Arduinobaserad CO-mätare?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
När man har ett antal gamla förgasarbilar uppkommer ibland behovet av att mäta CO-halten. Man vill veta att man ligger rätt så att bilen inte går för fett eller snålt och man vill ha det rätt innan man åker till Bilprovningen. En professionell mätare är dock dyr...
Men skulle det gå att bygga egen med en Arduino och en billig CO-sensor? Man skulle kunna ta lite ideer från http://aircasting.org/, en projekt där man bygger luftkvalitetssensorer och visar data i en app och skickar data till projektets server. Där används en CO-sensor som kostar överkomliga $16.
Sen kan man ju förenkla lite och använda en LCD som display och hoppa över appen och det där.
AndersG
Re: Arduinobaserad CO-mätare?
Inlägg av AndersG »
Elektor hade en i ett nummer för något år sedan. Minns ej vilken MC som användes.
PHermansson
Ok, ska kolla lite där.
Sen var det där med kemin... 1 volymprocent = 10 000 ppm? Alltså bör jag kunna mäta upp till 50000 ppm med en noggrannhet på säg 1000 ppm.
Hittat en sensor, Mics-4514 (http://www.sgxsensortech.com/site/wp-co ... S-4514.pdf) som tydligen ofta används i bilsammanhang. Tyvärr är den inte linjär. Med en linjär sensor skulle man ju kunna bygga nått superenkelt med en op-amp och ett analog visarinstrument.
Och Mics-4514 ser inte ut att kunna mäta över 400 ppm. Kollade också på Figaro’s TGS5042 (http://www.figarosensor.com/products/5042pdf.pdf). Linjär utgång, men mäter inte över 1000 ppm. Tänker jag fel med ppm vs volymprocent??
AndersG
Inlägg av AndersG »
Jag får samma svar som du, 1% vid en hastig räkning. Har du kollat med Futek om sensorer?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
1000 ppm = 0,1%
10000ppm = 1%
sedan gäller det att hålla reda på om sensorn mäter i vol% eller vikt%.
för det mesta i vol%.
tönk på att sensorn utsätts för höga halter vattenånga, om inte avgaserna kyls först.
PHermansson
Hittade inget hos Futek. Hittar heller varken sensorer eller färdiga produkter som mäter över 999 ppm. Vad är det för prylar de använder på Bilprovningen tro?
För länge sen (90-talet) när jag jobbade med bensinvärmare ville vi ha en CO-mätare för att kunna justera in förbränningen på bensinvärmarna, och stod inför samma problem.
De enda sensorerna som passade var typ reservdelar till mätutrustning för bilavgaser, och då kunde man inte få en specifikation på hur man kopplade in sej på den heller.
Det slutade med att vi köpte en helt värdelös "mätare" som hade nåt jäkla pulver som bytte färg vid olika CO-halter ?
..Känns ju som det borde finnas nåt kinesiskt att köpa i dagsläget..
GFEF
Inlägg av GFEF »
Kalibrerad utblandning 1:10 med luft ???
Då motsvara 100 ppm en verklig avläsning på 1000 ppm.
PHermansson
Jo, men då är det ingen lättbyggd enkel pryl längre...
Noxin
Inlägg av Noxin »
Om lambdavärde (O2-halt) och CO-halt hänger ihop på något smidigt sätt så är en bredbandslambdasond enkel och skapligt överkomlig.
Bosen
Inlägg av Bosen »
Är det priset som är det primära, så är det ju svårt att slå denna: http://www.verktygsboden.se/specialverk ... gasmaetare
PHermansson
Ja det var ju relativt billigt. Men min dröm från början var en Arduinoklon för en 50-lapp, LCD för några tior och en sensor för typ $7, som en av de jag länkade till ovan. Men de visade sig ju inte fungera.
Men det borde ju gå att få tag i en sån sensor som sitter i apparaten från Verktygsboden? Brukar vara duktig på att söka men här går jag bet.
PHermansson
Här är en lösning som liknar det GFEF föreslår, inte helt enkelt:
http://faculty.washington.edu/djaffe/ce4.pdf
Artikeln är från 2002 och man nämner problemet med att sensorer med rätt område inte är billiga.
j.po
Inlägg av j.po »
På 80-talet fanns en enkel modell för proffs, det var i princip 2 glödlampor men utan glaskupa som seriekopplats och en akvariepump som sög luft genom den ena och avgaser genom den andra. Trådarna förvärms med en glödström. CO gasen förbränns och gör den ena tråden varmare än den andra vilket kan mätas via spänningen över trådarna som varierar med % halten.
Jag tror inte denna modellen fungerar på katalysatorbilar då katten förbränner det mesta av CO som finns.
Edit. glödlampa typ 6V 3W
