Sida 77 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 9 december 2020, 21:48:55
av perg
Hmm.... Jo, det är den brytaren som även styr lampan... Den styr lampan på/av när ugnen är avslagen och den styr fläkten på/av när man öppnar ugnen påslaget läge. Det skulle kunna vara denna som glappar...? Provade köra ugnen "halvöppen" med grytlapp för att se om jag kunde få F1 fel, d.v.s så att ugnen kände att dörren var öppen och därmed inte startade fläkten... Efter 15 min med 190 grader så fortfarande inget F1 fel. Kanske min testmetodik är fel... nu var ju ugnen hyfsat varm runt 150 grader. Kanske måste vara större temperatur diff eller att det krävs längre tid för att få F1 felet? Edit: provade köra i 35 minuter från kall ugn (med bottenvärme och varmluft och grytlapp så brytaren indikerar öppet) och endast bottenvärmen startar då ugnsluckan är öppen... d.v.s väldigt långsam uppvärmning men inget F1. ...to be continued. Edit2: Noterade att spisen "låter" emellanåt när den är avstängd. Något form av switchljud. Plockade isär spisen igen och bytte kondensatorerna och VIPER17 kretsen på de plattor som inte var repad (ja, jag köpte dubbel uppsättning). Lödde om switchtransformatorn, det såg ut som lödningarna hade sprickor. Undersökte om det kunde vara något annat som satt löst. Hittade att kontakten till ugnstermometern (den man kan koppla in i ugnen) inte satt helt nedtryckt i elektronikboxen med de 11 reläerna (slarv av mig). Termostaten som sticker in mellan inner/ytterväggen på ugnen har ett litet klent fäst och låg inte an mot innerugnens plåt. Justerade detta. Efterdrog inkommande 3 fasmatning och nollan kändes inte helt bra. Mätte givaren för lucklåset men det verkar helt OK. Mätte även inne i elektronikboken ifall det skulle vara glapp i kabeln eller kontakten till givare men allt verkar OK. Nu har det tillagats lasagne (igen) och fläskfile utan att F1 har dykt upp... Repad? Vet inte. Återkommer med uppdatering. Edit3 2020-12-27: Nu har den gått i två veckor med allehanda julmat och grilljering av skinkan utan några som helst bekymmer. Anser den alltså reparerad och startar ett nytt inlägg när nästa fel kommer. Vet fortfarande inte vad som gav F1 felet, men något som jag gjorde ovan fixade alltså F1 felet... (Byte Viper17/kond. på de "hela" plattparet, lite dåligt nedtryckt kontakt till ugnstermostat, montering termostat eller åtdragning av nollan på inkommande matning?).
Postat: 11 december 2020, 14:34:42
av Danny
Du kan koppla ihop kablarna som går till microbrytaren och se om F1 försvinner
Postat: 28 december 2020, 12:25:59
av mattiasclaesson
Danny skrev: ↑8 december 2020, 23:55:29 Problemet sitter i den effektmodulen som har en bygel på/mellan BC1 och BC5.
Oftast då vänster effektmodul.
Vet inte exakt vad på modulen som orsakar problemet, men jag hade börjat med att
byta glättningskondingarna C203, C204 och C215.
Hjälper inte det så hade jag skiftat vänster och höger effektmodul med varandra och då
ska även bygeln(BC1,BC5) skifta effektmodul.
Hej,
Ser att jag missat ditt svar. Har letat upp ersättnings komponenter till båda effektmodulerna på elfa:
2st per kort 22uF 400V GS -40 +105grad
4;16725247;;Panasonic;EEUEE2G220S;Radiell elektrolytkondensator, 22uF, 400VDC, 20%;24 h;53;;SEK 13.0;SEK 52.0;SEK 13.0;SEK 52.0
https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/16725247
3 per kort 220uF 35V +105grad
6;30108166;;Panasonic;EEUEB1H221;Radiell elektrolytkondensator, 220uF, 50VDC, 20%;24 h;140;;SEK 5.7917;SEK 34.75;SEK 5.7917;SEK 34.75
https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/30108166
2 per kort 100uF GS +85grad (Tyckte det såg ut som rastemått 4 mm på denna, har inte demonterat än)
4;30107803;;Panasonic;ECEA1VN101U;Radiell elektrolytkondensator, 100uF, 35VDC, 20%;24 h;37;;SEK 5.7425;SEK 22.97;SEK 5.7425;SEK 22.97
https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/30107803
Fick gå upp i spänning på några komponenter. Tyvärr är frakten lika dyr som komponenterna.
Kolla så det ser vettigt ut, tack!
Edit, missade denna:
1 st per kort 10uF 25V +85grad
10;30014029;;Panasonic;EEUFR1H100;Radiell elektrolytkondensator, 10uF, 50VDC, 20%;24 h;6848;;SEK 1.619;SEK 16.19;SEK 1.619;SEK 16.19
https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/30014029
/Mattias
Postat: 28 december 2020, 14:51:15
av Mathias@Åland
Du bör ta kondensatorer med låg ESR åtminstone som ersättare åtminstone till 220 µF-kondingarna så håller de längre (samt blir mindre rippel på matningen). Till exempel https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/30014055 (3,5 mm rastermått) eller https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/11070062 (5 mm rastermått).
100 µF-varianten lär knappast behöva vara bipolär? Om inte så bör dessa gå bra: https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/16723916 (3,5 mm rastermått)
Annars ser det väl OK ut om inte någon annan har någon kommentar, men kolla noga att måtten blir rätt så blir monteringen lättare! (raster/diameter/höjd)
Postat: 28 december 2020, 18:40:41
av mattiasclaesson
Mathias@Åland skrev: ↑28 december 2020, 14:51:15 Du bör ta kondensatorer med låg ESR åtminstone som ersättare åtminstone till 220 µF-kondingarna så håller de längre (samt blir mindre rippel på matningen). Till exempel https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/30014055 (3,5 mm rastermått) eller https://www.elfa.se/sv/radiell-elektrol ... p/11070062 (5 mm rastermått).
Å bipolär missade jag, tack för tipsen!
Beställer imorgon!
/M
Postat: 28 december 2020, 20:38:22
av perg
Elfa var riktigt bra en gång i tiden... men att sälja komponenter till privatpersoner verkar vara på utdöende... Ett litet tips som alternativ leverantör till Elfa, Elektrokit tar bara 29 kronor per leverans och de brukar skicka hyfsat snabbt. Jag har köpt kondensatorer till min spis därifrån. Jag köpte dessa kondensatorer (Tål högre värme och lite högre spänning).
https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 5c-o10x16/ (satt 3 stycken bredvid varandra)
https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 05c-o5x11/
Såg du behövde en 100 uF och de verkar de också ha, frågan är väl bara om du får plats med den då det är en 50 voltare och den då är lite större.
https://www.electrokit.com/produkt/yxf- ... 05c-o8x11/
Annars så har de ju denna, 16 volt, lite mindre men endast 85 grader. Om jag minns rätt så betyder 85 grader att kondensator skall fungera 1000 timmar i 85 grader... d.v.s. verklig driftstemperatur måste hållas lägre. Jag tror dock att den duger. 1000 timmar vid spisen är ju ändå en hel del och den är ju knappast 85 grader i fläktblåset....
https://www.electrokit.com/produkt/el-l ... c-o5x11mm/
Jag bytte aldrig 400 Voltskondensatorerna som du funderade på att beställa. Elektrokit verkar inte inte ha dessa och då blir det ju Elfa kanske iallafall.
Postat: 28 december 2020, 22:11:05
av mattiasclaesson
perg skrev: ↑28 december 2020, 20:38:22 Elfa var riktigt bra en gång i tiden... men att sälja komponenter till privatpersoner verkar vara på utdöende... Ett litet tips som alternativ leverantör till Elfa, Elektrokit tar bara 29 kronor per leverans och de brukar skicka hyfsat snabbt. Jag har köpt kondensatorer till min spis därifrån. Jag köpte dessa kondensatorer (Tål högre värme och lite högre spänning).
Tack! När man beställde komponenter på högskolan för 100år sen då var det ju elfa som gällde, men dom har väl aldrig varit billigast. Komponentpriset är ju en sak men frakten känns lite dåligt förhandlad.
Absolut, det var 400 V som elektrokit saknade.
Jag ska ta en fundering tills imorgon och kanske tar en chansning!
Annars kan man ju köpa två nya effektkort från electrolux... 2005kr/st. :-D
https://shop.electrolux.se/matlagning/s ... 3300362609
/M
Postat: 29 december 2020, 16:46:10
av mattiasclaesson
Elfa ville ha order på minimum 250kr och det kom jag inte upp i ens om jag dubblade ordern, så det fick bli elektrokit.
/M
Postat: 11 januari 2021, 19:16:26
av hawkan
Har en Aeg/electrolux häll som börjat säga E99 och inte längre reagerar på fingertryck. Vad kan det vara?
Postat: 12 januari 2021, 01:12:20
av Danny
Återkommer.
Postat: 13 januari 2021, 00:31:35
av Danny
E9 är interfacemodulen (kommunikationsfel)
Kommunikationsfel brukar bero på "smutsig" DC.
Troligtvis är det glättningskondingarna i nätdelen som håller
på att ge upp. Eller andra elytar.
Du har tex även 3st på interfacet.
Postat: 13 januari 2021, 09:58:45
av hawkan
Låter rimligt att det är något som gradvis håller på att ge sej. Hällen fungerade till och från under några dagar men nu är den död med E99.
Jag börjar med de tre kondensatorerna på interfacet och ser om det har någon effekt.
Postat: 13 januari 2021, 13:36:01
av Henry
Speciellt de som sitter i det närmaste dikt av mot en effektresistor.
Postat: 13 januari 2021, 13:47:36
av hawkan
Är det C206 och C207 du tänker på? Jag kände på toppen och den buktar inåt men det ser ut som de buktar ut.
Det finns markerat byglingar med 5V och AGND alldeles vid kontakten till sladden till interfacet, tänkte titta på spänningen där men behöver ett annat oscilloskop än det jag har.
Postat: 13 januari 2021, 13:53:37
av Henry
Just dom, bara rent generellt då de är något som är varmt i deras absoluta närhet. De kan se fina ut men kan ha en hög inre resistans, kan givetvis vara annat med. Du kan ev testa med en vanlig multimeter i brist på annat och se om den kanske fladdrar lite eller kanske tom än mer, för den skall vara helt stabil.
Nästan så man kan tro att det varit en tanke bakom placeringarna för en kretskortdesigner med bara en liten gnutta kunskap om elyter vet att de håller sämst vid ökad temperatur och det hade tagit ingen tid alls att flytta de resistorerna eller kondingarna en cm åt vilket håll som helst för bäst livslängd.
