nyårs projekt!
nyårs projekt!
Någon som funderat på att fjärrstyra sitt fyrverkeri någon gång?
Har funderat på det många gånger, men först nu har jag orkat bygga lite..
kör med 433mhz moduler från kjell o company och ht12 sändare o mottagare kretsar från holtek. så man kan bygga det snabbt utan utvecklingstid för microprocessor!
återstår o se hur snabbt man kan fixa fram ett fint kretskort till alltihopa
vad tror ni om detta lustiga bygge?
Sitter ju hela dagarna o kronstruerar elektronik o caddar kretskort´så någon gång får man ju göra ett projekt enbart för nöjes skull
nja man har faktiskt redan 4 dataugångar per holtec krets.. så det blir enkelt. bara lite smålogik o lite mos effektstyrning som behövs. funkar faktiskt skitbra redan.
Min "tändanorning" består i en 0.1 mm koppartråd som man lindar på en tandpetare o sedan ansluter kablage till. sedan har man en spets som glöder när man aktiverar den trådlöst.bara o stoppa in i där stubinen satt o man har tändings på en halv sekund utan fördröjning! motstånd funkar med. men kräver så mycket högre ström o tar tid innan dom "brinner med klar låga"
om jag orkar kommer det en bild på den befintliga kopplingen!
Jag använde små glödlampor till eltädning när jag var "ung" Man filade försiktigt hål i toppen på glödlampan, bäst var 1,5 volts lamporna till Luciakronor. Sedan fyllde man helt enkelt lampan med krut. Välldigt effektivt! Det behövs inte så mycket ström heller
Till fjärrstyrning använde jag min slaktade radio styrda bil. Jag tog helt sonika ut kretskortet och satt ett relä på motorutgången. Vet inte hur gammal jag var, men jag kände mig som ett totalt geni när jag hade fått ihop det hela
/Oskar
/Oskar
Oskar: Jag gjorde ungefär likadant i mina yngre dagar! En slaktat radiobil (modell billig) där jag kopplade motorutgången till ett relä. Reläet drev ett glödstift (från en RC-metanolbil). Då var det bara att föra stubinen mot glödstiftet, slå igång fjärren och "gasa". Kan meddela att även jag kände mig mäkta stolt!
edit:
Men du! Nu ser jag ju att det står http://gargnas.net/ där nere, inte vilken Oskar som helst med andra ord.. Hej Oskar! =)
edit:
Jag och en polare byggde nog om tre stycken radiostyrda bilar när vi var mindre för just detta. En av lösningarna var RC servon som fick styra vanliga strömbrytare i en låda Stålull doppat i bomullskrut funkar perfekt eftersom skrutet stelnar runt tråden.
Men radiomoduler skulle ju vara rätt coolt att använda sig av nu när man kan lite mer. Kanske ett RS-232 interface och ett program i laptopen där man kan ställa in olika fördröjningar på kanalerna.
hej igen!
Jag brukar mest läsa på forumet o skirva när jag hinner. tycker elektronik e skoj o jobbar med det hela dagarna som elektronik konsult.Sitter o konstruerar o caddar kort hela dagarna. Ofta bygger jag även lite grejor på hemmaplan som folk vill ha hjälp med. men nu ska jag bygga detta bara på kul
ska göra det rikigt avancerat med caddade kort ytmonterat o snygga lådor till det
bilder kommer snart hehe.. På tal om aktiveras av misstag så är det säkert(iaf vad jag tror) holtec kretsarna reagerar endast när det databiten följs av en korrekt 10bitars kontorll ord. har även provat att skicka in lite skräpdata för o dubbelkolla
Jag har byggt om en billig trådlös ringklocka att dra ett relä när man trycker på knappen. tänkte använda den att avfyra lite pjäser med men jag har inte orkat bygga klart. skulle nog använt motståndstråd till tändningen. Det enda jag avfyrat med den är lite gamla elektrolyt kondensatorer, ganska kul faktiskt, blir ett litet överaskningsmoment för man vet inte när dom smäller hehe. det blir förstås lite giftiga gaser men det får man räkna med
- Göran Nilsson
