Dina mini-projekt!
- Electricguy
Re: Dina mini-projekt!
Jodå jag har ett stativ, men detta var ingen seriös video.MicaelKarlsson skrev:Som vanligt när Tekko sätter igång med sina spännande byggen!SeniorLemuren skrev:Imponerande lödarbete.![]()
Har du funderat på stativ till kameran? Blir ju nästan sjösjuk.Tekko skrev:En liten video på skiten:
JimmyAndersson och NULL: Det hela skall bli stödmurar för jorden inte skall rasa framför källardörren.
Om det är all armering som behövs vette fan, inte gjort några beräkningar påt precis.
Tänkte mest såhär jag; tidigare låg där stenar stapplade på varandra och det höll ju nästan så armerad betong torde ju vara 10 steg upp
Dagens fortsättning:
Sen lite plintar, gängstången på topp är M20 så det håller
De är gjutna nu men inte mycket att se, 2 st ska bli 4 innan det är klart, pust och pes.
Har du fäst in murarna väl i väggen? Det är inte den gjutna muren jag har ner mot garaget,och den faller sakta framåt år för år. Dels skulle den behövt sitta fast vi väggen, och dels ha dragband en bra bit in i jorden som ligger mot muren. Din mur är dessutom lutad ut från väggen, så ju mer den faller, desto mindre stöd får den från väggen.
Fästa i väggen samt ev en sned stång från ytterkant till vägg kan vara bra. Har du blött o.s.v så kan det annars ge sig med tiden
På bilderna tycker jag iaf det ser ut som att det sitter armeringsjärn i väggen ut i formen.
@ v-g: Har ingen aning eller.
... eller också så sänker man marknivån. =)
Agwan:Två armeringsjärn går c:a 1 dm in i väggen per vägg.
sm2wmv:Korrekt.
Röret framför är ju anslutet till ett vertikalt vinkeljärn som numer är ingjutet i betongen så även detta må pressas åt fanders för att ytterdelen ska ge vika.
Muren är bara 80cm invid vägg och 40 längst ute så de är inte så hemskt höga precis.
danielr112:Det är relativt torrt, gruset de står i är det som ligger ovanför dräneringsröret.
NULL:Anledningen att det inte går att göra det hela i marknivå är att sidorna ligger så högt samt att jag vill ha fall FRÅN huset inte mot.
Önskade även lite isolering på framsidan och hade gjort högre om inte fönstren och dörren vart där.
Nu är iaf murarna gjutna och förutom att halva formen inte fick formolja (=rapsolja här) så gick det bra. Nu återstår bara att se om skiten håller mer än 1 år.
sm2wmv:Korrekt.
Min lilla kompressor från Biltema tyckte inte om att stå och slå av och på konstant vid senaste jobbet med lasern. Tänkte att den behövde ett tryckkärl för att avlasta den lite.
Blev en liten sväng till swedol efter jobbet för att inhandla några kopplingar.
Kopplade in tryckkärlet där tryckgivaren satt med ett T-förgrening.
Skall tillverka ett fäste så kompressorn sitter fast uppe på tryckkärlet.
/// Marcus
/// Marcus
Vart fick du tag på vakuum tanken ?? behöver verkligen en jag med och den såg perfekt ut
Lite tankar; är det så bra i längden att använda en vakuumtank till tryckluft? Tänker på kondens och så..
Vakuumtanken kommer från en gammal teststation på jobbet som skrotades, fanns 4-5st behållare. Risken för kondens är nog stor, vill hellre ha en expansionsbehållare i plast typ den som sitter i bergvärmesystem. Men denna var den jag hade tillgänglig.
/// Marcus
/// Marcus
Nu kanske det inte är relevant då det kanske inte är något större tryck från den kompressorn, men tänk på att en vakuumtank är konstruerad för -1 bar medan en vanlig kompressor ger +8 bar.
