Senaste kretskortet
beangan
Re: Senaste kretskortet
Inlägg av beangan »
Detta är ju inget som körs när bilen är avstängd, utan endast när den är på. annars tömmer man batteriet innan det hinner göra någon nytta.
Eftersom att det dras från generatorn får man det dubbelt upp. Jag matar in runt 600W i värme direkt i motorn, och belastar generatorn för att kunna göra det. Det ger även det en hel del värme extra. det märks stor skillnad på min bil om jag har bakrutevärmaren på eller inte så det här gör underverk när det funkar. Detta problemet har man ju i stort sett bara med dieselmotorer, numera sätts det in dieselvärmare men min bil är från 94 och detta va väl då ett billigt sätt att göra det på.
Borre
Inlägg av Borre »
Nej självklart kan det inte köras när bilen är avstängd... därav jämförelsen med starta bilen kall med motorvärmare (alltså sätta i motorvärmaren direkt när man startar bilen) eller inte.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Kortet jag visade tidigare nu bestyckat!
Fungerade i alla fall så långt så att rätt spänningar fanns överallt, det kan ladda batteriet och stänger då av övrig funktion samt båda processorerna svarade PicKit2'an :)
Saknar dock en krets som jag hade i fel kapsel, så den kan inte göra sin huvudsakliga funktion för tillfället, men men, jag kan börja programmera lite imorgon i alla fall. :P
Och de där elyterna var tydligen inte särskilt lämpliga för lödning med varmluft, det var i princip omöjligt så det slutade med halvtaskig vanlig lödning. De passar nog bäst i en lödugn.
Får även se sen om jag vill ha seriekommunikation eller ej, plats för MAX202 och DSUB-kontakt finns i alla fall.
90kar08
Inlägg av 90kar08 »
Du kanske skrivit det nånstans men vad ska kortet göra?
Det ser avancerat ut iaf. :tumupp:
Klas-Kenny
Nej, det har jag inte skrivit.. :P
Det är till en MiniSumo-robot jag bygger som projektarbete nu i gymnasiet. Ska styra två motorer, läsa av några avståndssensorer, linjesensorer, styra några servon med mera. :)
Om någon undrar över det lilla röda kortet så är det en switchregulator för att ge 5v från batteriet, jag kom inte riktigt överens med den "lösa" krets jag tänkt bygga runt först, och tidsbrist gjorde att jag istället löste det med en färdig modul istället.
jesse
Inlägg av jesse »
Klas-Kenny skrev:
Syftar det på U-båt eller Hubbot? :D
Klas-Kenny
:lol:
DipTrace ville inte skriva µBot... :(
jesse
Inlägg av jesse »
då blir det ju my boot :badgrin:
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
ska du delta i RobotSM med den? Om du gör det så möts vi där iaf, glöm inte det nya startsystemet.
Klas-Kenny
Planerna är att delta där, ja :)
Yes, har noterat det. Körde på att bygga en egen fjärrstart, där av två processorer på kortet. Ska bara få till programmet på den också, saknas ju exempelkod för PIC på sidan :(
lond
Inlägg av lond »
Kort till signalbehandlare MAX6675 för K-givare till SPI
/// Marcus
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
lond: vart köpte du MAX6675 och till viket pris ?? dom är inte gratis direkt :)
lond
Inlägg av lond »
Dom är beställda från TME och skall komma på onsdag.
/// Marcus
lizerdboy
TME?? , hittade inget vettigt när jag sökte på det
Henry
Inlägg av Henry »
Finns annars på ebay för 32:- inkl frakt, vet dock inte vad de kostar normalt i Sverige och om det således är dyrt eller billigt.
