Aktiva batteridrivna högtalare till batteridriven Lp-spelare
Hej! Jag har ett hus i ödemarken utan el. Utan musik försmäktar man, så jag köpte in en batteridriven vinylspelare. Denna har förvisso en inbyggd monohögtalare men jag tycker den kräver stereo. Den har "hörlursutgång" För att få bra kvalitet, kraft och lite bas funderar jag nu på hur man skall göra. Kan det vara en ide med högtalare kopplade till ett bilbatteri/e dyl? Går det att köra några vanliga datorhögtalare på 12v likström? Borde man köra på bilstereo-högtalare? Hur skulle ni lösa detta problem/projekt?
Tackasam för bra tips!
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Aktiva batteridrivna högtalare till batteridriven Lp-spe
En tanke är att köra med en T-amp (klass D) och mata den med ett 12V-batteri. Eftersom förstärkarklassen har så hög verkningsgrad sparar du på elektronerna och ett batteri kan hålla skapligt länge.
Komplettera med en solcell för att ladda batteriet!
Tack för tipset! Kollade lite på nätet och det fanns ju faktisk sådana till överkomliga (läs väldigt låga..) priser. Går det att mata med 12 volt då? Vet du vilken anslutning man ska ha där? Går det att köra Aux-in till förstärkaren gm vanlig "hörlursingång"?
Med vänlig hälsning Olov
- HUGGBÄVERN
Jag hade små ena som jag nu har sålt slut på, tyvärr. Jag tror de drog ganska lite ström i viloläge och med uppemot och över 80% effektivitet får man många speltimmar.
Du har samma problem som trådarna här på EF med strandparty-anläggningar/boom-box där man också har begränsat med energi med sig (typ en blyacc.) och vill spela högt och länge.
och råden där precis som här är leta efter högtalare som har hög känslighet, gärna uppemot 100 dB/Watt om möjligt då en sådan högtalare behöver bara 1/10-dels så mycket effekt som en som är angiven vid 90 dB/Watt för samma ljudnivå.
Det är mycket lättare att bygga/köpa strömsnål slutsteg om man kan hålla sig under 10 Watt än om man måste spela med 100 Watt för att det skall låta något.
Köper du slutstegen så är det tomgångsströmmen du skall titta efter och skall förstås vara så låg som möjligt då du förmodligen inte spelar högre än att det går att prata samtidigt 95% av tiden och då är effektbehoven till en hyffsat känslig högtalare i området enstaka till kanske några 10-tal mW (med smack-hornhögtalarna jag har så börja grannarna banka på golv/tak i hyreshuset jag bor om man spelar 50 mW peak lite för länge... ...och en sak lär man sig när man har 2 st en-elements fullregisterhögtalare med baklastat 190 liters bashorn som smack-hornen används som, är att det behövs så löjligt lite effekt till basen, mellanregister och diskant drar betydligt mer effekt...)
Med andra ord kan du lägga datorhögtalare och bilhögtalare åt sidan i ditt högtalarval då ingen av dessa är särskilt känsliga utan man kompenserar dess dåliga känslighet med tämligen effektstarka slutsteg - vilket också gör att dessa drar mer ström både när de spelar med lite högre volym men också när du vill spela mer på 'transistorradio-nivå'/bakgrundsmusik och inte spelar aktivt...
tillägg:
det slog mig att en bergsprängare eller liknande som är avsedda att kunna gå ganska länge på en uppsättning torrbatterier kanske inte är å dumt, då dessa också av av nöd och tvungen måste arbeta strömsnålt, och kanske ännu bättre om högtalarsignalerna går att koppla ut till externa, lite bättre (= känsligare) högtalare som man har permanent på stället man är på.
tillägg:
Jag skulle nog satsat på typ en sån här förstärkare kopplad direkt till hörlursutgången.
http://bit.ly/12KgrS8
Sök gärna runt lite på forumet då liknande problem som xxargs skrev har diskuterats många gånger förut. Men förtydligande är aldrig fel:
Välj högtalare först, du vill ha hög känslighet då flera olika typer av högtalare har riktigt dålig verkningsgrad. Generellt har PA högtalare bra känslighet gentemot bilhögtalare som brukar vara riktigt dåliga och HIFI-högtalare kan ligga någonstans mellan.
Beroende på hur hög känslighet du hittar hos högtalarna samt brusnivån i lyssningslokalen krävs det olika effektförstärkare. Lågt brus hos effektförstärkaren är att föredra med känsliga högtalare i ett tyst rum.
Även som xxargs skrev gäller det att kontrollera tomgångsströmmen hos effektförstärkaren då verkningsgrad mycket väl kan vara specificerad vid maximalt spänningssving. Jag skulle mycket väl kunna tänka mig att det finns effektförstärkare med klass-B utgångssteg som kommer dra mindre ström i din applikation jämfört med vissa klass-D effektförstärkare.
Vidare eftersom utförliga specifikationen på billigare konsumentprodukter kan vara svårt att hitta tycker jag verkningsgraden hos effektförstärkaren är sista problemet att bekymra sig över då högtalare och strömförsörjning är betydligt viktigare.
Jag vill dock varna för märket Lepai, deras produkter är ren jävla SKIT!!!
Jag köpte en Lepai LP2020 för en tid sen, den åkte i soporna efter bara några minuter, lät helt förjävligt! Helt olyssningsbart!!!
Håll er borta från detta märke!!!
- Electricguy
Dock, S.M.S.L SA-36A, som är baserad på samma IC som Lepai skräpet, fast riktigt byggd, låter helt okej faktiskt!
Visst, den kostar ca 40 Dollar, men man får faktiskt vad man betalar för..
Jupp. Funderar på att tjype en smsl och jämföra den med mina andra klass d.
att titta på en förstärkare som ger 70% verkningsgrad (typisk klass AB vid stor utstyrning) och en klass D med kanske 90% verkningsgrad ger bara ca 1 dB i ljudtryckskillnad vid samma ineffekt - med andra ord spendera tiden på att hitta känsligare högtalare samt slutsteg i lägre effektnivå (<=10 Watt) med så låg tomgångsförbrukning som möjligt och fortfarande lågt brus - vilket behövs om du har hittat känsliga högtalare - att höra brus tydligt i hela rummet pga. brusande förstärkarkedja är inte kul och detta upplevt av egen erfarenhet med smackhornen.psynoise skrev:
Otroligt nog så är gamla proton AA 1150 från 80-talet tyst på sina utgångar trots att den kan peaka 400 Watt över 8 Ohm, men det beror på Doherty liknande förstärkardesignen (dvs i avseende en klenare förstärkare modell bra AB med en ytterligare peak-förstärkare med ordentligt med spänning och ström som går in först vid stor utstyrning) som används innan jag ens visste att det hade ett namn och är idag högvilt inom RF-förstärkare/MCPA design när för-distorsionen mot AB-lösningar inte räcker riktigt till ensamt för dagens moderna modulationer för tex. LTE mm. där man måste ha superlinjära förstärkare som samtidigt kan ge hög peak-effekt utan att dra för mycket effekt.
