Den där lösningen lär man ju få förstora ganska ofta
Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Re: Visa upp vad vi friformat! (3D-additiv tillverkning)
Ett problem med barnskor är ju att dom byter skor HELA TIDEN.. fötterna växer snabbt och årstiderna skiftar, det känns som att min dotter som är 6 måste haft minst 50 par skor hitills..
- tecno
- Skype: tecnobs
Lite *städning* i mitt lista skåp och nu blev det 5C spännhylsornas tur.
DeVille: Tack!
Kul idé och absolut nått att fundera mer på
Anledningen är mest volym, får inte plats med jättemycket mer på printytan och tiden gör att större blir slitsamt att printa i en sittning.
Glenn: Absolut, de kommer krävas ett gäng i fler storlekar. så jag har massa roligt printande framöver
Skämt åsido, funderat på att ta bort läppen för den nedre. Vilket gör att skon inte nödvändigt vis behöver gå in hela vägen in, utan hälen kan stå utanför, och på ovansidan kan tån sticka ut lite.
- tecno
- Skype: tecnobs
För att samla de mindre hår/eggvinklarna på ett smidigt sätt.
"Prototypen" på huggtrumman jag försöker göra i plåt..
Flisning?Forsgren skrev:"Prototypen" på huggtrumman jag försöker göra i plåt..
The real thing är dokumenterat i "metall" avdelningen
https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 1#p1451509
PS: Skrivarn går toppenbra
DS:
Precis färdigmålad bössa.
Snygg bössa!
Jag har skrivit ut nåt komplext, i dubbel bemärkelse. Dels att det gärna skiter sig när den behöver skriva en massa små-duttar, det kloggar ofta igen och blir trådsallad av det hela. Men i alla fall, denna lyckades.
Dessutom är det lite matmatik-nörd-konst. Riemanns z-funktion är en komplex funktion av en komplex variabel, så i princip 4-dimensionellt och inte helt lätt att avbilda. Så jag har valt att avbilda absolutbeloppet som funktion av realdel och imaginärdel när inargumentet rör sig längs den "kritiska linjen" där, möjligen, alla icke triviala nollställen finns (enligt Riemann-hypotesen). (Well, bildkvalitén kunde ha varit bättre om där funnits befintligt ljus).
Det är ju enastående att lyckas printa något som bara hänger i luften överallt. Antar att du använt någon form av stöd? Vilken slicer?
Kul att illustrera krångliga saker med en 3D-utskrift!
den där SKULLE kunna gå utan stöd kanske, man blir imponerad över hur mycket som faktiskt fungerar utan stöd när man väl testar.
Jag använde Flash-print som är programvaran till Flashforge Finder. Jag använde dess trädstrukturstöd som jag tycker är lite lättare att pilla loss. Jag har inte provat utan stöd, tveksamt om det skulle funka i toppen av slingorna. Men visst, det händer att man glömmer lägga till stöd när det borde behövas, men att det funkar ändå som Glenn säger.
Har efter ett långt uppehåll kommit igång med lite utskrifter, nu med en ny skrivare.
Dom här grejjerna har jag snott ihop med OpenSCAD.
Plasten utom den vita kommer från formfutura.
Verktygshållare för filar och blocknycklar. Fjärrkontrollhållare och soffbordsorganisatör
Har använt plast från iGo3D som jag tycker inte är nån vidare bra plast så den får fungera för testutskrifter och eftersom det skulle ta mer än 20 timmar så drog jag upp till 250% och det gjorde ju inte utskriften snyggare. Hittade att jag gjorde en miss och fick den lilla blå lådan (tandpetare) alldeles för långt ner.
Kanske skulle haft eltandborsten med också
Kåpa till strömbrytare för lyse och kyla, kylan inte implementerad än. Skall ligga två fläktar under bädden och kyla den efter utskriften är klar. Hållare för z_axel. Skrivaren har tre axlar som är stående utan stöd i övre ände så det kan vibrera rejält då utskriften startar och bädden går från 322mm till 0. Mer saker skall fixas i OpenSCAD.
Edit: fixade bort dom extra bilderna. Det blir fel ändå då jag lägger attachment med bild på rätt ställe, så blir det en annan av bilderna. tex den första med filarna heter dscn0277 men den som visas är 287
och filarna hamnar efter denna text
fixat jag hade lagt in 287 som första attachment och ändrat i texten till 277, detta gillades inte
