Dina mini-projekt!
Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Inlägg av Electricguy »
En singel endad liten RF förstärkare baserad på en 2SC1971
Ca 6-7Watt ut.
Nu ska den bara byggas in i en trevlig liten låda med nätdel och möjlighet att batteridrivas..
Henry
Inlägg av Henry »
Frekvensområde?
Electricguy
Alldeles lagom för ändamålet... :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Dagens lilla elektroprojekt var att fixa TV-signalen till TV:n i uthyrningsdelen. Vi själva använder inte antennen utan har bredbandsTV. Jag hade tidigare bytt två av uttagen i huset eftersom de var utanpåliggande och jag ville ha infällt och så var de inte Eljo trend som alla andra uttag och knappar är i huset. Efter bytet så fungerade inte TV:n enligt hyresgästen. Idag bytte jag tillbaka till de gamla uttagen vilket inte är det lättaste eftersom om kablarna i väggen vore 3mm kortare skulle det inte gå. Kilade över till uthyrningsdelen men det funkade ändå inte. Så då bytte jag till rätt kanal och då fungerade det. Bytte tillbaka alla uttag till de nya och det funkade fortfarande.
Skönt ändå så går det att checka av på att-göra-listan.
danei
Inlägg av danei »
victor_passe skrev: Det är en synkron motor så man får lasta den kapacitivt och injecera start flux via en kondensatorbank.
Lasten är 3(numera 9)lampor monterade på en fläkt bas.
På beskrivningen låter det mycket mer som an asynkronmotor.
walle87
Inlägg av walle87 »
Köpte mig en Reprap Pro mono mendel. Riktigt nöjd. mycket hög kvalitet på byggsattsen.
carpelux
Inlägg av carpelux »
Jag har köpt på mig en del leksaker från Sodjan på tradera, bl.a ett gäng Atmega88-20 i mlf format. De är små, så för att kunna använda dem gjorde jag ett breakout-kort. Passade samtidigt på att ge det möjlighet att använda FTDI FT232RL för kommunikation / power och dessutom lade jag in ett par LED och P-channel mosfets för att kunna labba och styra spänning ut highside.
Synesthesia
Inlägg av Synesthesia »
Gjorde ett litet rackskåp 6U högt. Köpte lösa rack-profiler och skruvade ihop en låda själv.
(Lite otydlig bild, skyller på mobilkameran)
Pinkevin
Inlägg av Pinkevin »
Var lyckades du hitta så korta rackprofiler?
danei
Inlägg av danei »
Bågfil?
Pinkevin
Så kan man göra, men det är inte rätt. ;)
Synesthesia
Vinkelprofilen köpte jag på ELFA, art 52-140-85, fast den verkar utgå ur sortimentet nu. Materialkostnad under 200kr inklusive MDF till lådan.
1802
Inlägg av 1802 »
Hur många volt kan jag få ur mina bilgeneratorer? Rotade fram en kolhållare med kol och kontakter. 12V in på D+ och jord till D-. Först via en svag bil lampa, men inget resultat. Sedan utan. Fick 4V genom att sätta fart med fingret. 2V när jag bytte till 5V istället för 12V. Nästa steg blir att testa mot gräsklipparmotorn. Den har bilgen klar. Blir nog 12V och glödis först. Vad tål magnetiserings spolen? Jag har gott om gen, så jag kan ladda tills en pajjar. Då får den ringmagnet istället, för kontinuerlig generering.
Korken
Inlägg av Korken »
Har designat en RF-datalänk som arbetar på 433 Mhz baserat på modulen RFM22B från HopeRF och en STM32F1.
Ska bli kul att se hur bra den presterar. :)
Greve Hamilton
Inlägg av Greve Hamilton »
Skoj! Vad använder du för kontakt för SWD? Eller är det lödpunkter för tråd?
