Sida 8 av 21
Re: Pistmaskin i skala 1:8
Postat: 27 november 2011, 16:47:25
av 90kar08
Efter att ha mätt och räknat så tror jag inte det blir några problem med 78L05:an. Jag hittade en siffra nånstans på att en TO-92 kapsel kan kyla bort ~300mW vid 25°C. Vid 14,4v drar mätaren 34mA och spänningsfallet över regulatorn blir ju 9,4v vilket resulterar i 320mW, men det är ju inte ofta man har så hög spänning nån längre tid så det ska nog funka. Och om det inte gör det så är det ju inte hela världen heller.
Jag fäste det elektroniska på en aluminiumplåt som jag tänkte sätta på nåt lämpligt ställe i maskinen sen.
Provisorisk kopplingsplint:
Shaktbladsvingen fungerade fint som lödkolvställ:
Jag har även satt på "flaket"...
...som öppnas bakåt.
Batteriet passade där jag tänkt mig.
Postat: 28 november 2011, 13:37:50
av Electricguy
Jäklar så snyggt!
Postat: 28 november 2011, 18:15:57
av janbjorn
Har inget att tillföra förutom att stämma in i kören som hejjar på. Du gör ett riktigt coolt bygge och jag ser fram emot att se den färdiga modellen skyffla snö!
Postat: 28 november 2011, 19:15:44
av Mizzarrogh
Bara jag som blir sugen att bygga en robot varje gång man ser underredet?
Postat: 29 november 2011, 13:52:53
av AntiZ
Måste också ställa mig i raden för beundrande.
Härligt bygge.
En sak kan jag fråga, den såg ut att hasa/glida i sidled väldigt lätt (som en spark på is), gör även de riktiga det?
Jag misstänker att de inte gör det, men hur förhindrar de det?
Postat: 1 december 2011, 15:47:29
av 90kar08
Jag tror delvis det har att göra med att snön var rätt isig när jag körde.
På de riktiga sitter det små flärpar "på tvären" i banden. Svårt att förklara
men det syns rätt bra på den här bilden:
http://www.flickr.com/photos/lucazesta/ ... otostream/
Det börjar ta emot lite i byggandet nu, vet inte riktigt var jag ska
fortsätta
. Hoppas motivationen kommer tillbaka när (om?) jag får
den saknade delen till lyften.
Har ingen aning om hur jag ska ta mig an byggandet av hytten heller,
och vad jag ska använda för material...
Postat: 4 december 2011, 21:09:16
av AntiZ
Aha, kanske kan vara bra!
Glasfiber kanske.
Postat: 8 december 2011, 19:08:00
av 90kar08
Snabb uppdatering:
Det blev bara ett kort uppehåll i motivationen
Idag har jag byggt "klart" lyftservot. De två delarna
jag saknar gjorde jag i trä så länge. Och se på f*n, det funkar!
Kommer en liten video imorgon när jag monterat det också.
Postat: 9 december 2011, 07:43:39
av janbjorn
Ser fram emot video!!
Postat: 9 december 2011, 15:30:58
av 90kar08
Så var lyften klar och monterad. Och det första jag gjorde när jag skulle testa den var att vända plus och minus fel...
Som tur är så verkar all elektronik utom PIC:en i voltmetern ha klarat sig. Lyftstyrningen fungerade först inte heller
men när jag vände på kortet var det inte så svårt att hitta felet:
Efter att jag lagat den trasiga banan funkar det igen!
Och så den utlovade videon, det kommer en lite mer spännande film senare idag.
http://www.youtube.com/watch?v=pciwUPPg1Pw
Postat: 9 december 2011, 18:12:29
av 90kar08
Jag drömde inatt att lyften inte skulle bli tillräckligt stark men det behöver jag nog inte oroa mig för.
Titta här:
http://www.youtube.com/watch?v=6xi2pc2B2Gw
Postat: 9 december 2011, 19:05:43
av janbjorn
nä den verkade ha kraft så det räcker till!
Postat: 18 december 2011, 13:02:26
av 90kar08
Nu snöar det!
Får se om det lägger sig så jag kan provköra lite senare.
Just nu håller jag på med mekanismen för att fälla ut och in vingarna:
Postat: 18 december 2011, 21:32:58
av walle87
Ännu en elkolv? Hur vet den när den nått max och min? eller sätter du bara vanliga mekaniska stoppar?
Postat: 18 december 2011, 21:54:45
av 90kar08
Det har jag inte räknat ut än
men det blir nog bara en nylonmutter på gängstången.
Fast man kanske kunde dra fiskelina eller en tunn vajer till en pot och så en fjäder som håller emot...
