Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
Re: Hetluftstationen från SwechTrading. Intryck och en fråga
Ursäkta en nybörjare, men en sådan där är bra för att löda loss komponenter från kretskort? Alltid problem att försöka göra det med en lödkolv (svårt att värma flera punkter samtidigt). Något annat man använder dem till? Någon nämnde krympslang. Går det använda den till lödning också?
Lödning eller avlödning. Funkar lika bra till båda, men jag använder mest min att löda av. Löder gör jag med wellern och 0,3mm spets. Till krympslang har jag en större värmepistol, typ Biltema.
Jag använder mest min för att löda fast ytmonterade komponenter. Fungerar bra på små kretskort.
Har en sån station som tyvärr nu har helt gett upp. Har inte felsökt den nämnvärt heller.
Det som skett är att den helt enkelt inte startar, displayen tänds inte upp och inget fungerar. Det enda som skiljer den från stendöd är att displayen blinkar till lite och 2-3 segment syns vagt.
Snabbt kollat kondningar etc och att den får in spänning, 5v till µc:n sen gav jag upp. Ja jag råkade ju få en 220v kyss också såklart
Lite trist ändå då jag använt den lite sporadiskt på sin höjd mest för krympslang faktiskt där är den oslagbar!
Lite lustigt också då jag inhandlat en ESRmätare som displayen lossat i pga smältlimmet släppt och jag skulle smälta om det med HLS så fick den bli första testen av ESRmätaren
- Swech
- EF Sponsor
Hmm
Jag har bara fått tillbaks 2 st av alla som sålts.
VG, Det kan vara värt att testa en ny processor i din. En av de två som var trasig hade processorn givit upp
Den reagerade inte på magnetgivaren i hållaren.
Nu är det helt slut på dem, det är ett gäng som är i luften mellan Hongkong och hit
När de kommer in kan jag få loss en processor att testa med
Swech
Swech
swech:Ohh service efter garantitiden! Det uppskattas!
Den reagerade lite "halvuselt" på hållaren tidigare. Den vägrade oftast stänga av sig när man värmt utan fortsatte bara gå, vid några tillfällen så vägra den starta (säkerhetsspärren) då den inte ansåg att den låg av.
Kan detta vara relevant för nuvarande felet?
- Klas-Kenny
Inte jättekonstigt om den porten går sönder. Där ligger inget skydd alls till ingången på processorn, det är bara ett 10k pull-up och sen rakt in i processorn ifrån den givaren.
Något seriemotstånd och en konding skulle säkert göra susen för att förlänga livet.
- Klas-Kenny
Alltså, den ingången i processorn.
Konstruktionen med givaren för hållaren är helt enkelt såhär:
+5V
10k
Jord--------------------------reed-switch--------------------------------Ingång på processor
kabel till handtag kabel till handtag
ASCII-ritningar ger alltid klarhet!
Okaj jag har ju inte ens förstått hur den känner av det hela men antog det var någon form av magnet.
Så du menar att tex ett 1kΩ i serie mellan processorn och 10k och en liten kondning på det som sitter mellan processorpinnen och jord så är man bra mycket bättre skyddad typ 100µf eller nåt då?
Men hur kan den paja? Är det överledning från de andra kablarna eller?
- Klas-Kenny
Yes, det sitter en magnet i hållaren och en reed-switch i handtaget.
Någonting i den stilen ja, fast 100µF låter lite högt, kanske 100nF eller så. Så att kondingen "sväljer" lite av eventuella spikar innan de når ingången.
Långa kablar kan alltid inducera spänningar när det används, kan mycket väl räcka med att man reser sig ur stolen för att en lös kabel ska kunna plocka upp rätt hög spänning en väldigt kort stund, vilket mycket väl kan skada en ingång på en processor.
Sen så ligger det ju i samma mångledad kabel dessutom matning till tex. fläktmotorn som är PWM'ad, även det kan göra att spänning induceras till andra ledare.
Klas-Kenny:Inte plockat isär huvudet därför jag inte vet något
Menade såklart 100 nF vanlig hederlig keramisk rackabajsare.
Ska nog implementera den lösningen om det går att få tag i en ny prolle. (först testa att det fungerar såklart
- Klas-Kenny
Jag tog isär mitt handtag efter att jag gjort missen att stänga av den då den var 450°C och inte kylt ned sig, blev så varmt där inne att en lödning på givaren släppte..
Man behöver inte ens kapa några ledningsbanor om man vill lägga in det, där är en jumper-tråd som man kan byta mot ett motstånd istället om man vill.
Och innan jag hunnit posta det här så kunde jag inte låta bli att göra det själv..
La två 1k motstånd i serie, och så en 100nF keram mellan dem till jord.
Fungerar fortfarande utan problem i alla fall, sen om det gör någon skillnad kan ju bara gudarna veta.
- Swech
- EF Sponsor
Låter klart troligt att processorn har packat sin lilla kiselväska och dragit....
Ingen transport kom in i dag....
Swech
Swech
Hetluftstationen från SwechTrading ser ut att vara samma station som ATTEN 858D fast re-brandad. Kommer kanske från samma fabrik?!? Men Attens hetluftstation kostar bara hälften på Ebay, och min Atten har funkat kanon hittills. Och den var väl packeterad. Kanske kan vara ett bättre alternativ för den som ska köpa en lågbudget-station?
