Sida 8 av 14
Re: T: Adapter till vevaxel
Postat: 20 november 2022, 11:29:23
av säter
oskars skrev: ↑20 november 2022, 10:39:48
Plats finnes!
Jag hörde inte riktigt vad du sa på filmen.
Ska du ha skruvarna på insidan av röret?
Postat: 20 november 2022, 11:36:17
av oskars
Palle500 skrev: ↑20 november 2022, 10:54:10
Det är viktigt att motorn linjerar med slutväxeln. Både i centrum och parallellt. Om centrum hamnar fel så kommer axeln att wobbla.
Centrum får du fram genom att centrera rörets slutväxelända i en svarv, på en adapterplatta sen kan du svarva till en styrning för det grövre röret.
Ahaaaa, så klart!! Jag har undrat hur man egentligen får till den där centreringen där på ett smidigt sätt, men på det där viset är det ju inga konstigheter!
Jag antar att röret är ursvarvat så att det passar (centrerar) på slutväxelns fläns?
Det tänker jag också anta tills jag bevisat motsatsen!
Jag ska demontera röda struten och när jag gjort det så ska jag kontrollmäta centrum på båda ändarna. Det blir kul!
Om centrummåtten känns bra så ska jag bara "trä över" den nya rördelen och svetsa fast den utanpå det röda röret, och när det är gjort så tar jag och skär ut innerröret. Det kommer nog bli lite primitivt. Antar att jag börjat om i gradskalan i och med att jag är på kunskapsområden som jag inte förut varit inne på. Så mina metoder kommer vara lite bohemska
Men om jag gör enligt denna metoden så kommer behålla befintligt centrummått utan att krånga till det.
säter skrev: ↑20 november 2022, 11:29:23
Plats finnes!
Exakt
Det låter kanske konstigt. men det är logiskt enligt mig iaf.. Dom skruvas från insidan av diffen!
Postat: 20 november 2022, 12:18:45
av Palle500
Visst kan du göra så. Men då skulle jag göra en helt ny adapterplatta. Du måste i vilket fall som helst styra på "tapparna" på slutväxeln och motorn.
Enklare variant är att endast kapa lite av röret mot motorsidan och sätta dit större rör där typ 75-100 mm.
Edit
Kan du inte klara dig med befintligt för rotex24 är 55 mm och var inte röret 55-60 mm invändigt?
Vilken diameter har slutväxeln och motortappen?
Postat: 20 november 2022, 13:48:22
av oskars
Jag ser vad du menar. Har varit inne på att bara bredda en del av röret. Men precisionen jag kan få hemma är nog inte tillräcklig och jag kan lätt råka göra adaptern skev.
Innerdiametern på röda struten är 52mm. Axeln in i slutväxeln är 25mm! Det blir inte mycket kvar av röret om jag ska fräsa ut för 55mm + lite extra
Om jag ska svarva av insidan så måste jag lämna in den till någon och jag kan ju åstadkomma typ samma sak själv. Fast inte lika proffsigt då
Postat: 20 november 2022, 14:32:24
av Fortran
Den där delen ser mycket mindre ut än jag först trodde.
Vad är måtten på fyrkantiga plattan?
Postat: 20 november 2022, 15:06:45
av Palle500
Vilka diametrar har slutväxeln och motorflänsen?
Postat: 20 november 2022, 15:10:13
av säter
säter skrev: ↑20 november 2022, 10:08:15
Finns det plats för skruvarna i elmotorn med det större röret?
Fel av mig.
Jag fick för mig att den runda flänsen var mot motorn.
Postat: 20 november 2022, 15:22:53
av oskars
Palle500 skrev: ↑20 november 2022, 15:06:45
47mm i slutväxeln
65mm i motorn
+- 0.5mm
Postat: 20 november 2022, 15:23:26
av oskars
Fortran skrev: ↑20 november 2022, 14:32:24
Jaaa den ser stor ut men är liten. Fyrkantiga plattan är 150x150mm!
Postat: 20 november 2022, 15:32:25
av Palle500
Hittade Rotex koppling m.m till rimliga priser här i sverige.
https://www.liljenbergs.com/Valkommen/T ... 0245133599
Edit
Hm.. var nog endast en halva TB1 för 700 kr?
Postat: 20 november 2022, 15:34:10
av oskars
Japp! Dom är schyssta. Pratat med dom per telefon. Bara att priset är det dubbla mot Tyskland. Men med det får man ju möjligheten till svensk support, garanti osv. Får se hur jag gör
Postat: 21 november 2022, 14:10:08
av oskars
Har nu beställt Rotex 24 (med lila stjärnan) och klämbussningar (1008) för 22mm-axel i båda ändarna!
Postat: 21 november 2022, 14:23:46
av Palle500
Så nu är det snart lilla Julafton
Postat: 21 november 2022, 14:35:32
av säter
Axeln måste väl svarvas först?
Och fräsas kilspår?
Postat: 21 november 2022, 14:36:37
av oskars
Palle500 skrev: ↑21 november 2022, 14:23:46
Jepp
säter skrev: ↑21 november 2022, 14:35:32
Och fräsas kilspår?
Japp, detta projektet måste påbörjas sen också. Tänkte prata med Fortran lite snällt
Det visades ju lite snabbt en fin CAD:ad modell lite högre upp i tråden.
