Dina mini-projekt!
Re: Dina mini-projekt!
Electricguy skrev:tecno, är det inte en bra ide att förlänga utloppet från pumpen under vattenytan, så du inte syresätter det så mycket?
Det kommer ska du se, sen så ska jag hälla i lite glykol för att hålla att 'bobbor' utanför ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Lindade om fläktmotorn från en mikrovågsugn till 2 lager med 0.5mm tråd för att se hur höga rpm jag kunde få upp den i. Resulterade spole blev väl run 0.8ohm dc resistans, nu vet jag inte hur snabbt dessa snurrar vid 50Hz men jag räknade på ca 1800rpm nominellt, jag kom upp i ca 600Hz innan den inte orkade mer vilket då är runt 20krpm.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
gunne skrev:Snyggt!
Tätning?
Tackar, Loctite 577
Bidde en konsol i körsbär idag, lite inpassnings-övning mot skottet i båten kvar och klyvning av "överfallet". Funderar på att trä på en stump "moppe innerslang" eller liknande på tanken så den sitter lagom hårt.
gOry
Inlägg av gOry »
Eller så skär du bara upp den enligt röda sträcket så kommer du spänna åt den med hjälp av monteringsskruvarna.
Nu ser iofs hålet ut att vara rätt mycket större än behållaren, så du kanske behöver skära upp den även på andra sidan också!
Eller bara ta bort väldigt mycket så de blir tillräckligt med kläm, utan att äventyra att man knäcker trät!
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
klyvning av "överfallet" :wink:
lond
Inlägg av lond »
Gjorde ett förberedande miniprojekt i väntan på kretskort och andra delar:
Byggde om min gamla UV-låda till ett annat format, skall skära till några bitar som skall hålla den nedre spegeln och elen.
Behöver ta en sväng förbi glasmästaren och beställa tillskärning av 4 speglar.
/// Marcus
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Då vart man nästan klar
Fick skava bort lite material på rörvinkel samt mässingsblocket för att kunna skruva in rörvinkel.
Fick skava bort lite glasfiber för att kunna lirka på tanken.
Slabba på lite teakolja
Konsolen på plats
Tanken och överfallet på plats. Fick skava bort ännu mer glasfiber för att kunna gänga på locket. Blev en stump cykelslang i överfallet, på så vis hoppas jag slippa att överfallet spricker. Här sket det sig på målsnöret, jag fick inte med mig något pozidrive bits så skruvarna fick dras in med Philips bits, en kombination av klantighet, trångt, fel verktyg och för litet hål gjorde att jag aldrig orkade dra skruvarna i bott. Nya skruv och rätt bits ska med i morgon, då ska jag även fylla på lite mer olja i systemet och förhoppningsvis åka en tur.
lond
Inlägg av lond »
Då var bottendelarna utskurna och ihopsatta:
Elen ihopkopplad. Lyser fint :)
Nu saknas bara speglarna.
/// Marcus
gOry
Inlägg av gOry »
ralvejd skrev:Då vart man nästan klar
Snyggt och väldigt seriöst, kanske lite väl seriöst!? En vanlig dödlig hade nog köpt en reservoar till bromsvätska eller liknande! För den behöver väl inte tåla tryck?
Behållaren hade väl suttit alldeles utmärkt utan hållare? Trodde du skulle köra slang i mellan!
Känner igen problemet, har samma pump på en marieholms catalina m22 och den svettas olja hela tiden men har trott att de beror på att man skuttar lite i vågor och då skvimpar de över. Blir ju väldigt stor fläck av en droppe varm olja!
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Ja det hade nog funkat utan konsolen, men jag hade bara tur att vinkelröret peka rätt upp när den inte gick att vrida mer :D
Jag tappar ut lite olja i någon/några kopplingar nere vid el-pumpen till autopiloten, men det sker bara när det är minusgrader, antar att det beror på att drevet ej vill vrida sig frivilligt då. Måste ta tag i det också någon gång.
lond
Inlägg av lond »
Snyggat till elen och fixade dragavlastning till inkommande ledning
/// Marcus
gunne
Inlägg av gunne »
Något okonventionellt med stående UV-box. Eller har jag missuppfattat? Hur har du tänkt?
lond
Inlägg av lond »
Den skall användas till att exponera objekt så att dom härdas. En del i mitt nästa projekt.
/// Marcus
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En mobil/portabel FM sändare.
ca 2/3 färdig på dessa bilder.
Själva sändaren är baserad på en VMR6512 modulator och en VMR6700 effektmodul. Uteffekt, ca 200mW.
"snörningen" på trådarna är gjord med militärens snubbeltråd.. :D
Översikt.
Frontpanel med tråddragning.
Spänningsregulatorer för modulator (3,3V) och till effektsteget (12V)
Och frontpanelen.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
... även kallad mintråd. Får björntråd att verka rena spindeltråden.
