Automatisk drinkblandare [många bilder!!]
Xelon
Inlägg av Xelon »
Har fått reda på att man kan använda en kolsyre brandsläckare..
och man kan köpa en sån hos ställen som servar brandsläckare.. då är den ombyggd så den ska funka till detta..
kostnaden är ca 600 kr.. och då är den fylld också..
då behöver man bara hitta en regulator billigt så är det klart.. *ler*
Henry
Inlägg av Henry »
Någon skillnad på brandsläckar koldioxid och koldioxid till livsmedel? Renheten skulle jag kunna tro, men man överlever nog. :)
Xelon
Inlägg av Xelon »
Vad säg om denna..
kan den funka tror ni.. man måste ju även till denna ha en regulator så man får det tryck man vill ha..
Hos biltema.se
sök på: 45-561
Det är eko här. Jag har redan sagt att det går med släckare och att det finns regulatorer på Biltema.
Xelon
Inlägg av Xelon »
Okej..
sorry, jag hade missat det.. inte meningen..
men om man kör med den där "handpumpade flaskan" så har man ett tryck i den på 3 till 5 bar.. och jag vill få ut 0.5 till 1 bar (8 till 15 psi)..
och vad jag har förstått så fungerar inte en vanlig regulator så bra då..
för den vill ha mer än 3 till 5 bar i intryck..
eller har jag helt fel??
Den härborde klara ett lägre tryck in.
Xelon
Inlägg av Xelon »
Tackar *ler*
den såg bra ut..
får se om jag kan kolla upp den på nått sätt..
se om det räcker med 3 bar in på den..
GFEF
Inlägg av GFEF »
Tryckreduserings ventiler brukar inte vara känsliga för lågt tryck in.
Det enda som händer är minskat flöde ut, så länge in trycket är högre än utgångstrycket.
Små kompressor brukar ofta ha oljefri membranpump, men INGN garatin kan lämnas hur mycket smörja det finns kvar efter montering....
Skiljnaden mellan "godkänd för livsmedelsbruk" och teckninskt bruk är oftan sådana detaljer som rätt smörjmedel...
Ett filter för att skapa oljefri tryckluft kostar MER än en oljefri kommperssor..
salle
Inlägg av salle »
Hej
Läste innan att det var nån som undrade hur länge en sodastreampatron räcker , om man bara har dom till att driva ur öl ur ett 18-liters ölfat så räcker dom till flera stycken fat vet dock inte till hur många.
Dom kolsyretuber som är livsmedelsgodkända är rengjorda invändigt innan fyllning , det är inte brandsläckarna , däremot tror jag att det går att rengöra dom så att dom kan kallas för livsmedelsgodkända.
(Jag använder en gammal brandsläckare till min fatölsanläggning , stigarröret sitter kvar och det är inga problem med den )
Vad gäller drycker (öl) kolla på humle.se och SHBF.se ,där finns lite om fatölsanläggningar ,samt priser på regulatorer o slang osv
Salle i Växjö
Xelon
Inlägg av Xelon »
Finns det ingen som vet vart jag kan köpa billiga magnetventiler??
Jag kan inte hitta nån billig i sverige..
har hittat denna sida..
http://www.meci.com/Catalog/Item/20a300 ... bd190fd98c
dom är ju billiga.. och jag vet folk som använt dom, så de ska funka bra..
problemet är ju att då måste man ju betala frakt till sverige för dom..
ingen aning om vad det kan kosta..
Det måste ju finnas nått företag i sverige som säljer billiga magnetventiler.. eller???
>mullemeck: vad kostade det med frakten när du beställde från www.allelectronics.com ??
Macce
Inlägg av Macce »
SPElektroniikka har 3 olika modeller, dock inte godkända för livsmedelsbruk.
Finns på sidan 55 i katalogen.
De flesta kan inte finska här så kan bjuda på en översättning:
Magnetventiler 24VDC/230VAC
Med alla magnetventiler medföljer följande extradelar: O-ringtätning, 10mm och 13mm anslutning samt mutter för fäste av anslutningen.
De behöver tryck för att fungera.
Pris:
24VDC, inte för frätande vätskor: 16
230VAC, inte för frätande vätskor: 12
230VAC, som ovan, men modell som tål varmt vatten: 18
Xelon
Inlägg av Xelon »
Okej.. tack för tipset.. *ler*
tyvärr så är det fortfarande ganska långt från priser hos www.meci.com
men där har man iofs troligtvis en dyr frakt..
Macce
Inlägg av Macce »
Jepp. Fördelen med SP-Elektroniikka är att frakten inte kostar mycket. :)
Verkar vara många som vill bygga en spritblandare, kanske det blir gruppköp på magnetventiler? :D
Xelon
Inlägg av Xelon »
Den megnetventil som SP-Elektroniikka har ser ut att vara en sån man har i typ diskmaskiner och tvättmaskiner..
tror det går att få tag på såna i sverige för 100 kr..
vet bara inte om dom funkar, om dom håller tätt när man bara har 0.5 till 1 bar tryck.. eller om det "droppar" lite..
Det är nog värre om de är låga tryck
