Sida 76 av 104
Re: Lagningstips angående Induktionshäll
Postat: 7 november 2020, 09:12:41
av anders:.
Har problem med en induktionshäll 4 plattor, där 2 av dem inte fungerar och bara står och blinkar som på bilderna och kastrullen värms inte upp. är en Miele av äldre variant.
någon so har erfarenhet om vilken komponet som felar?
Postat: 7 november 2020, 11:40:37
av anders:.
tydligen är detta en varning för att inte tillräckligt stor kastrull används :lol: får se om det går bättre när vi testar en större...
Postat: 24 november 2020, 18:52:25
av Nille86
För en halvtimme sedan slutade spishällen att fungera. En Ikea smaklig från 2009(tror jag).
Sätter jag igång utan kastrull piper den och klickar i ett relä. Efter en stund stänger den av sig korrekt. Sätter jag igång med kastrull på och väljer t.ex. 8 i effekt så börjar den starta om sig helt utan felkod. Efter omstart står det fortfarande 8 i displayen. Den börjar aldrig värma. Kan inte se något uppenbart som är fel inuti. Googling har inte gett något liknande. Någon som har bra idéer?
Postat: 24 november 2020, 18:57:20
av Nille86
Dubbelpost... Skulle lägga till ett filmklipp. Nytt försök!
Postat: 24 november 2020, 21:02:53
av Danny
Fungerar vänstersidans plattor?
Postat: 30 november 2020, 18:34:44
av deejay
Hej.
Gram pbf5vi501ftb. Bytte IGBT:er och likriktaren på vänster två plattor för någon månad sedan. Tyckte allt var ok efter det men har upptäckt att vänster övre platta inte detekterar. Har mätt fram att det är kortis i en av optokopplarna (u6)på den plattan. A 312H. Ben 5 (vee) och 8 (vcc).
Har du sådana Danny? Något mer som kan vara trasigt? Jag har mätt upp dioder som sitter mot vcc och de är ok.
/Andreas
Postat: 30 november 2020, 22:42:05
av Danny
Jag kollar upp
Postat: 2 december 2020, 21:47:06
av Danny
Jag har den. Hur många behöver du?
Postat: 2 december 2020, 21:51:51
av perg
Har en Husqvarna QSi6180X som jag fick F8 fel på vänstra sidan för ett par veckor sedan. Bytte då IC-kretsen VIPER17 på cheetah/tiger kortet enligt tips här på forumet. Fick även tips av Danny att byta även C204, C205 och löda om det stora relät REL2 vilket jag gjorde. Spisen har fungerat utmärkt efter detta men har nu ett annat problem. Förmodligen ett nytt fel och inte relaterat till det andra. Ugnen stannar då och då med felkoden F1. Efter en liten stund funkar den igen... Känns som det är värmerelaterat men jag har inte lyckats hitta vart felet är... Alla plattorna fungerar när F1 felet uppstå men ugnen stannar helt och går inte starta. Provat bryta strömmen men det hjälper inte. Den går alltid starta så småningom utan att bryta strömmen... Ikväll stannade den när lasagnen var 90% klar... Grejade det på eftervärmern!! Tagit ut kortet till vänster ovanpå ugnen som Electrolux kallar styrning för ugnstermometer... förmodligen styr det lite mer än så... 11 reläer på det, men lödningarna verkar fräscha på den. Någon som har en ide?
Postat: 3 december 2020, 18:14:45
av Danny
Felkod för lucklåset
Postat: 4 december 2020, 08:08:24
av perg
Hmmm... Jag har nog bara ett mekaniskt lucklås... 94794240400 / Modell QSI6180X. Det sitter dock en brytare till höger för lampan, kan den användas som indikering att ugnen är öppen? Jag skruvade isär spisen igen och hittade att den grå kabeln mellan spisstyrningen och manöverpanelens högra del (där man styr ugnen) hade glidit ned en bit mellan inner/ytterplåt på vänster sida. Det är ganska trångt där och takplåten/fläkkåpan ovanpå ugnen verkar expandera i sidled där när ugnenn värms upp. Kabeln hade en liten klämskada som nog har uppstått när plåtarna expanderar i värmen, även om jag inte kunde se att den hade gått igenom isoleringen. Kanske är det ett önsketänkande men felet uppstår ju alltid efter någon timmes användning och uppstod efter mitt förra skruvande... så kanske är det detta som är felet? Provkörde någon timme och felet återkom inte.... Återkommer efter mer testande!
Postat: 7 december 2020, 22:07:05
av mattiasclaesson
Hej,
Har en Husqvarna induktionshäll som ibland lägger av.
PNC 949 595 167 01
QHI6401P
Typ 58 GAD D5 AU
Alla segmenten och lamporna blinkar till och 3 67 visas.
Samma fel har hänt tidigare. Senast byttes "all" elektronik av service.
Matning är uppmätt och allt ser korrekt ut.
Svalnar den av och jag bryter strömmen som brukar den självläka.
Brukar även göra rent själva hällen i samband med detta.
Misstänker touch funktionen, men det kortet har bytts ut av service.
Jag har öppnat upp den och båda effektkorten sen nästa nya ut (TIGER Y12_M02_D17), samma med touch/styrmodulen.
Gjorde rent undersidan av hällen och touch knapparna, nu fungerar den igen.
Någon som haft samma fel?
/Mattias
Postat: 8 december 2020, 23:55:29
av Danny
Problemet sitter i den effektmodulen som har en bygel på/mellan BC1 och BC5.
Oftast då vänster effektmodul.
Vet inte exakt vad på modulen som orsakar problemet, men jag hade börjat med att
byta glättningskondingarna C203, C204 och C215.
Hjälper inte det så hade jag skiftat vänster och höger effektmodul med varandra och då
ska även bygeln(BC1,BC5) skifta effektmodul.
Postat: 9 december 2020, 19:19:57
av perg
Återkommer till min 94794240400 / Modell QSI6180X... Som efter ungefär en timmes ugnsanvändning stannar med F1 fel... Misstänkte klämd kabel men det var det inte... Går ofta att återstarta hyfsat direkt efter att jag fått F1 felet, behöver alltså inte bryta strömmen.. Fläkten som kyler ugnen rullar på som den ska och kyler efter ugnen stängts av med F1 fel... Danny föreslog lucklåset men jag kan inte se att det finns ett elektriskt sådant på denna ugn? Till historien hör att jag reparerat en av tiger/cheetah korten och plattorna går efter denna reparation helt OK. Min egen tanke är att jag kommit åt någon kontakt eller kabel någonstans i ugnen.
Postat: 9 december 2020, 20:04:19
av Danny
Så här ser den ut. Luckan går emot tappen.
