MAHO MH500C - 4-axlig NC-fräs. (Flyttad från Projektdelen).
X-IL
Re: MAHO MH500C (CNC-fräs av det äldre slaget.)
Inlägg av X-IL »
Ett litet tips, vet inte om det hjälper, men det finns en del MAHO-dokumentation på Tradera nu. T ex http://www.tradera.com/MAHO-Programmer- ... _103613304
GFEF
Inlägg av GFEF »
AndreasL
>De 100 baren avsåg den info jag har angående fyllandet av accen
Enligt bild är det en blåsackumulator med kvävegasen i en gummiblåsa.
Normal tumregel för kvävegastryck är halva arbetstryck + 5 bar
med ALL oljetryck dränerat vid normala hydratryck 100-250 bar.
Så 100 bar = 205 bar arbetstryck.....
Var inte ovanlig med för höja tryck direkt från leverantören,
undr de år jag arbetade med tunga hydralikdystem för
+30 år sedan i Grov Valsverket Domnarvets Jernverk.
AndreasL
Inlägg av AndreasL »
Tackar X-IL!
Har faktiskt köpt ngt liknande av honom tidigare, mend enna hade jag missat.
Kan troligen vara en dublett till vad jag redan har, men tillräkligt mkt tyder på att det är lite skillnader/annan info för att inte satsa 50 spänn på det. Så tackar.
Intressant GFEF.
Så du vill mena att 100 bars kvävgastryck i accumulatorn känns fullt rimligt jämfört med dina erfarenheter från annat håll?
Likaså runt 200 bars hydraultryck, det är oxå "normalt"?
För en oinvigd som mig känns det högt, men stämmer säkert.
Du verkar ha detaljkoll på dessa delar. Har du ngn bra källa till information?
På HAWE:s hemsida lyckades iaf inte jag snoka fram såhär gammla saker.
Tusen tack för informationen.
Nu ska jag leta fram en manometer.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har ett gäng manometrar liggande. De är ämnade för gas, men det kanske funkar. 0-300 bar.
Du kan få en för fraktkostnaden om du tror att det funkar.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Det fanns ett flertal förutom den jag länkade till också.
EDIT: Såg nu att du bjudit på flera. Denna verkade ju bra annars, men den kanske du redan har: http://www.tradera.com/Maho-432-Traing- ... _103614532
gotis
Inlägg av gotis »
Känner igen det aggregatet, jobbade med en likadan som hade två fel, kass acc och sugröret hade lossnat, pumpen ligger i tanken.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Har arbetat med:
Vickers
http://www.eaton.com/EatonCom/Markets/H ... /index.htm
Rexroth
http://www.boschrexroth.com/corporate/e ... /index.jsp
Men endast stor tunga industivaranter.
Små system på vertygsmaskiner ingen erfarenhet av.
Viket arbets tryck ? alla hydralik som jag har sett uppgifter om arbetstryck har
vari 100-250 bar max ca +300 bar för ingående delar.
Finns det uppgifter om oljetryck ?
Om kvävegastrycket är högre än oljetrycket är accumulatorn helt oanvänd.
AndreasL
X-IL:
Japp, jag har budat lite på nga av manualerna och kursmaterialet. har som sagt köpt lite av honom tidigare och det var helt smärtfritt. Snabb leverans och kanonskick på grejerna, även att det inte var ngt extra omskrivet om just "bra skick".
Den sista du länkar till har jag ställt nga frågor om då jag har själva kurslitteraturen, men denna är nog än mer detaljrik och är väl själva föreläsningsmaterialet för kursledaren.
Noxin:
Manometer för fraktpengar låter ju mer än överkomligt.
Ska kolla upp lite om exakt vilket område jag behöver och hur jag bäst skulle montera den. Återkommer om jag inte hittar ngn i egna gömmorna. :tumupp:
GFEF:
Aha, stora tunga saker. 8)
Hur menar du med att accen är oanvänd?
Menade du att den är oanvänbar/icke brukbar/trasig?
Maskinen är ju rätt gammal och den har körts med samtliga av dessa delar förut.
Mina problem startade i sammband med att hydrauliken fick börja jobba för första gången på riktigt efter långt stillestånd.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Lagra ingen olja under tryck.
Gör ingen nytt alls.
Att få en hydrauaccumulatorn laddnings
krets som inte själsvänger är inte enkelt....
Oljetryck, kvävetryck vid urladda olja och skiljnade
mellan till-från tryckvakt allt kan få laddnings ventilen
att "gå som en symaskins nål".
Nya hydrauaccumulatorer levrea ofta med max kvävetryck
såbehov att minska kvävetrycket är inte ovanligt.
AndreasL
Tackar GFEF, då förstår jag nog lite mer.
Beskrivningen som en symaskinsnål var riktigt bra. Stämmer perfekt.
AndreasL
Nu läste jag även Gotis tips.
Tackar!
Med kass acc menar du då helt trasig eller hade den bara läckt?
Inte för att springa iväg en massa i förväg nu, men jag antar att man relativt enkelt bör kunna lokalisera en acc som går att få dit utan allt för mkt strul bara den har rätt data? Men det tar vi då isf.
gotis skrev:Känner igen det aggregatet, jobbade med en likadan som hade två fel, kass acc och sugröret hade lossnat, pumpen ligger i tanken.
Ja visst måste pumpen ligga i tanken, med tanke på bilden.
Ett läckande sugrör tror jag kan vara felet.
Om acc'en vore tom på gas, skulle det inte resultera i att pumpen kaviterar när man kör verktygslåsningen.
Lägg det här med acc'en åt sidan så länge, tills du fått svar på varför pumpen kaviterar.
Det är ingen vits att spekulera längre, tills du monterat en manometer.
AndreasL
Mkt riktigt Säter och så får det bli.
Utan era tips hade jag nog börjat i helt fel ände för längesedan.
Återkommer när jag har mer kött på benen.
Under tiden kan väl ni andra underhålla tråden med ngt trevligt fikasnack eller så... :wink:
patsk156
Inlägg av patsk156 »
Som nykomling här så får jag väl ge dig tummenupp för att vågat skaffa denna pjäs och att du har klara mål med dennas användningsområde.
Jag passerar ju mantorp flera ggr i veckan så den naturliga frågan blir ju då:
När kan man beställa delar? :)
gotis
Inlägg av gotis »
Accen läckte, pumpen startade var 3:e sekund och gick ganska länge, hittade inga yttre läckage så det var pumpen som inte kunde bygga upp tillräckligt tryck för att påverka tryckgivaren i normal tid samt att när pumpen stannade försvann trycket på ca 3sek. accen ska hålla tryck i systemet när pumpen stannat, pumpen kan gå några sekunder var 30:e minut ungefär, beronde på låscylindrarnas inre läckage.
och ja, den pumpen kaviterade åxå.
