"Nytt" sätt för hemmatillverkning av kretskort!
BEEP
Inlägg av BEEP »
"Det var bättre förr"
Sitter i soffan och kramar min gamla JOSTY KIT katalog ifrån 1981 :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Nu kom det in en laminator för lagning till jobbet & då får man ju passa på att testa lite. :D
Jag mätte upp tempen till 150grader & körde igång.
I början så blev det inte mycket bättre än med strykjärnet, p.g.a att pappret flikade sig ibland när man matade igenom.
Men genom att göra en tjock svart kant runt alltihopa så såg den kanten till att pappret klistrades fast ordentligt mot laminatet vid första genomköraren & sedan var det bara att mata igenom laminatet ca10ggr.
Det verkar också som att man bör använda så kallt vatten som möjligt när man gnuggar av pappret för jag tyckte att tonerna satt hårdare fast då!.
Så ja... uppenbarligen så fungerar det, men det gäller att ha tid & tålamord. :wink:
Edit
Den yttersta smalaste linjen runt om är 0,2mm mätt med skjutmått!.
papa
Inlägg av papa »
Smutt!
Vad körde du för pappir ?
Jeppsson
Inlägg av Jeppsson »
Fagge Det ser ut som om du har använt ganska grovt slipmedel/sandpapper på kortet innan! Vad har du slipat med?
Det vita på ledningsbaneran är det pappersrester?
Förövrigt ser det ut som ett ganska bra resultat! :whoho:
Har du etsatkortet? Väntar med spänning på bilder av slutresultatet!
Tonern har ju fäst riktigt bra! Tyckte först att kortet såg etsat ut men att du gjort tvärt om, dvs koppar där det ska vara rent.. :)
BEEP
Inlägg av BEEP »
Bra Fagge :tumupp: för att det började kännas lite ensamt här uppe på prispallen :)
Fagge
Inlägg av Fagge »
Vad det är för pappers typ vet jag inte, men den är blank & relativt tunn
Jag har gnidit med svinto, därför dessa repor.
Jepp det är pappersludd det vita.
Jag vet inte om jag ska etsa detta eller inte, jag bara tog den layouten eftersom den passade storleksmässigt för dom laminaten jag hade & att det är lagom tunna ledare på den, som speglar verkligheten. Så det är bara experiment & inget pågående bygge!.
Edit
Vad blir 0,2mm i (mil)?. Det står still i mitt huvud, måste vara värmen :eh:
BEEP
Inlägg av BEEP »
Jag röstar på att du ska etsa kortet.
0.2mm = 0.2 / 25.4 = 0,0079 tum = nästan 8 tusendels tum = nästan 8 mil. (7.9 för att vara noga.)
Första gången jag räknar ut det, så någon får gärna kolla. :)
Wise
Inlägg av Wise »
Fagge >> Vad blir 0,2mm i (mil)?. Det står still i mitt huvud, måste vara värmen
0.2 / (25.4/1000) = 7,9 mil
edit: rörande överens vi var nu :D
Jeppsson
0,2 mm är ungefär 7.8740157 mil enligt...
http://hemsidor.torget.se/users/b/bohjo ... conv_s.htm
Jeppsson: De måste ha använt en faslig massa decialer på en tum. :)
Wise: :)
edit: Kan inte USA ge sig och använda metersystemet som resten av världen? :wink:
De var faktiskt på gång i början på 1800-talet när alla
andra gick över, men så skickade fransmännen över en ambassadör
till Washington som skämde ut sig ordentligt, och då blev amerikanarna
sura och backade ur uppgörelsen... :-)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Att sedan 1894 är
"The yard use in United States is equal 3600/3987 ot the metre"
Se http://physics.nist.gov/Pubs/SP447/app3.pdf
Därifrån är alla längdmåt definerade i USA
Henry
Inlägg av Henry »
England har det väl inte heller? Eller hur var det nu med den saken..
