Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
anders_bzn
Re: Anders lagar en gammal dator (-relaterad pryl)
Inlägg av anders_bzn »
Tack!
Jag googlade som hastigast, hittade bara från UK och Kina. Maskindelen är ju ett av mina goto-ställen.
EDIT: beställt, 26kr aluminium. 99kr frakt. Jaja.
Du får passa på att beställa en massa annat bra-att-ha ;)
anders_bzn
:D
Inte denna gången...
anders_bzn
Nu så lagade jag DR8EA, ett digital 12-bitars IO kort. Jag vill bara åt ingångarna, jag tänkte använde det till handkontrollerna som jag byggt för att spela spacewar. Kortet har 12 latchade ingångar, men kan konfigureras som olatchade om man vill. Det har har jag gjort, för att jag vill att det ska fungera som IO på M8616, DKC8AA som jag använder till handkontrollerna nu. Anledningen är att jag vill köra spacewar på PDP8E istället. Så nu har jag alla bitar på plats för detta, men jag behöver plundra min stora 8A på en del kort för att komma i mål.
EDIT:
För att få det att fungera så fick jag byta en hex-inverter, SN7404 som gjorde att en del bitar satt fast som "ettor".
anders_bzn skrev: 17 juli 2026, 16:36:34 EDIT: beställt, 26kr aluminium. 99kr frakt. Jaja.
Tog du 2st?
Frakten lär ju bli det samma.
anders_bzn
Nej, bara en.
anders_bzn
Det blev ett linjärt nätaggregat byggt. Jag hade ju bitarna. Man skulle velat ha en trafo för 5V matningen med sekundärlidningen på 7V istället för 9V för att få ner förlusteffekten lite. Men TU56 ska dra max 0.8A på 5V så det handlar bara om 4W.
Bilden visar nätaggregaten under test. Jag lastade med dubbla lasten och mätte framför allt värmeutvecklingen. Den varmaste komponenten ökade temperaturen med ~30 grader C efter någon timma. Det finns ingen mer kylning än aluminiumplåten som allt är monterat på.
ASEA
Inlägg av ASEA »
Elegant! :tumupp:
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Instämmer, riktigt snygg! :tumupp:
anders_bzn
Tack! Nu sitter den på plats! Jag tog en halvdag i lokalen vilket var mysigt!
Det ska bara dit några butband, plåten passade perfekt!
Jag lyfte remsläsaren på plats. Sen stoppade jag i styrkortet för remsäsaren och testade den. Sen stoppade jag i det digitala IO kortet också. Jag hörde lite grundäggande test av seriekorten och allt verkar fungera så här långt.
Oskar
Inlägg av Oskar »
Det där blev ju kalasbra! Vilket mäktigt rack :tumupp:
anders_bzn
Tack!
Jag fortsatte igår.
Jag tog CPU:n med EAE och VC8E samt realtidsklockan från PDP-8a och satte korten i PDP-8/E.
8E börjar bli rätt full. Om den hade varit bestyckad med max minne i form av kärnminne hade den varit full. Nu har jag bara 4K vilket är för lite så jag har kompletterat med ett modern minne.
8A ser lite ledsen ut nu...
petertub
Inlägg av petertub »
Har du något exemplar som använder intersil im-6100 ( pdp-8 on a chip ) ?
Jag vet inte om DEC någonsin insåg potentialen av detta. DG bekämpade fairchild som gjorde ett chip av NOVA men
DG vägrade att leverera mjukvaran, något de förlorade i rätten.
Om nånon av dessa istället hade haft förstånd på att sälja mjukvara( och knske själva nyttja dessa chips) kunde de
haft en bättre framtid.
https://www.latimes.com/archives/la-xpm ... story.html
anders_bzn
Jag har inget som använder im6100, jag har en Professional 380 som har en PDP11 och en Rainbow som använder Z80/8088. Decmate hade im6100 men någon sådan har jag inte.
Det fanns alltså PDP-11 med mikroprocessor?
