Strömmen i en induktans med avseende på tiden
- prototypen
Kan någon snabbt med en formel förklara att strömmen i en induktans är noll vid tiden noll när man lägger på likspänning
och HELST på engelska så jag får dänga det i huvudet på ett pucko på ett annat forum.
Protte
Protte
Re: Strömmen i en induktans med avseende på tiden
XL = 2*pi*f*L
Vid DC är ju frekvensen 0Hz och då blir reaktansen för induktansen 0 Ohm, och kan betraktas som kortslutning.
Vet inte om den här http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hb ... ndtra.html förklaringen funkar.
- prototypen
När man slår på strömmen vill ju induktansen motverka strömförändringen.
Strömmen kommer ju att öka med tidskonstanten till resistansen sätter stopp.
Ström och induktans är som spänning och kapacitans.
Jag måste visa att en solenoid inte har inrush current.
Protte
Protte
\(I=\frac{1}{L}\int_{0}^{T}U(t) + I_{0}\)
Om \(I_0=0\) så kommer \(I\) vara noll vid \(t=0\)
MiscEl är rätt bra:
- prototypen
Tack ska ni ha, postade den första länken i andra forumet.
Jag hann inte riktigt, en annan kom med en liknande förklaring men detär ju bara bra så håller puckot tyst sedan.
Protte
Protte
Tack för denTomasL skrev:MiscEl är rätt bra:
- JimmyAndersson
prototypen skrev:så jag får dänga det i huvudet på ett pucko på ett annat forum.
- prototypen
Nu har puckot påstått att jag föreslagit en 1000µF konding som avkoppling, helt vansinnig att sätta den till solenoider, det var i hans eget inlägg kondingen kom in i bilden.
Kanske ett troll.
Protte
Kanske ett troll.
Protte
- prototypen
Jimmy:s bild är tyvärr helt rätt, barnen kan inte slita sig från spel, jag från forum och frun från Aftonbladet
Protte
Protte
- SeniorLemuren
Det säger en del, att du måste be om hjälp för att slå ett "annat" pucko i huvudet. Klarade du det inte själv så sitter du väl närmast i samma båt.prototypen skrev:Kan någon snabbt med en formel förklara att strömmen i en induktans är noll vid tiden noll när man lägger på likspänning
Protte
- prototypen
Nja, jag VET att det är så, men förklara det på engelska. Jag sökte på nätet först och hittade formeln men ingen kommenterande text till, samma formel som Tomas hade hittat.
Jag och induktanser har väl aldrig gått ihop så lite pucko är jag väl på det planet.
Spänning för induktanser är som ström för kapacitanser, lägger man spänning över en induktans så börjar strömmen på noll (det vet de som pillar med switchat)
Tillför man ström till en kapacitans så börjar spänningen på noll (det vet vi andra).
Protte
Protte
rikkitikkitavi
same same but different
Varför ha en 1000uF över en solenoid? För att dämpa flybackspiken ?
