Sida 8 av 8
				Postat: 2 mars 2008, 21:31:05
				av Meduza
				Vad använder du för CF-kort, skiljer enormt i läs/skrivhastighet mellan olika modeller?
Linpus såg ju fint ut, liknar gränssnittet på Asus eeePC litegranna
				Postat: 2 mars 2008, 21:59:09
				av gripner
				Ubuntu installationen var på ett 4GB kingstone 45x. skall va nästan samma hastighets som ultra3 kort, typ en cirka 20Mb/sec
XP installationen är på et 4GB sandisk industrial 5000
				Postat: 2 mars 2008, 22:33:33
				av gripner
				har hittat ett "cpu" kort som enligt mig lämpar sig bättre äntligen, väntar på svar om priser på det dock.
Det har varit lite intresse från vissa att kanske komma över en sådan här så jag har bestämt att jag skall börja sälja monterade samt byggsatser
Kommer dock inte att hända innan jag fått priset på nya "cpukortet" samt någon som kan göra en SNYGG låda i still med den jag gjort.
Priset kommer att ligga på ca 5500kr ink moms, utan minne/cf/batterier och annan kringutrustning. Inte direkt billigt, men innan det är några volymer är det den dystra sanninge.
				Postat: 5 mars 2008, 20:11:52
				av Tottish
				Snubblade øver den hær:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 22071a.pdf
Ser ut att vara begrænsat med kringkomponenter men det kasnke det var på den krets Illuwatar tipsade om också?
Tænkte jag skulle posta det hær i alla fall...
MVH
/Tottish
				Postat: 5 mars 2008, 20:24:52
				av gripner
				Ser ut som den är till för singel 3.7v cell, jag kör mina 4 celler i serie dock, Illuwatars ic tror jag klarar 4 i serie, dock ett senare problem
Fick lite tid över så jag ladda ner ett cadprogram, ritade ihop ett utkast till case:inget
steg 2 blir att byta ut h och v gavel mot gavlar med radie  15mm
http://www.gripner.se/tp/assy.jpg
http://www.gripner.se/tp/rit.jpg
edit.
med rundad gavel r 15mm
http://www.gripner.se/tp/r.jpg
				Postat: 8 mars 2008, 19:05:40
				av marcla
				Vad är det för cpu-kort?
och var har du köp det?
				Postat: 8 mars 2008, 20:06:04
				av gripner
				www.kontron.com
MOPSLcdLX
Köpt från företaget jag jobbar på.
				Bara ett tips
				Postat: 8 mars 2008, 21:11:12
				av Pluttiplutt
				I min lilla CF-maskin har jag stoppat in detta CF-minnet 16GB
http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=220204
679 kronor är till och med 100 kronor billigare än jag köpte mitt för.
Jag kör Linux (PCLinuxOS) i den. Som jag vant mig vid...
				Postat: 18 mars 2008, 01:22:41
				av Korken
				Om du fortfarande söker batteri så kan jag rekomendera
http://www.cheapbatterypacks.com.
Trevliga personer och trevliga priser, de borde ha ett LiPol som passar.
//Emil
				Postat: 18 mars 2008, 10:48:15
				av gripner
				köpte batterier på dealextrem eller va dom nu heter.
Funkar kalas.
Kan kanske posta lite bilder ikväll på herket i mitt lilla labskal
				Postat: 31 mars 2008, 16:28:54
				av Korken
				Har du laddare?
Om du söker laddkrets så har jag 3st MAX1758 som ligger.
Jag använde den som laddaren för min testkrets.
Sen upp med mer bilder!
//Emil
				Postat: 31 mars 2008, 17:49:36
				av gripner
				köppte 2 laddare från dealextream för att kuna ladda mina batterier överhuvudtaget.
en sån där krets kanske är bra mycket bättre dock
SKall försöka lägga upp några nya bilder, iväg i jobbet dock men kanske får 5 min över på hotelet
				Postat: 10 april 2008, 13:55:57
				av gripner
				Fick tummen ur och tänkte posta lite bilder som legat ett tag på min dator.
3 bilder på lab-låda och den sista på en snabb skiss jag gjorde i cad:en för att testa kompunentplacering i slutlig låd-design.
http://www.gripner.se/tp/DSC00320.JPG
http://www.gripner.se/tp/DSC00321.JPG
http://www.gripner.se/tp/DSC00322.JPG
http://www.gripner.se/tp/i.jpg
Och som sagt, den där lad/drivkretsen är klart intressant.
/ Leif
				Postat: 17 maj 2008, 02:04:49
				av Appotus
				Snyggt
 Hoppas det går frammåt
 Skulle gärna se detta i handeln.
				Re: "tabletpc" med allt o lite till :P
				Postat: 30 augusti 2009, 16:08:11
				av 1802
				Med en ipaq byter man lätt kanal på tv, måhända att den har högeffekt sändare. Ev kan du bygga en boster till irda. För hål kan en punch kanske funka tex
http://www.bonab.se/#/alfra/halpunchar.htm eller kanske en hembyggd. Pappers cad grov borra och finlira med hålpunch.
Inte för att vara elak, men vad kan den som inte en handator kan? *nyfiken*
