeringen?
Gammal bild:
(Jag ska såga bort den där krumbukten i innerhörnet)
Skruvstädet ser ut ungefär såhär. Fast helsvart. :D
danielr112
Re: Garageprojektet
Inlägg av danielr112 »
Jag hade nog satt det rakt fram till höger typ. Nära verktygstavlan...
Om inte annat fixa så du lätt kan montera bort den om de behövs.
MadModder
Re: Garageprojektet
Ungefär vid insexnycklarna och varmluftspistolen?
Om du kollar på bilder längre upp på den här sidan så ser du en gummimatta jag har där till höger som jag brukar meka på.
Alldeles till vänster om den då alltså? :humm:
Jag har en idé om att fälla in en metallplatta i bänken där skruvstädet ska sitta, som sträcker ut sig ungefär en decimeter utanför åt sidorna och bakåt. Sen en skiva under bänken motsvarande storlek för att få upp tjockleken lite just där för stadga, och så en metallplatta underst på det. Då kan jag ta bort och sätta dit skruvstädet hur mycket jag vill utan att slita ut spånskivan och trasa sönder skruvhålen.
danielr112
Re: Garageprojektet
Låter inte fel. Se till att ha ordentligt stöd nedåt om du ska slå på nåt som sitter där. Går även göra uppfällbar hylla som man har det på. har ingen bild på det som farsan byggde men det funkar riktigt bra och stabilt. Bara fälla ner den mot väggen när man är klar.
RADIOT
Re: Garageprojektet
Inlägg av RADIOT »
Försök att montera det så att den fasta backen kommer utanför bänkskivan. Spänner man upp stora saker så har jag hört talas om att det är väldigt irriterande när man får lägga distanser mellan fasta backen och objektet, för att sedan självklart helt ensam försöka att balansera objektet + se till så distansen inte trillar ner på golvet samt dra åt spindeln på skruvstycket samtidigt.
MadModder
Re: Garageprojektet
Har en 4mm metallplatta som ligger och väntar på infällning i bänken...
Men idag fixade jag bort det knepiga innerhörnet på bänken! Har ingen användning av det när jag inte ska ha fräsen där.
Ska ju målas lite någon dag också.
Re: Garageprojektet
"När skruvstädet sitter fast i bänken går det att rotera det på sin bas och låses med två skruvar.
Några synpunkter på placeringen?"
Personligen så tycker jag längst till höger på bänken. Som i min bild:
Alternativt kanske allra längst åt vänster i din bild med tom bänk.
Precis i linje med ordet "ska" eller "såga" i meningen under.
Repen
Re: Garageprojektet
Inlägg av Repen »
Som högerhänt vill jag ha det till vänster, och sätt det så långt ut att om du sätter fast nåt långt lodrätt så ska det inte ta i bänken.
Re: Garageprojektet
Varför till v'nster om du är högerhänt ? ..jag är också högerhänt och vill ha det till höger.
Dock har jag det till vänster på min bänk, vilket beror mest på att det satt där när jag flyttade in.
Jag planerar dock att sätta ett till skryvstycke på bänken, denna gången till höger :)
