Spis fungerar som strömbrytare...???
Hej.
I morse när vi skulle laga gröt och satte igång spisen var det något som "knastrade" till. Vi stängde av spisen och propparna fick en överblick, med de var hela allihopa. Trots detta fungerade ingen annan elektronik i köket (förutom kyl och frys) - tills vi knäppte på ugnen..! Vi har provat att dra ut sladden till spisen, men lampor, brödrost o.dyl. funkar inte förän ugnen knäpps på. Det verkar som att ugnen (bara vredet till ugnen, inte övriga) fungerar som en strömbrytare till resten av köket. Vi har aldrig hört eller varit med om liknande någonsin. Någon som vet vad som kan ha hänt?
Tack på förhand för svar.
Re: Spis fungerar som strömbrytare...???
Är det gammla proppar? Den lilla plop pen i säkringen kan ibland sitta kvar. Är rätt så säker att en säkring har gått. Ni bakmatar resten i köket genom spisen.
En av dina 3 huvudsäkringar är förmodligen trasig. De sitter oftast vid din elmätare som om du bor i lägenhet kan vara placerad i t.ex källare / vind.
Bittämjaren
Gurgulon säger bl.a. "men lampor, brödrost o.dyl. funkar inte förän ugnen knäpps på"
Och du har inte samma sting i brödrosten heller när du har "knäppt på ugnen" p.g.a. det som Micke_s och anlamotte säger.
Bara för att klargöra vilket proppskåp ni pratar om, bor i villa och det finns ett proppskåp utomhus med 1 st 16 ampere och 3 st 25 ampere. Sen har ja ett skåp i källaren som skickar ut till resten av huset som också går ut till proppskåpet i garaget (20 ampere). Märkte att lysrören och lågenergilamporna i garaget, tvättstugan och pannrummet inte ville tändas utan efter en lång stund börjar blinka sakta.
Är det proppskåpet ute ni pratar om med 25 amperespropparna? är det något speciellt man måste göra när man byter dem så man inte pajar något annat? som att stänga av huvudströmmen eller nåt eller är det bara att ta bort och skruva i en ny?
Slå alltid av huvudbrytaren när du ska skruva ur stora säkringar, annars kan du bränna passdelen i botten om du skruvar ur en hel säkring det går en del ström genom.
Egentligen ska man ALLTID byta proppar UTAN belastning.
Detta är ganska lätt att ordna, det ska finnas en huvudbrytare i proppskåpet, det kvittar om den sitter före eller efter propparna i ditt fall, det är bara att slå av så stängs all belastning av.
Sen byter du den 25A som är trasig, och om du inte kan se om det är en trasig 25A, byt hela högen.
Jag har stött på säkringar som såg hela ut men hade ett motstånd på 500ohm...
Man ska omedelbart bryta alla belastningar o byta huvudsäkringen. Det visste inte mitt ex om, det fick kostsamma följder.
Hon drog igång tvättmaskinen o hade någon annan lite större last över en annan fas igång. När värmereläet i tvättmaskinen drog så sjönk spänningen på fasen vilket gjorde att reläet slog ifrån, och då steg spänningen igen o det fick reläet att dra igen osv. Ett switchat nätagg till Wii spelet och styrkortet i tvättmaskinen gick åt h-e utav flimret på spänningen som blev. Orsaken till att säkringen gick var att hon inte förstod felet i att köra tvättmaskin, ugn, spis (3 plattor) kaffebryggare, mikro, diskmaskin samt att varmvattenberedaren och elvärmen kunde ligga på med 2kw på 16 A huvudsäkringar, sen tillkom ju småförbrukare som typ ytterligare 0.5kw glödlampor, stationär dator, TV. Inte så bra, särskilt när lasten inte var helt symetrisk.....
Ja kör ju 117kvm radhus med värmepump, beredare, elvärme osv på 16A utan bekymmer, har aldrig blåst en huvudsäkring på grund av överlast. Men å andra sidan så kör jag inte alla större laster jag har samtidigt. Betalar för 20A men har kört på 16 nu i ett drygt år så det blir nedsäkring på pappret nu.
limpan4all
Med anledning av förbrukning;Micke_71 skrev:Man ska omedelbart bryta alla belastningar o byta huvudsäkringen. Det visste inte mitt ex om, det fick kostsamma följder.
Fick brev från Fortum idag då de gör om sina prismodeller.
Jag har ett normalt kedjehus på 145+85kvm. Företag i källaren med allt det innebär.
Med den förbrukning du har kommer du automatiskt att läggas i prismodellen "LÄGENHET"Jag har effektiviserat energianvändningen en hel del uppenbart.
Det uppenbaraste är ju att effektvisera bort mätningen på de större förbrukarna.elf98 skrev:Jag har effektiviserat energianvändningen en hel del uppenbart.
Haha, skulle man kanske kunna tro, men jag har inte mixtra med elämtaren...
Kul att bryta elen till datorn för att byta säkringen till dammsugarens eluttag ellet dylikt..
Mao det skulle behövas en brytare för varje säkring isåfall.
Annars kan man ju stänga av eller dra ur sladden till dammsugaren.
