Glapp i axel Kina3020 *Löst*
danielr112
Re: Glapp i axel Kina3020
Skaffa en anti-backlash mutter istället så kommer den automatiskt spänna upp sig och du slipper glappet. ivf i början.
Jag köpte härifrån
http://www.dumpstercnc.com/
Finns även på ebay. Ovan tog 4 dagar tror jag det var innan de kom.
Jag köpte härifrån
- tecno
- Skype: tecnobs
Tycker du att TS ska byta ut skruven också då, iom att jänkkarn inte lagerför 1204?
danielr112
Läste faktiskt inte vilken dimension det är men ja det finns ju som sagt andra ställen som säljer sådanna muttrar med
Jag vet inte hur perfekt det behöver vara.Sastrom skrev:Går ju att göra ett snitt i muttern så när den blir sliten drar man ihop den lite bara.
Men jag tror jag har en 1204 tapp om du tror att det skulle duga.
Vill du ha en mutter med perfekt passning lär du gå med skruven till någon som kan slå gängan med skruven som tolk.
Jag kör ju kretskort i ibland och då är det ganska små saker.
Synd att http://www.dumpstercnc.com/ inte hadde rätt gängor. man kanske kan maila och fråga
Hei!
Sikkert et kjent triks, men tar det med likevel. For å få bedre nøyaktighet på målingen så måler du over fler turn og deler den målte distansen på antall turn. Det er ofte nødvendig for å kunne måle nøyaktig nok til å finne rett gjengstigning om man er usikker på på om det er mm eller tommegjenger.
Jeg vill ha målt over 10-20 turn.
Nevner dette siden noen spekulerte i om det kanskje var en 1/2" skrue og ikke en 12mm
Mvh
Bernt
Mvh
Bernt
Kika här,
http://www.maskindelen.se/fastelement/trapets-gang/120
Se om du hittar en trapets mutter som passar till din stigning.. Stigning listar du ut med ett skjutmått..
Be ngn med en svarv göra en hållare för muttern sen. Smörj rikligt med ett bra lithium fett.
Ps: du tar ut spelet från muttrarna genom att använda två och sätta en vågformad fjäderbricka mellan dessa och på så vis skapar "preload". :ds
Det finns lite muttrar i rödgods och andra trapetsmuttrar på
Wiberger
Du mäter stigningen så här eller på sidan av varje gängvarv.
Wiberger
Jag mätte mig till 80 mm över 20 varv.
Ja ska åka till sthlm idag så ja får ta hand om detta på måndag.
Jag uppskattar verkligen all hjälp jag får här.
Om Skruven är har två ingångar skall man mäta över två gängor?lilluffe skrev:Det finns lite muttrar i rödgods och andra trapetsmuttrar på
Wiberger
Jag har lite problem att hitta just 12mm mutter med 4mm stigning.
Fick ett paket i brevlådan idag.
Sastrom har svarvat 3 nya mutrar
Kollar passformen Som handen i hansken http://youtu.be/7DLeTwogkjU
Igång och fräser igen!
Tack salstrom!
Tack salstrom!
