Sida 76 av 211
Postat: 6 juni 2012, 10:16:45
av Super7
I stället för att hyra en cobra så hyr en bilningsmaskin typ denna
http://www.proffsmagasinet.se/verktyg/n ... ngshammare Det har vi för att banka ner 38mm rör 1 meter ner i marken, även "hårdgjord" mark typ parkeringsplatser och liknande.
Har du tillgång till TIG ? jag gjorde ett försök i ren okunskap att TIGa ihop vanligt vattenlednings-kopparrör med till synes lyckat resultat, kan ju vara värt att prova iallafall. Som tillsatsmaterial använde jag vanlig entrådig skalad 1,5mm² kabel.
Postat: 6 juni 2012, 17:30:03
av sm2wmv
Ahh, jag ska höra med Cramo vad de har för grejor och om de även möjligtvis har tillsats för just jordspett. Det är väl mer tveksamt, men man kanske kan tillverka något? Hur gör ni, har ni någon speciell adapter?
Tyvärr har jag inte tillgång till någon TIG.
Postat: 6 juni 2012, 20:44:15
av Super7
För rören har vi ett specialspett som passar i röret och med en krage på som anslagsyta.
Men effektivt är det, knytnäv's stora sten har att välja mellan att flytta på sig eller spräckas...
Hur grovt är jordspettet? klara man sig med ett avkapat bilningsspett som man trär ett rör
över som styr upp jordspettet ?
Postat: 6 juni 2012, 21:16:54
av sm2wmv
De är 5/8" grova järnspett som är 2.1 eller 1.5mm långa och som är kopparpläterade.
Postat: 20 juni 2012, 20:17:02
av sm2wmv
Det har hänt lite igen. Vi har lyckats få lite mer gjort på huset och fick mycket hjälp förra veckan av SM3JLA som var hos mig i 4 dagar. Men det är lite tidskrävande allt med att skära isolering så det passar in överallt. Sedan är det lite olika här och där på huset, skevt osv men resultatet blir rätt bra. Jag var på en jobbresa till Sorsele på Tisdag/Onsdag och sedan passade jag på att ta ett par dagar ledigt. SM2XJP hämtade mig i Boliden och vi begav oss direkt till träsket inväntandes SM3JLA som dök upp senare på kvällen.
Även SM2XLL kom och hjälpte mig att isolera en del av väggen vilket ökade upp tempot rejält.
Midsommar kommer spenderas där nere också. Jag tänkte nog ta och bygga hyllsystem inne i lagårn under förmiddagen tills det blivit skugga på väggen där jag ska arbeta. Sedan får vi se om sista långsidan görs i år eller om jag skjuter upp det till nästa år så jag får göra något roligt i sommar också och inte bara snickra (även om det är lite halvskoj).
Byggde ihop ett åskskydd för telefonen (ADSL-modemet)
Transientskydd för rotorer och 2st ADSL-skydd (ett till SK3W)
Gräsklipparen gick sönder igen, tanken skakade sönder och eftersom kniven är relativt ny så är förmodligen axeln till motorn skev. Så nu blir det en ny gräsklippare!
Tank #2 som går sönder
Takstegen är lite mos efter snöraset, men enkel att fixa till
Virke
Avleder vattnet från väggen
Enkelt verktyg för att skala kabel
En gammal fuktskadad RG-213 som jag skalat. Ska använda dessa som en del av åskskyddet
Rivit bort och reglat upp
Formpassning
SM2XLL visar hur lång den är?
SM2JDU kom med en massa kabel som han skänkt
Sorterade upp kabeln i några olika högar
Många kubik vatten är det
SM3JLA i rivartagen
Reglar upp nytt
Dags att isolera
Väggen redo för hönsnät och sedan panel
Gaveln river vi bort också. Var INTE att leka med att ta bort glasullet på en solvägg när det var 20+ med mörkgrönt regnställ och andningsskydd!
Lite mat
Postat: 22 juni 2012, 13:40:07
av MiaM
Klassiker med strulande gräsklippare
Nätdriven elgräsklippare nästa, kanske?
Jag skulle vilja ha en trefasdriven åkgräsklippare med typ spiralsladd från flaggstången
Postat: 22 juni 2012, 13:57:53
av danei
La du inte in någon fuktspärr?
Postat: 22 juni 2012, 14:48:41
av sm2wmv
Svårt att göra det vettigt utifrån. Så det får bli den dagen man börjar göra om rummen inne, plus eftersom det bitvis kallställs på vintern så är det tveksamt att man ens ska ha det då det bildas kondens. Plus de rummen som står varma på vintern är oftast runt 8c och med datorer mm igång så är luften relativt torr. Det är få dagar som man är där i fysisk form.
MiaM: Det blev en ny stiga
Postat: 22 juni 2012, 16:23:55
av MiaM
En ny bensinklippare håller kanske ett tag förstås
Jag glömde skriva förut: nu har du ju (eller hade nyss) perfekt tillfälle att montera infälld el. Kanske inte spelar nån roll i teknikrummen men i de "otekniska" rummen kan det kanske vara snyggt?
Postat: 22 juni 2012, 16:30:37
av sm2wmv
Japp, den dagen som jag kommer att bygga om inne tänker jag lägga på 45 regel med isolering plus fuktspärr + infälld el. Men när det blir har jag ingen aning om
Jag har förlagt det fördömda kugghjulet till min slutstegsstyrning, blir tokig!
Postat: 22 juni 2012, 20:01:52
av danei
Med tanke på hur lite isolering det var innanför den nya isolering skulle det nog gått utmärkt att lägga plasten mellan. Men med den användningen som är aktuell behövs det nog inte som du säger.
Postat: 22 juni 2012, 21:09:43
av sm2wmv
Ahh, det tänkte jag inte ens på men du har helt rätt. Jag hade kunnat lägga den mellan 70 och 120mm isoleringen.
Postat: 22 juni 2012, 22:07:52
av sm2wmv
Jag hittade kugghjulet tillslut, jag hade det på skrivbordet hemma
Tur för det är inte billigt att beställa enstaka kugghjul från kuggteknik då de tar en massa betalt för frakt, emballage, serviceavgift och annat strunt.
Postat: 23 juni 2012, 05:01:03
av MiaM
Fuktspärr är väl en relativt modern uppfinning (sett över hur lång tid som mänskligheten bott i trähus som är hyggligt uppvärmda höst-vinter-vår), så om du ändå inte är där så jättestor del av tiden (en helg är ju bara 28% av en vecka typ) så kanske det inte är så farligt utan fuktspärr? Då hade man å andra sidan rätt bra luftflöde när man eldade inne i boutrymmena.
Avfuktare för att få luften att bli snustorr (= egentligen dåligt för huden o.s.v.) är nog en bra idé då värmen är påslagen.
Postat: 23 juni 2012, 09:12:08
av sm2wmv
Jo, fast problemet idag kontra förr är att idag har vi väldigt bra isolerade hus medans förr var isoleringen så pass tunn att fuktspärren hade inte så stor betydelse, då fukten kunde enkelt bara vandra igenom väggarna eftersom man hade relativt högt luftflöde genom väggen och den förblev torr.
Huset värms upp av eldning när jag är där, så luftflöde genom huset finns och är förmodligen rätt hög då. 28% är väldigt högt räknat under vinterhalvåret för då är jag inte där mer än max varannan helg och bitvis mindre. Nu när jag får till remotekörandet bättre också kommer det bli ännu mindre förmodligen.
Avfuktare är en ide som skulle vara möjlig.
