Sida 68 av 70
Re: Matrisberäkningar med för STM32?
Postat: 7 mars 2019, 03:20:20
av Al_Bundy
Jag menar Java. Förstod inte riktigt din fråga.
Jag har gjort nu kommunikation mellan C och Android App som är skriven i Java. Dock så har jag lite problem med objektorienteringen när det kommer till JavaFX. Men det är säkerligen bara jag som kan lösa det på detta forum
Postat: 7 mars 2019, 08:16:57
av Shimonu
Eller är det folket på Sweclockers där du ställer dina andra frågor?
Postat: 17 mars 2019, 19:33:28
av Al_Bundy
Hej! En liten statusuppdatering.
Jag har nu skapat:
1. Android applikation för läsa av insignaler och utsignaler i realtid via JavaFX. Jag rekommenderar JavaFX starkt om ni ska göra appar till Android eller Iphone eller allmänna skrivbordsapplikationer.
2. Jag har fått en modbusserver att fungera i rent C.
3. Jag har implementerat modbusklient i min Android app.
4. Jag har implementerat en modbusklient i mitt C matrisprogram.
Jag testade köra lite skitdata och som vanligt fick man skit tillbaka. Men jag förväntade mig inte något annat. Det jag såg är att algoritmerna räknar rätt och appen fungerar riktigt bra tack vare modbus. Jag kommer dock köra på första ordningens modell för andra ordningen är grymt mer avancerad, trots att det handlar bara om en 2x2 matris jämfört med 1x1 matris, vilket kan uttryckas som en konstant. Dessutom är första ordningen mer "styrktålig" mot svängningar då den är för enkel och tråkig. Jag ska ju reglera i temperatur så som jag vet så oscillerar inte temperaturen som en mekanisk fjäder. Rätta mig gärna om jag har fel, men enligt mina ODE-samlingar på olika dynamiska system så hittar jag ingen "acceleration" inom fluiddynamik och temperatur. Eller ja, det skulle säkert vara om fluiden åker in spolformad kylare och därmed skapas ett litet motstånd när fluidens hastighet förändras. För temperatur vet jag dock inte.
Jag har testat logga temperatur och jag tycker att temperaturgrafen liknar mer första ordningens dynamiska system än andra ordningens dynamiska system. Så det är bra för min fördel.
Hur som helst! Angående filtrering. Tycker ni att jag ska använda mig av en keramisk kondensator på typ 100nF mellan analog in och GND eller ska jag implementera ett digitalt filter i STM32? Jag MÅSTE ha bra filtrering. Otroligt viktigt för mig. Annars fungerar inte min adaptiva reglering och SVD.
Postat: 18 mars 2019, 08:19:21
av Rick81
Roligt med en statusuppdatering! Nån skärmdump på appen vore skoj!
Jag tycker din 100 nF låter som en klassisk avkopplingskondensator mot spikar.
Vill du ha en filtrering eller bara skyddmot störningar?
För att kunna bygga ett filter måste du veta vilka frekvenser som ska gå igenom. Vet du det?
Postat: 18 mars 2019, 10:28:54
av Al_Bundy
Det måste vara filtrering för min ADC på min STM32 fladdrar. Dom säger i manualen att man ska sätta dit en kondensator. Men problemet med kondensator är att man får en fasförskjutnig, dvs fördröjning. Detta får inte ske.
Så något filter som helst är adaptiv utan fasförskjutnig vore perfekt.
Jag vet inte vilken frekvens jag är på. Men ska mäta snart.
Postat: 18 mars 2019, 11:05:58
av AndLi
Hur ofta samplar du? Det var prat om 1 gång i sekunden i början av tråden? Gäller det fortfarande?
Postat: 18 mars 2019, 11:16:43
av guckrum
Kausala filter utan fasförskjutning finns inte. Du vill kanske ha ett filter med konstant grupplöptid, dvs linjär fas?
Postat: 18 mars 2019, 11:17:34
av Al_Bundy
Jag tror jag tar 3 värden och dela det med 3. Eller om det var 15 värden och dela det med 15. Minns inte riktigt.
Frågan om medelvärdesfiltrering räcker, eller om man ska gå in på kalmanfilter?
Postat: 18 mars 2019, 11:18:37
av Al_Bundy
guckrum skrev:Så något filter som helst är adaptiv utan fasförskjutnig vore perfekt.
Det viktigaste är att fördröjning inte får ske så mycket. Fördröjning kan orsaka problem vid systemidentifiering.
Edit:
Vill bara säga det igen att det är fladdrande ADC-värden som jag måste filtrera bort. Det är alltså inget "stort" problem. Jag får inge yttre störningar.
Då finns det olika alternativ:
1. Kondensator mellan analog in och GND som manualen säger.
2. Öka medelvärdesfiltreringen
3. FIR-filter
Vad säger er erfarenhet?
Postat: 18 mars 2019, 11:31:53
av Al_Bundy
Till Rick81 som bad om en skärmdump. Bilden nedan visar en skärmdump på en modbusserver och min Android app. Appen ansluter bara till modbusservern. Sedan har jag ett annat program som utför regleringen, och den ansluter till modbusservern också. Modbus är så genomtänkt. Jag använder Gluon's ramverk för att skapa mobilappar. Gluon är gratis, men man får med en notering vid uppstart av en app att man kör gratisversionen. Annars kostar licensen 42 dollar per månad eller 499 dollar per år. Fördelen med Gluon är att man kan både skapa appar för Iphone också. Man kan faktiskt få en fri licens från Gluon om man har öppen källkod. Då slipper man uppstartsvyn.
Postat: 18 mars 2019, 11:34:12
av sodjan
Jag minns inte om du har gett något exempel på detta "fladder".
Hur stort är det? Varierande värden kan komma från mätsignalen
men det kan även komma från matningsspänningen eller referensen.
Postat: 18 mars 2019, 11:36:15
av Al_Bundy
Det var länge sedan jag mätte, så jag har tyvärr inget klart svar på denna.
Referensen är 3.3 volt och matarspänningen var också 3.3 volt. Alltså ingen extern spänningskälla. Kortet drevs av USB om ni undrar.
Postat: 18 mars 2019, 12:31:16
av guckrum
Huh????
Postat: 18 mars 2019, 12:34:42
av Al_Bundy
Du kan använda kalmanfilter för att estimera tillstånd i systemet.
Edit: Jag ska försöka logga lite och sedan skall jag plocka ut lite data för att analysera bruset, om det blir något brus när jag använder en PT100 med LM378 förstäkrare.
Postat: 18 mars 2019, 13:48:21
av guckrum
Jag har lite svårt att hänga med i svängarna.
Du skriver att du behöver filtrera bort "fladder" (utan vidare specifikation). För detta nämner du medelvärdesfiltrering och Kalmanfilter. Det första är en typ av kamfilter och det andra är en vanligt förekommande tillståndsestimator. Två helt orelaterade koncept varav inget lämpar sig för uppgiften som jag ser och förstår det. Därav min reaktion. Does not compute...
