Tellstick net. har någon testat?
Funderade på att jag kanske skulle ta och skaffa mig en Tellstick Net och styra lite lampor och vad det nu blir fast man inte är hemma. Har en bunt mottagare som bara ligger och skräpar så tänkte använda dom till nått kul. Har läst lite om detta och vissa säger att det fungerar perfekt och andra att det inte är att lita på. Läste också att Nexa Gateway hade stora problem med att folk fick fel meddelande om att serven ligger nere. Är det någon som kör med någon av dessa och kan bekräfta att fungerar att styra "hemmet" via remote?
Hur vet man att lampan/elementet eller vad man nu har startar? Det finns appar att ta hem för att styra via mobilen. Finns det någon återkoppling eller är det bara att hoppas på att signalen hittade rätt?
Anledning: Isärskriviska. Det heter ju "Tellstick Net".
Re: Tell stick net,har någon testat?
Hej,
Sitter och labbar själv med NEXA just nu.
http://playground.arduino.cc/Code/HomeEasy
Den skickar iväg en signal och så får man hoppas att den togs emot. (1-4 likadana så lär funka hyffsat bra.)
Den skickar följande info: Fjärrkontrollens ID(26 bit), Grupp (1/0), ON/OFF(1/0), Mottagare(4 bit).
Mottagarna/brytarna skickar normalt ingen info i retur vad jag vet.
Tänk på att det gamla och nya systemet har olika protokoll, antar att den där tellstick för 1000SEK kan hantera båda? =)
Det nya är "självlärande", mottagaren läser in fjärrens ID första gången, sen lyssnar den bara på den.
Det äldre är fördefinierade adresser med 2 vred på baksidan.
Att mottagarna inte skickar någon status förstår jag. Jag tänkte mest på att om man får en bekräftelse på att signalen är skickad från Gatewayen. Känns lite lurigt att förlita sig på prylen startade om man inte är hemma
 . Undrar också hur Tell stick ställer sig till dynamisk IP. Har ett par webbkameror från D-link och dom gillar inte dynamisk IP. Rebootar internet blir man bortkopplad.
Kör annars två tellstick net i olika delar av huset.
En sänder och den andra lyssnar, hör du inget så har den första inte skickat något eller paketet har inte gått fram.
Problemet är bara att då skenar allt iväg ekonomiskt. Tell stick net kostar ju trots allt runt tusenlappen. Neh,som det känns nu får mina timers får nog sitta kvar. Elavbrott är ganska sällsynt nu mer och det är ju det ända som hindar en timer att jobba
Jag har kört Tellstick Net och Telldus Live lite mer än ett år nu. Jag styr just nu 10 olika lampor och har en IR sensor samt 4 st Temp/luftfuktighets sensorer.
Man ser status i Telldus Live om signalen skickats ut.
Så här långt är jag nöjd med lösningen även om det var lite instabilt ibörjan. Mest på grund av att Telldus live var instabilt, men det verkar som de värsta problemen är lösta numera. Olägenheten att man är beroende av en molntjänst uppvägs av att det är enkelt att administrera och man slipper böket med att ändra tider mm manuellt i varje timer.
Kör med med Tellstick Net och Telldus Live, styr 15 enheter(belysning) och det fungerar bra. Den har funktioner som att hålla reda på när det blir mörkt och tänder med offset från det en del lampor. En av mottagarna når den inte till men till basala funktioner som lampor funkar det ok! skulle inte förlita mig på det till någonting annat som är mer kritiskt dock
En fördel med den är att den plockar upp alla tempgivare som är trådlösa hos mig - det var en bonus, visste inte det innan. De givarna är från Claes Olssons billiga utbud
Re: Tellstick net. Har någon testat?
Kör med en tellstick net. Från början hade jag den som wake up light på sovrummen där den dimmar upp lamporna med start en halvtimma innan väckarklockan ringer. Igår så började jag med events (pro user) o tar emot IR detektorn som får lite olika funktioner beroende på lite markörer (virtuella enheters status). Den skickar pushmeddelande till telefonen vi tredjeparts app.
Har inte haft några problem med driftsäkerheten än så länge. Tror inte den missat en gång hitills. En del har haft lite bekymmer med räckvidden men det har dom löst med en repeater eller en bättre antenn. Man kan också ställa in att den ska köra flera försök men än så länge bara i schema och inte i nya funktioner som events.
Med den nya eventhateringen och möjligheter att ta emot sändare så är det riktigt skoj.
Ska byta ut en brandvarnare till en modell med reläutgång och styra en sändare så jag får pushmeddelande i telefonen. Visst inte 100% säkert men 99% säkerhet att jag får meddelande är bättre än inget meddelande alls som jag och de flesta andra har idag. Samma inbyggnadssändare har två kanaler så den andra kanalen får agera larmkontakt i dörr till rummet där vapenskåpet står.
Kan styra vägguttag så jag kan välja o bryta strömmen när jag aktiverar borta läget. Dvs till alla pryttlar som ska vara avslagna. Typ kaffebryggarens uttag, uttag där dottern gärna glömmer plattången i (fast avslagen än så länge) osv. Man får dock inte förlita sig på det o skita i att slå av saker. Men jag får även där möjligheten att ladda kaffebryggaren på kvällen o ha varmt kaffe på morgonen (kommer troligtvis inte nyttja möjligheten)
Termometer i köksfläkten så jag kan få meddelande om temperaturen där är förhöjd när "larmet" är på. Dvs spisen på....
Magnetbrytare i postlådan så jag kan tända lampa och/eller få push när posten kommit.
Är nojig över att glömt låsa alla dörrar. Inbyggnadsmottagare o mikrosvitchar alt larmkontakt med magnet i låsreglarna ska få generera pushmeddelande om något är olåst när jag slår på larmfunktionen.
Blir många skojiga funktioner i huset inom kort.
