Sida 72 av 509
Re: Dina mini-projekt!
Postat: 1 december 2011, 10:35:52
av walle87
Svärmor hotade med blomvattning. Så jag byggde ihop en automatisk blomvattnare av lite skräp jag hade liggandes hemma. Två stycken mässingsbläck sitter i kruka och är kopplade till en AVR butterfly. Den mäter av ressistansen mellan bläcken och då den har sjunkit till ett visst värde (uppskattat) så startar den en spolarvätskepump från en gammal nissan som sedan vattnar blomman tills rätt motstånd mellan bläcken uppstår igen.
Postat: 1 december 2011, 11:07:00
av HUGGBÄVERN
Ta något annat än mässing! Mässing innehåller koppar vilket är dödligt giftigt för växter. Man tar ihjäl träd genom att vattna dem med kopparvitriol eller slå in kopparspik i dem.
Postat: 1 december 2011, 11:18:31
av walle87
Det var det värsta. Tänkte koppar är bra för det koroderar inte lika mycket. Förslag på annan metall? Silver? :wink:
Postat: 1 december 2011, 11:26:39
av Glenn
rostfritt stål kanske ?
Postat: 1 december 2011, 12:14:24
av Tekko
nej! rostfritt i elektrolys skapar gifter som inte ens hazmat tjänster tar emot.
Postat: 1 december 2011, 13:39:27
av littos
Kol är ju klassiskt för att få inerta elektroder.
Postat: 1 december 2011, 14:11:04
av sneaky
Jag hoppas att du har en bra "fail safe" på det där...
Postat: 1 december 2011, 14:35:44
av walle87
Hmmm kol var fan en bra ide. Ska kolla om jag hittar nån gammal elmotor i gömmorna :wink:
Failsafe? Hur menar du då?
Postat: 1 december 2011, 14:40:45
av gOry
timeout på pumpen vore bra, vet ju inte hur stor tank du har men man vill nog inte att allt pumpas ut på golvet...
Du får ta reda på hur lång tid de normalt tar att nå önskat värde i krukan lägga till ett par sekunder och programmera så att pumpen inte får gå längre än så i taget. Gör det det så måste man manuellt återställa det hela.
Postat: 1 december 2011, 14:42:26
av sneaky
Jag menar att du har sett till att pumpen stannar om något går snett. Det kan tex finnas en bugg i ditt program, av någon anledning kanske gränsen du satt aldrig uppnås, drivningen av micron kanske strular så att den inte beter sig som tänkt, kablar hoppar loss osv osv. Vattenskador kan bli ganska kostsamma.
Postat: 1 december 2011, 15:18:55
av Glenn
man kan ju sätta två (eller fler) elektroder extra uppe på krukkanten som indikerar att nåt gått snett.
Postat: 1 december 2011, 16:51:11
av gOry
Men läckan kan ju vara precis efter pumpen! Blir många tänkbara ställen att sätta elektroder på!
Postat: 1 december 2011, 16:59:52
av 90kar08
Ställ alltihop i badkaret bara. :wink:
Postat: 1 december 2011, 17:18:56
av gOry
På kaffemaskiner jag jobbar med så kan dessa inte ta in mer vatten än 30 sekunder i taget, tar de längre tid att fylla upp tanken så säger den ifrån. Behöver den fylla på flera gånger mellan man tagit koppar så säger den ventil läcker och slår också ifrån. Utöver detta så har den även läcksensorer ifrom av elektroder (i rostfritt)...
Även nivåsensorn för vattnet i tanken är en elektrod i rostfritt.
Postat: 1 december 2011, 18:00:46
av littos
Kolelektroder har jag plockat från gamla batterier. Jag tror det finns en stav av kol i mitten på vanliga alkaliska batterier. Synd att slakta motorer, menar jag...
