Sida 70 av 175
Re: Senaste kretskortet
Postat: 29 december 2011, 16:08:41
av bearing
Ska se om jag hänger med här...
Du kan alltså skicka med en vanlig RC sändare, och ta emot med den där lilla grejen som egenligen är gjord för att ta emot satellitsignaler?
Postat: 29 december 2011, 20:12:52
av v-g
Satellit som i extern ungefär ;)
Postat: 29 december 2011, 20:19:38
av jesse
Två nya kort:
DOGL display
Liten analog sak...
Postat: 10 januari 2012, 20:02:38
av lond
Eftersom jag lyckades att bricka en router :vissla: så fick jag tillverka en JTAG-adapter.
Nu skall man bara hitta rätt bootloader...
/// Marcus
Postat: 10 januari 2012, 20:17:03
av toffie
En som skulle köra DD-WRT kanske? :twisted:
Snygg adapter annars, hoppas den fungerar som den ska!
Postat: 10 januari 2012, 20:44:48
av lond
OpenWRT faktiskt, måste nu hitta en RedBoot 4MB för R3210.
Postat: 15 januari 2012, 11:48:36
av CrowStudio
Här kommer lite bilder på v2.0 av mitt trådlösa avfyrningssystem:
Kretskorten:
Mottagarkortet med plats för Xbee eller någon av Bee-series kort:
V2.0 har USB port för enklare kommunikation och programering (fortfarande på to-do-listan kodmässigt)
Fyrkanaligt instickskort med identifiering, mottageren vet vilka kanaler som ska användas, och prioriterings ordning, om man använder flera mottagare.
Här snackar vi om tight utrymme för att få plats med alla komponenter på den lilla ytan 45x30mm! :shock:
Storleken mäter 45x80mm när korten sitter ihop, antennens längd tillkommer på ca 100mm om man inte använder chip-antenn
För mera information så kan man läsa på http://www.crowstudio.se finns även lite info på github: https://github.com/davidlgj/firecrow om man är intresserad :wink:
Postat: 15 januari 2012, 11:54:12
av tecno
Lägg bilderna på EF servern istället för dropbox som ju bara strular!
Postat: 15 januari 2012, 13:07:22
av toffie
Ja man blev lite ledsen när det inte kom fram några bilder :cry:
Postat: 16 januari 2012, 11:30:09
av jesse
Dropbox brukar fungera bra, men bara om man lägger filerna i den publika mappen.
När jag ska titta på CrowStudio´s bilder får jag "Error (403) - It seems you don't belong here! You should probably try logging in?"
Postat: 16 januari 2012, 12:04:25
av tecno
Ser att kråkstudion vart inloggad idag så han kanske är på G att rätta till detta med bilderna.
Postat: 16 januari 2012, 13:02:53
av CrowStudio
Nu ska det nog funka med bilderna hoppas jag :)
Postat: 16 januari 2012, 13:09:03
av tecno
Se där ja, det ser ju fint ut och kompkt är det också.
Postat: 16 januari 2012, 13:27:23
av toffie
Snygga kort, men oj så trångt :D Men så länge det fungerar så är det ju positivt ;)
Postat: 16 januari 2012, 15:06:39
av CrowStudio
Ja, lätt var det inte att få ned det till den storleken, men när man gör ett system för squibs (kroppsträffar) så vill man inte göra det större än nödvändigt! :wink:
Jodå, visst fungerar det, några små designmissar på instickskortet, men inget som inte går att fulfixa med lite byglar och ingrepp med en avbitare :lol:
Ska tilläggas att detta är nummer 2 och 3 av kretskort som jag designat (det första var v1.0) så jag är fortfarande i lärande fas.
