Sida 80 av 144
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Postat: 2 juni 2019, 20:47:31
av mankan
Smart att märka ut M-storlek vid ringnycklarna.
Postat: 2 juni 2019, 22:13:57
av stenD
tackar.
Att märka storlek med buntbanden enligt motståndsfärgerna är nog ändå smartare tycker jag :)
Om jag kunde komma på hur man märker hylsor också så skulle jag bli glad. buntbanden glider av och målarfärg borde ha svårt att sitta kvar på kromet.
Postat: 3 juni 2019, 18:13:08
av Gorgus
GeekJoan skrev:Precis färdigmålad bössa.
Vilken skala är det på bössorna? Ser väldigt bra ut.
Postat: 3 juni 2019, 20:30:28
av GeekJoan
Vet inte riktigt. Den är kanske ~250 mm lång.
Postat: 24 juni 2019, 23:04:45
av Henry
En hylsnyckel för att få loss en specialmutter med sin 6.5 mm bredd och som jag inte ville göra märken på då det annars hade varit en smal sak med tex en skriftnyckel. Utskriven i uppenbart väldigt fuktig PETG, men jag får oavsett aldrig riktigt till samma yta som jag fick med PLA, använder bara PETG för att den är lite starkare.
Svagt böjd yta så kraften kommer i mitten.
En tårta till den som vet vad muttern tillhör. :)
Postat: 24 juni 2019, 23:16:18
av Lennart Aspenryd
Skulle kunna vara en gammal separator!
Postat: 25 juni 2019, 00:36:16
av lond
Gissar på en vakuumpump.
/// Marcus
Postat: 25 juni 2019, 07:48:13
av PeterH
Henry skrev:En tårta till den som vet vad muttern tillhör. :)
Muttern tillhör axeln på maskinen som finns i bild... :D
Postat: 25 juni 2019, 10:33:50
av GeekJoan
Mycket support blir det...
Postat: 25 juni 2019, 10:34:47
av tecno
Ja vad kan detta bli då?
Postat: 25 juni 2019, 10:48:14
av Henry
Och jag blir sur när jag inte kan vrida och vända för att få bort lite mer support.
PeterH tja du har ju strikt talat inte fel. :D
Kan hålla med där Lasp då de kan ha liknade uppbyggnad och det tillhör väl kategorin kan man väl säga, men tårtan går till lond. :tårta:
Det är bottenskruven i en nyligen införskaffad turbo pump som håller fast bottenlagret samt agerar pump för olja, genom sin kon form, så lagret hela tiden blir smort vilket inte skadar vid 46000 rpm.
En lite småkul historia: pumpen var satt som defekt då han bytt lagret till ej org som var lite smalare och han fick göra en distans men den blev visst för lång, enligt honom, så inte ett speciellt lock gick på.
Visade sig att plattan i botten med hålen hade sats upp och ner vilket då bygger på höjdmässigt. :D
Postat: 25 juni 2019, 21:26:28
av GeekJoan
Tog ju bara lite mer än ett dygn...
Postat: 25 juni 2019, 21:56:33
av Jonaz
@Geekjlan. Är det en sån där gravitations kona som man skall dra en kula i?
Postat: 26 juni 2019, 13:26:23
av GeekJoan
Yes!
Ska våtslipa den lite så den blir slät som en barnrumpa.
Postat: 26 juni 2019, 13:48:12
av Glenn
Vad skrev du ut i för material ? tycker det är svårt att slipa fram finish på både PLA och PETG.
