Sida 8 av 15
Re: Olles gainclone (chipbaserad audioförstärkare)
Postat: 6 februari 2009, 16:08:37
av evert2
olle: Jag menar ingenting med "nja" ...blidde lite fel där kanske..sorry.
Edit: Den nedersta bilden i ditt senaste inlägg - det är ju nästan lite onödigt snyggt (avundsjuk).
Postat: 6 februari 2009, 16:35:25
av mr.olle.norell
Tack! Det kommer att bli ännu finare när jag har fått tag på en fin aluminiumfront
Rifakondingarna är fina! Skakar man på dem hör man elektrolyten klucka
De har några år på nacken, men de är faktiskt oanvända!
Så jag har formerat dem långsamt och säkert! För säkerhets skull!
Postat: 6 februari 2009, 16:42:51
av Rohan
Jag har kollat på ditt bygge några gånger nu och har haft liknande planer sedan en liten tid tillbaka. Har funderat på det här med hur mycket kapacitans man ska ha i sin strömförsörjning. Som jag har förstått det så kan man enkelt göra misstaget att ha för mycket... eller egentligen inte för mycket kapacitans men onödigt mycket ESR. För stora kondensatorer brukar väl oftast ha ganska kass ESR. Det innebär om jag inte missuppfattat det att man får sämre reaktionsförmåga, visst man har världens kraftreserv men det blir lite som med turbolag på bilar. Dessutom ser man till att det tar till nästa istid innan förstärkaren stängs av, efter att man brutit kretsen. Men ska man ha mycket kapacitans så skulle man alltså satsa på ett fåtal lite mindre kondensatorer som man parallellkopplar. Någon som har några kommentarer på mitt resonemang?
Annars tycker jag att det ser mäktigt ut med de där RIFA-kondingarna.
Postat: 6 februari 2009, 16:52:33
av mr.olle.norell
Stora kondensatorer har ofta högre ESR än små rent generellt, det tror jag!
Därför sitter det kondensatorer på kortet också! Nära matningen på chippen!
De flesta har jag monterat på undersidan, och så saknas det några som ska vara på ovansidan.
Sen får man inte heller glömma avkopplingskondensatorer!
Postat: 6 februari 2009, 17:45:24
av evert2
Alltså : En stor kondensator har ofta högre ESR än två små..med samma kapacitans. Dock så skall det sägas att rifas biffiga PEH169:or och PEH200-serie är tokfina kondensatorer. Fysiskt större kondensatorer har lägre ESR än kompakta kondensatorer med samma värde. Detta gör att dessa stora kondensatorer kan utstå mer stryk i form av hög rippelström. Dock är det möjligt att ESL är högre på stora kondensatorer...men det vet jag inte säkert.
Postat: 6 februari 2009, 22:47:29
av kimmen
Det låter riktigt, fler kondensatorer parallellkopplade till samma kapacitans kommer om de är av samma sort ha lägre ESR.
All induktans är i princip från slingan som bildas vid anslutningarna. Har man kabelanslutna kondensatorer så kommer kabeln stå för så mycket större del än kondensatorn att det inte spelar någon roll vad kondensatorn har. På ett kretskort med jordplan och allt kan det göra skillnad dock, till storleken mindre kondensatorer kommer vanligen ha lägre induktans då.
Ser snyggt ut det där bygget Mr. Olle
Postat: 6 februari 2009, 23:56:00
av FarbrorEstland
Ser verkligen riktigt bra ut Olle
Grymt avundsjuk på dina chassi-byggen!
Bara en tanke, ska du inte sätta bakplåten på andra sidan, där du nu verkar ha planer för fronten. Alltså bara skifta plats så att dina trafon hamnar i framkant. Då kan du ha kortare kablage till in och utgångarna plus att du slipper dra dom över trafon.
Bara en tanke!
Postat: 7 februari 2009, 00:32:24
av mr.olle.norell
Att vända på steken är nog en bra idé! Kanske lite sent nu, vi får se hur jag gör
Korta sladdar är ju mycket bra!
Det var ju förresten du som indirekt startade detta projekt genom att fixa gruppköp på de fina korten
Bra initiativ helt klart!
Hur går det med kaddandet för övrigt?
Postat: 7 februari 2009, 13:02:06
av FarbrorEstland
Jag vet jag ska cadda klart försteget i helgen! Har legat ute i jobb i 3 veckor men är hemma nu. Det är inte alltid som jag har tid att göra det jag vill
Men det är nästan klart i alla fall!
Postat: 26 april 2009, 15:28:01
av mr.olle.norell
Någon som vill veta hur det gick med detta bygge?
Det gick rätt bra om jag får säga det själv
Har spelat musik nu i snart två dygn, och det låter underbart!
Först lödde jag klart förstärkarmodulerna. Utgångsmotstånden skulle vara 0,2ohm 3W med 1%, och det fanns ingen stans, så det blev 5st 1ohm parallellt. Dessa är 1% ensamma, så toleransen är fullt tillräcklig
Ni ser vilka de är, det se lite roligt ut.
Det är helkul det här
Det är en del kvar att göra:
*Sladdtrasslet ska fixas. Det är bara testuppkoppling än så länge. Ska byta till koaxialkabel med mera...
*Jag ska bygga en mjukstartkrets för transformatorerna. Det blinkar i lamporna nu när jag slår igång mina två 250VA transformatorer
*Aluminiumfront ska införskaffas.
Postat: 26 april 2009, 18:51:43
av Electricguy
Fy vad avundsjuk jag är
sketasnyggt!!
Postat: 26 april 2009, 19:41:09
av pix
Shit Olle, går du på något ??
Hur håller du uppe tempot med alla dina byggen
Keep it up
/Pix
Postat: 26 april 2009, 20:30:36
av cosmox
Ska du byta till 75ohms koax eller? I så fall varför (nyfiken)?
EDIT: Glömde nästan, Ser kalas ut det där, bra jobbat!
Postat: 26 april 2009, 21:30:34
av mr.olle.norell
Tack för alla snälla kommentarer!
Pix, Ja här bygger jag så fort tillfälle ges
Fakum är att jag samtidigt bygger en liten SE rörförstärkare, och ett försteg!
Sidoprojekt
cosmox: Insignalen går nu från ingångskontakten (rca) med två lösa sladdar till kortet. Det är tillfälligt.
Jo, jag byter nog till någon lagom smidig koaxial istället. Jag tycker det är bättre att signalen går skärmad istället.
En bra skärm skyddar ju signalledaren från att plocka upp störningar från luften. Det blir ju mer och mer WLAN, mobilsignaler med mera...
Sen har jag ju två transformatorer i lådan, även om de har fått skärmplåtar.
Har lite RG58 liggandes. Det borde funka fint
Ingen audio-flum-kabel här inte
Postat: 26 april 2009, 21:50:44
av mr.olle.norell
Jag kan tillägga att nästa projekt (ett av dem) blir att bygga ungefär samma förstärkare som denna, fast med två kort per kanal.
Bryggkopplat alltså! Någon här förklarade för mig att bryggkoppling är hifi-språk, och att det generellt kallas för H-brygga i elektronikvärden.
En bryggkoppling ger mig 300W per kanal i mina 8ohms högtalare
Det ska bli kul! Jag har aldrig haft någon sån kraftfull apparat tidigare.
Det är inte det att jag ska spela så högt, utan att väl inspelad musik ofta har stor dynamik. Säg ett hårt trumslag, eller en fingerknäppning. Ska det låta bra så får inte förstärkaren klippa, alltså begränsas av sin matningsspänning.
300W borde räcka ganska långt.
Jag har läst någon stans att för att återge ljudet från en femkrona som någon tappar på ett stengolv (kanske i en kyrka) så behövs det ungefär 500W (eller var det mer?) om man ska återge det i samma volym på ett par normalkänsliga högtalare.
Högtalarna brinner inte upp av den effekten, för det är mycket kortvarigt.
Först ska jag iallfall bygga klar det jag håller på med
