Okej, en reparation till.
Nu har jag ju ändå varit i PDP-8a och röjt eftersom jag flyttade en hel del kort till PDP-8e. Saken är att PDP-8a inte fungerat som den ska på ett tag, den har nämligen inte gått att stänga av! Jag har skjutit på den reparationen eftersom den är tråkig. Jag visste att felet satt på "Power distibution board". För att kunna komma åt det så måste man skruva isär hela CPU-lådan. Man kommer inte heller åt att mäta på kortet när datorn är ihopsatt, så felsökningen är inte så enkel.
Steg ett, koppla loss alla kablar, plocka den ur racket och upp med maskinen på bänken. Det är ett tvåpersoners lyft.
Någonstans på detta kort är det fel, här kan man se det eftersom regulatormodulerna är borttagna och ett par plåtbitar lika så.
Datorn startas med en liten brytare på fronten. Det finns manöverspänning som altid är på.
1. Interlock kedjan bryts när man tar ur någon av de båda regulatormodulerna. Det var mitt första test. Datorn startade ändå. Bra, då vet man på vilken sida om optokopplaren felet är.
2. Triac:en som slår på allt. Man kan se den på bilen av kortet. Den sitter på en rejäl kylfläns. Genom att lossa säkring F1 så borde datorn inte starta om det inte är kortis i TRIAC:en. Det gjorde den inte.
3. Transistorn som styr gaten på TRIAC:en, verkade ha oroväckande låg resitans över sig. Lossade först basen, datorn startade ändå. Så då är nog transistorn.
4. Optokopplaren var inte kortsluten.
Detta blev inte riktigt i ordningen som jag gjorde felsökningen utan hur jag skrev siffrorna i bilden. Utan att tänka först.
Trasig transistor!
Man kan sära på korten utan att löda loss alla sladdar. På ena sidan stoppas regulatorerna in, på andra sidan CPU-korten.
Efter byte av transistor och en massa ihopskruvande så kunde jag testa att jag hittat och lagat felet.
- Mer än ett halvår av prokastinering
- Många timmar av skruvande
- 10 minuter av felsökning och reparation
Jag tror det är femte gången jag gör den här operationen. Jag är ganska less på det nu. Intressant nog så har det inte varit samma fel två gånger. Datorn står fortfarande på bänken i väntan på att någon i familjen kan hjälpa till att lyfta. Sen ska CPU-korten in och allt ska kopplas ihop igen.
