Sida 8 av 14
Re: Problem med överföring PC - CNC
Postat: 28 oktober 2012, 17:08:43
av säter
Jag har nu provat att byta seriekabel.
Det gjorde ingen skillnad.
Inkommande spänning på BTR är 7V.
Det ska väl duga?
Håller jag in resetknappen på BTR-kortet, så kommer det helt andra tecken än annars.
Tyder det på att processorn snurrar eller?
Postat: 28 oktober 2012, 17:22:27
av sodjan
Exakt vilka tecken som kommer är alltid intressant.
En vanlig orsak till "fel tecken" är baud-rate fel.
Ibland blir det även fler tecken än vad som förväntades.
Kanske, stoppar det om du kopplar bort seriekablen i BTR-änden?
Är reset-knappen kopplad så att den ska/bör hålla processorn i "reset" ?
> Det ska väl duga?
Vilken "inkommande spänning"? Är det spänningsmatningen till BTR-kortet?
Antingen bör det väl vara 5V eller (om det finns intern spännings-stabb)
en spänning som är tillräckligt hög för stabben. Jag tror inte att det sitter
en stabb av "LDO" typ på detta kort, så jag skulle förvänta mig en spänning
på minst 8-9V eller liknande.
Om det *inte* finns intern stabb så är ju 7V istället (alldeles) för hög (om
det är vanlig 5V's elektronik på kortet...)
Om du med "inkommande spänning" menar något helt annat så, tja...
Postat: 28 oktober 2012, 17:42:10
av säter
säter skrev:Spänningen från väggvårtan in på BTR ligger strax över 9V DC. Det verkar väl normalt.
Spänningen från styrsystemet in på BTR är 24V DC, det måste också vara ok.
För ett år sedan var spänningen tydligen 9V. Nu var det 7V när jag mätte.
Ja, inkommande på BTR.
Det sitter en spänningsstabb på kortet. Om den är av "LDO" typ, kan jag inte svara på.
Den syns på bild här.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 13#p726113
Jag ska göra en ny mätning av spänningen, samt testa att dra ur seriekabeln under reset.
Återkommer.
Postat: 28 oktober 2012, 18:12:31
av säter
Drar jag ur seriekabeln i BTR-änden, slutar det komma tecken.
Vare sig jag håller in reset eller inte.
Konstigt vore det väl annars?
Jag skruvade loss matningskablarna från BTR-kortet, och då är spänningen från väggvårtan 9.2V.
Ansluter jag kablarna till plinten på BTR ligger spänningen på 7.0V.
Kan det verkligen vara normalt?
Eller är det något som drar ner spänningen?
För ett år sedan, gav denna mätning drygt 9V.
Så detta har bevisligen ändrat sig.
Postat: 28 oktober 2012, 19:44:29
av säter
Nu har jag mätt lite till.
Mätte direkt på spänningsstabben.
7.0V på ingående.
3.7V på utgående.
Mätte även strömförbrukningen på ingående.
170mA. Det låter väl inte helt orimligt att det kan vara normalt?
Väggvårtan är av inställbar modell, och är märkt max650mA på 9V-området.
Skulle det kunna vara så simpelt att det är väggvårtan som är "på gång"?
Undrar om man törs testa att öka spänningen ett hack?
Postat: 28 oktober 2012, 20:18:10
av swesysmgr
Stabilisatorn på bilden i början av tråden är märkt L78*5CV, borde vara 5V ut (*=tecken som inte går att se)
Det står "5" på plinten, är det inte 5V där är nog något trasigt eller kortslutet. Du kan dubbelkolla genom att mäta på matningen till logikkretsarna, de som har 74 något och HCT i namnet, där skall det definitivt vara 5V.
Postat: 28 oktober 2012, 20:41:38
av säter
Hur fasen kan du se det?
Men jag vet sedan tidigare att du har någon slags supersyn.
Den där handskrivna "5:an", ska man inte ta så hårt på.
Det är mer symboliskt, för att skilja från de andra två, som är 24V.
Tidigare har det alltid varit 9V, där det är märkt "5".
Att det är 5V-logik, kan vi nog ta för givet.
Just nu ligger spänningen ut från regulatorn på 3.7V.
Jag misstänker att då kan det bli vilka konstiga symptom som helst.
Men, strömförbrukningen är bara 170mA, och då borde inte väggvårtan skjunka 2.2V i spänning.
Postat: 28 oktober 2012, 21:51:55
av säter
Jag gjorde en chansning och ställde upp väggvårtan till 12V.
Vid ansluten till BTR-kortet mätte jag spänningen till 9V.
Tyvärr skickar det fortfarande bara konstiga tecken.
Nu börjar jag få slut på idéer.
Postat: 28 oktober 2012, 22:03:40
av LaRdA
Om du mäter väggvårtans spänning med den inkopplad och med multimetern i AC läge, hur stort värde får du då?
Tänkte om det skulle kunna vara någon konding som blivit dålig och gör att den lämnar förmycket rippel vilket skulle kunna förklara att spänningen sjunker såpass vid dina tidigare mätningar.
Det skulle även kunna vara en ide att prova med en helt annan väggvårta som du vet fungerar bra.
Postat: 28 oktober 2012, 22:48:35
av swesysmgr
säter skrev:Jag gjorde en chansning och ställde upp väggvårtan till 12V.
Om något är kprtslutet eller trasigt på kortet kan du nog mata in vilken spänning som helst, får inte den interna logiken 5V då blir det kasst.
Mät direkt på logikkretsarna och se, om du tittar på kretsen 74HCT573N med texten rättvänd, vad har du för spänning mellan benet längst upp i vänstra hörnet och det i nedre högra? Jag tror det skall vara minst 4,75V om den skall kunna ge en giltig 5V HC-signal ut.
Ny regulator och kringskomponenter kostar kanske 25:-, med lite tur är det som Larda säger att någon elektrolyt (rund som en liten burk) eller tantal (de som ser ut som gula droppar) gett upp efter 19 år.
Postat: 28 oktober 2012, 23:12:00
av säter
LaRdA:
Nu kanske jag fattade fel, men jag mätte nu i AC-läge på inkommande spänning till BTR.
Det var 2.4V AC.
Du kanske menade att jag skulle växelspänningsmäta på utgående "5V"?
swesysmgr:
Jag har mätt utgående "5V" från regulatorn, det borde vara samma spänning som vid logikkretsarna.
Den spänningen var bara 3.7V, med vårtan ställd i 9V-läge.
Jag kanske skulle ha mätt logikspänningen även med vårtan ställd i 12V läge?
Postat: 28 oktober 2012, 23:48:20
av sodjan
Det intressanta är vilken spänning du har *UT* från stabben.
Alltså där det bör/ska vara (ca) 5.0V.
AC ???
Det ska inte finnas någon AC någonstans här!
Alla mätningar är i DC-läge, det sitter väl ingen
likriktare (eller 4 kraftigare dioder) på BTR-kortet !?
Tja, varför inte?
Postat: 28 oktober 2012, 23:56:46
av säter
Nej någon likriktare finns inte.
Jag tror LaRdA menade att man kan få koll på ev. rippel genom att mäta i AC-läge.
Vad tror du om 170mA strömförbrukning?
Är det normalt eller?
Postat: 29 oktober 2012, 00:03:11
av sodjan
Det "normala" är ju det som det är när allt fungerar...
Just nu skulle jag sträcka mig till "inte osannolikt".
Jo, du kan ju ganska enkelt sätta en lite större (1000 uF
eller lite mer) konding på spänningsingången till kortet för
att se om det påverkar något.
Jag/vi vet ju inte om batterieliminatorn är ny eller gammal,
stabiliserad eller inte, med transformator eller switchad.
Ja, jag vet i alla fall inte, jag har inte kollat alla sidor
i tråden efter just det...
Postat: 29 oktober 2012, 00:09:47
av säter
Batterieliminatorn är lika gammal som BTR-kortet, dvs 15år+.
Det är en ganska tung sak, med omkopplare för olika spänningar.
Max. 650mA.
Ja ja, jag ska mäta logikspänningen med vårtan i 12V-läge.
Ligger spänningen fortfarande på 3.7V, då lär felet sitta på kortet.
