Sida 9 av 10
Re: Proxxon MF70 till CNC
Postat: 22 maj 2009, 22:12:02
av Wahlman
Tröttnade på att alltid behöva dra fram en massa olika grejer så fort man ville pilla lite.
En av anledningarna till att det gått så trögt för mig,
så fort man fått ihopp allt så är min lektid slut.
Så jag gjorde en allt i ett låda. Idiot skruvade när frugan var inne i stan och handlade med ungarna. Inte det snyggaste eller det mest genom tänkta bygget, men är hyfsat nöjd ändå.
Framifrån
Höger sida
Bak
Vänster
Lite prov fräsning
Postat: 23 maj 2009, 00:58:26
av Fräsen
Jag tycker det verkar riktigt overkill med G250 till den lilla fräsen. Men den blir nog tystare än med "billigare" drivare. Men jag förstår att det är smidigt med G510 (eller vad det var) paketet. Allting klart, bara att plugga i och köra.
Vilka varvtal får du upp motorerna i och med vilken spänning? Stigningen på skruvarna är väl bara runt 1mm?
Postat: 5 oktober 2009, 18:11:51
av Wahlman
Har börjat att modifiera fräsen för att få lite större arbetsyta på Y-axeln.
Blir mellan 15-20mm ökad rörelse åt varje håll.
Har fräst bort lite på Z-pelaren ca:10-12mm, vet inte så noga.
Tog så mycket som kändes bra
Ska göra distanser för att flytta ut fästet till motor och plattan på backsidan av kordinatbordet, och göra en ny plugg som sitter under bordet.
Pluggen som sitter där nu är det en M6 vänster gänga i, och jag har en högergängad M6 stång.
Fortsättning följer.
Postat: 5 oktober 2009, 22:42:42
av callelj
Jag har också funderat på hur man skulle kunna göra för att öka den korta arbetsytan på Y.
Ska bli intressant och se hur det går.
Postat: 8 november 2009, 11:57:56
av Wahlman
Nu är maskinen ihopp skruvad igen.
Y rörelsen ha nu fördubblats.
Och en liten film eller vad man nu ska kalla det.
Det är ialla fall något som rör sig.
En fyrkant på 25*25mm
http://sv.tinypic.com/r/awdis0/4
Och så här blev det.
Postat: 8 november 2009, 16:51:21
av ghost_rider
tjusigt!
det är just lite tråkig arbetsyta på Y, så fler hemmoddar önskas!
hur gjorde du fortsättingen på glidbanan? menar kilspåren som bordet glider i.
Postat: 8 november 2009, 18:23:28
av Wahlman
Bordet glider inte in den nya delen. Det mesta är bara design och för att få så mycket anliggnings yta som möjligt.
Men såhär gjorde jag.
Postat: 8 november 2009, 22:31:07
av ghost_rider
ah okej. men vad är det som bidrar till den ökade rörelsen då?
ser att du har kapat på Z, är det allt? eller du har gjort nya hål till bordets infästning och flyttat det lite?
Postat: 9 november 2009, 17:31:12
av Wahlman
Det jag har gjort är att jag har tagit bort gavlarna, och gjort en distans till motorn på så många mm jag vill öka ytan.
Så bordet glider fortfarande bara i orginal laxspåren.
Hållet i Z-pelaren är för att jag tänker flytta motorn till back sidan av pelaren och dra gängstången där igenom.
Postat: 13 november 2009, 15:06:04
av xarragon
Jag hittade förresten ett tillbehör för fräsen på
http://www.fluid-online.de, en butik på tyska Ebay. De säljer gravyrtillsatsen
GE70 som man kanske eventuellt kan använda om man vill modifiera maskinen till större arbetsområde.
Jag ska kika mer på det, tänkte bara posta det ifall ni missat tillbehöret.
Postat: 4 maj 2010, 10:39:24
av ghost_rider
godmorgon
Är åter i lilla sverige efter en lååång resa till andra sidan av världen, nu tänkte jag att jag skulle få tummen ur o fixa till min fräs. MEN!
Hur tusan fick ni bort vevarna? skruvarna sitter omännskligt hårt!
Postat: 4 maj 2010, 17:04:40
av jojje
Kan det vara vänstergängat?
Postat: 4 maj 2010, 17:12:48
av ghost_rider
ja så är det kanske... men z då? där finns ingen skruv överhuvudtaget till veven.
Postat: 4 maj 2010, 20:15:18
av Beast
Under skalan på ratten sitter en sprint genom ratt och axel har jag ett svagt minne av.
Montera bort skruven så drar man av skalan.
Z axeln skruvar man av plasttoppen för att ta bort axeln.
Postat: 6 maj 2010, 15:58:05
av ghost_rider
hm, har nu försökt på alla sätt o vis, men skruven sitter kvar.
ang skruven till z så kan man inte lyfta på locket utan att ta av veven och någon plastskala kan man inte ta bort? eller?
