OK det lät kanske värre än det var förr idag. Men jag kör på vidare på originalkonceptet tillsvidare. Blir att sourca delar först.
Den här videon hjälpte mig också att få mera klarhet i frågan
Fixade kopplingen för ammetrarna i schemat så de är i serie. Har inte ritat in nån shunt, lär förstå dom flesta modeller kommer med en intern sådan, iallafall menat för inom deras speccade område.
Jag antar med en variabel resistor, eller resistor i annan storlek, kan man justera metern så den funkar för ett annat spann, så länge man vet vad originalet är. Så det öppnar väl upp loppismarknaden också, jag gillar ju att hitta gamla saker.
EDIT: Såg ett fel i ritningen, å gjorde en till ändring på DC sidan (satte voltmätaren efter ammetern, förstås, beroende på hur man ser det, kom den före nu istället).
Re: Mjukstart åt en toroidtransformator?
Postat: 23 mars 2022, 18:28:24
av limpan4all
Du vill inte ha DC-amperemätaren mellan diodbryggan och filterkondensatorn...
Postat: 23 mars 2022, 18:36:45
av DennisCA
Inte, ok, men vad händer annars?
Postat: 23 mars 2022, 18:39:46
av limpan4all
Du kommer att mäta AC strömmen överlagrat på DC strömmen, så den kommer aldrig visa det du vill visa, dvs vad din last konsumerar.
Postat: 23 mars 2022, 18:42:36
av limpan4all
Skall man vara lite petig så vill du ha ett minusjordat system "för det är så man alltid gör". Dvs din minusledare skall vara obruten med säkring, ampermätere osv. Du har ritat det som ett plusjordat system.
Postat: 23 mars 2022, 19:10:17
av DennisCA
OK jag fattar din förklaring varför kondensatorn förvrider mätningen, det är logiskt för mig. Men det där med minusjordat har jag svårt att tolka och vad som menas med en obruten minusledare? Det tolkar jag som minusledningen efter lasten ska vara obruten av komponenter men det låter fel, t.ex. måste ju kondensatorn helt kopplas till både plus och minusledaren innan lasten så då är den inte längre obruten som jag ser det. Men som sagt jag vet inte hur jag ska tolka vad du säger.
Postat: 23 mars 2022, 19:15:04
av Fortran
Sätt säkringen och amperemätaren på plus är hur jag tolkar det.
Postat: 23 mars 2022, 19:15:43
av TomasL
flytta säkring och A-meter till +-ledningen, A-metern efter kondingen.
Postat: 23 mars 2022, 19:17:24
av DennisCA
OK, det var så jag tänkte men då formuleringen var "obruten MED säkring" så låter det ju som säkringen ska vara på minusledaren. Så det gjorde nästan ont i huvudet på mig att försöka tolka det.
Postat: 23 mars 2022, 19:18:38
av Fortran
Bryts ej MED säkring
Postat: 23 mars 2022, 19:20:51
av DennisCA
Jag skulle sagt, "obruten av X", är det ett skrivfel, eller säger man så i Sverige?
Postat: 23 mars 2022, 19:25:35
av Fortran
Ingen aning.
Jag har bott halva livet i Sverige och halva i Finland, så jag är jämnlikt dålig på bägge?
Postat: 23 mars 2022, 19:26:26
av DennisCA
Nå med den förtydligen gjorde jag det såhär, voltmetern efter ammetern.
Postat: 23 mars 2022, 20:22:39
av DennisCA
Jag har annars hittat i mitt garage, en 220 - 110V transformator, klassad 100VA. Kom med min fräs för flera år sen. Kanske lite på klena sidan trots sin tyngd, men tror den kunde passa före bryggan, så får jag ett lämpligare DC spänningsområde.
edit, gjorde exempel med trafo före bryggan
Postat: 24 mars 2022, 07:46:58
av Mindmapper
Sådär nu är minus inte bruten av säkring och ammeter!
På 90-talet jobbade jag en vecka i Jakobstad. Jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket tillrättavisningar om att min svenska inte var perfekt.
Är inte säker att första meningen är korrekt, men det är mitt försök.
