Sida 74 av 215
Re: Visa upp vad vi fräst.
Postat: 2 februari 2012, 17:37:53
av dar303
Här är min version!
Satte fast den med smältlim men var lite för generös med det, det var svårt att få bort så det blev lite repigt under...
Edit:
Gjort i CAmBam, hittade biohazardskylten på en gratis clipartsida och vektoriserade den med Illustrator, export som dxf.
Hade Z-djupet på 1mm för att det skulle ta ordentligt på det lätt kurvade locket och det funkade fint.
Postat: 4 februari 2012, 20:47:49
av tkgb
Fräste ut en liten skylt idag.
Matrialet är stål 12x200x400 mm.
Grovfräst med en 10 mm pinnfräs och finkört runt bokstäverna med en 3 mm.
Fast efter 5 bokstäver var 3 mm fräsarna slut
så jag fick göra om programmet till 4 millimeters istället som höll lite bättre.
mvh tommy
Postat: 4 februari 2012, 20:48:23
av ghost_rider
För att kunna fästa upp de 113mm i dia stora POM bitarna var jag tvungen att improvisera.
Fräste ut två plattor med samma radie som POM-biten och lite hål för att kunna fästa. Trädde igenom två M6 gängstänger och spände upp. Sitter riktigt bra o stabilt. Jag är i alla fall nöjd
Postat: 4 februari 2012, 21:52:41
av kankki
Blev en ny produkt till hemsidan…
Ser finare ut i verkligheten (svårt att fota blank aluminium)
Postat: 6 februari 2012, 13:37:49
av drh
Landställ till en stor multirotorhelikopter
Data:
Material: 2mm G10
Varv på spindel: 10000
Verktyg: 3mm diamantmönstrad pinnfräs - diamantbelagd
Matning: 200mm/min
Djup per pass: 2mm
Postat: 6 februari 2012, 13:44:19
av m_thread
Nu snackar vi rediga grejjor...
/F
Postat: 6 februari 2012, 13:59:12
av Glenn
kankki skrev:Blev en ny produkt till hemsidan…
Rent allmänt är det väldigt dumt att ha regnumret på nyckelringen, om du tappar nycklarna är det väldigt lätt för tjuven att hitta rätt bil
Postat: 6 februari 2012, 14:07:26
av PopUnoNkoK
drh: Snyggt. Vad är yttermåtten på stället? Alltså på den frästa "framsidan". Som sagt, snyggt.
Postat: 6 februari 2012, 14:16:50
av m_thread
På tal om smarta ideér...
Kommer ihåg produkten som för några år sedan lanserades och riktades mot kvinnor som ofta 'tappade' bort sin bil på parkeringen.
Det var en liten gps mojäng man fäste på nyckelknippan. När man lämnade bilen så tryckte man på en knapp. när man sedan ville hitta tillbaka så var det en display som visade riktning och avstånd.
Perfekt biltjuvshjälpmedel.
/F
Postat: 6 februari 2012, 15:42:18
av kankki
När man bor i en by som gränsar till städer, 5k invånare respektive 15k är nog inte risken så stor
Men registreringsnummer är ju bara ett exempel.
Postat: 7 februari 2012, 07:52:38
av hubben
En annan fråga om det där: Du skriver att det är en "produkt" till hemsidan, så då kan man ju gissa att du säljer den. Har du OK att använda Volkswagens varumärke, eller hur fungerar det där? Om du inte har tillstånd är det väl snudd på varumärkesintrång, eller?
Alltså, en ärlig fråga för att jag är nyfiken på hur det fungerar - inget annat!
Postat: 7 februari 2012, 08:34:35
av drh
PopUnoNkoK skrev:drh: Snyggt. Vad är yttermåtten på stället? Alltså på den frästa "framsidan". Som sagt, snyggt.
"Hålet" där den är som störst, ca: 35*27cm
Postat: 7 februari 2012, 19:03:39
av kankki
hubben skrev:En annan fråga om det där: Du skriver att det är en "produkt" till hemsidan, så då kan man ju gissa att du säljer den. Har du OK att använda Volkswagens varumärke, eller hur fungerar det där? Om du inte har tillstånd är det väl snudd på varumärkesintrång, eller?
Tja, vi säljer ju inte skyltar med VW märket på färdigt, vi graverar ju filen de laddar upp
Postat: 7 februari 2012, 21:46:38
av drh
motorplattor till multirotorhelikopter
Data:
Material: 2mm kolfiber
Matning: 200mm/min
Djup per pass: 2mm
Postat: 7 februari 2012, 23:40:21
av Walle
Snyggt!
Vet du varför det ser ut som att det är fräst i fyra omgångar, 0.5 mm per gång? Är det på grund av fräsens utseende? Eller är det helt enkelt på grund av laminatet i materialet?
