Mina 3D-skrivare
Walle
Moderator
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
Inlägg av Walle »
ah! Tyckte att det såg lite misstänkt långsamt ut (siffrorna alltså, de jag läste fel) :D
boris
Inlägg av boris »
Jag har skrivit ut en bit i 200 mm/s. Prusa är inte så stabil i sådana hastigheter men med en stabil och bättre kalibrerad
3d-skrivare kan man få bra resultat tycker jag. Annars är det här mitt test: där jag använder Linuxcnc och gecko g540 för att se hur de beter sig:
warpcore
Inlägg av warpcore »
Intressant tråd. Följs med stort intresse. Haft samma idé i tankarna innan men blev ett helt eget 3D printerbygge istället, till för och nackdel...
boris
Inlägg av boris »
Tack warpcore! Posta gärna en bild på ditt bygge här i tråden!
Jag tycker att det är mycket intressant det här med 3d skrivare.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det är bra att du provar ut en massa Boris. Jag gillar att du kör speed-tester mm så att man får reda på vart gränserna ligger och möjligen sträcka dem lite. Man lär sig alltid något av att läsa ett inlägg med lite tester i. Antingen så tar man till sig utfallet rakt av eller så tänker man sig att man själv minsann skulle göra raka motsatsen.
boris
Inlägg av boris »
Jag hoppas att man kan har någon nytta av mina tester. Här är samma bit utskriven i 60 mm/s och med en lagerhöjd på 0.3 mm .
Temperaturen var 195 grader.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Du har lite svängningar i hörnen va? Går det att spänna fast maskinen bättre?
195 grader är inte det lite kallt?
boris
Inlägg av boris »
Det är sant det du säger, Agwan. Efter mina 'speed tester' blev det så. Det går att skruva och kalibrera bättre.
Jag tänker bygga en som är mer stabil och med exempelvis reglar i trä. Min Prusa ses som en testskrivare och kanske även ett verktyg för att skapa en ny skrivare. Den duger för mig och det jag tänker bygga.
Annars är Prusa en trevlig skrivare men som blir lite ostabil vid högre hastigheter. Sedan är det ju roligare att bygga något eget. :)
Jag tänkte först bygga en i aluminium men nu tycker jag att man kan finna stabilitet med trä också. Kanske med träreglar i måtten 45 x 45 mm.
Är lite sugen på att bygga en med kulskruvar, dock har jag inte bestämt mig än.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jag har en kort plan där när det gäller kulskruvar. När vikten och belastning är låg, som i fallet med 3D-skrivare och pick and place så räcker det med en skruv och en skena. Så hållet man vikten nere också. Men nu när jag sett de där maskinerna med tre vertikala skenor så kör jag nog hellre så.
boris
Inlägg av boris »
Nu vet jag inte vad du menar med maskinerna som har tre vertikala skenor?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Rostock menar jag. Det är väl typen som heter så? Bild
Lite OT
Någon som sett denna typen dvs Rostock som bas för plasma skärare, tittar smått på att ev göra en kombinations maskin 3D skrivare och plasma skärare?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det borde väl funka bra också, allt som inte behöver någon vidare kraft. Går ju med kraft också, men då krävs det en massa mer stabilt tänkande.
Jag tycker en pick and place borde funka, bara man får till noggrannheten tillräckligt. Som jag ser det beror noggrannheten på hur långa armarna till plattformen i mitten är i förhållande till hur långt det är mellan de vertikala skenorna. Kortare armar ger höger noggrannhet men mindre slag. Har funderat på om det går att göra en kombo. Om man lutar de vertikala skenorna så att de är närmre varandra i övre änden, då borde slaget på plattformen öka där och man når ut att hämta komponenter, och så går man ner och placerar med hög noggrannhet.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Agwan, kolla på ABBs FlexPicker så ser du att du har rätt :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja just det! Den har jag faktiskt sett live på någon mässa för länge sedan. Det är egentligen smartare eftersom man bara behöver tre roterande axlar och inget linjärt. En glappfri växel så borde tillräcklig precision gå att nå.
