Hej,
Jag har köpt en D-Link DCS-930L Ip kamera som jag skulle vilja använda med batteri.
Jag har sett att detta går att göra i ett annat projekt, länk nedan.
Jag skulle vilja använda uppladdningsbara AA batterier istället.
Jag har 4st GP 1800mAh, dessa ger när jag mäter 5,49 V sammankopplade.
Vägg adaptern ger 5,18V och står att den ger 1,2A.
När jag kopplar kameran till batterierna händer ingenting.
Hur ska jag koppla batterierna för att det ska fungera? behöver jag fler/färre eller andra batterier för att få det att fungera? Hur mäter jag amperen som batterierna ger?
Min test mätning med multimetern ställd på 10A gav 0,19 med batterierna och mellan 0,27 och 0,22 på adaptern, betyder det att jag behöver kraftigare batterier för att få detta att fungera?
Alla tips är välkomna då jag inte är så haj på batterier.
Kameran:
http://www.kjell.com/sortiment/hus-hals ... 30l-p68840
Annat projekt:
http://www.tsheffler.com/blog/?p=472
Batteri till Ip-kamera
- Volvo245GLT
Re: Batteri till Ip-kamera
Laddbara NiMh brukar ge 1,2 V, så ditt batteri med fyra celler ger nog bara 4,8 V när de belastas.
Nätadapter borde ge 5 V när den belastas, och kameran kräver troligtvis just 5 V och varken mer eller mindre för att fungera.
Det BORDE fungera med ditt batteri ändå tycker jag om det är nyladdat, men det är ingen bra lösning eftersom kameran som sagt vill ha en reglerad spänning.
Lägg på några celler till så att du får upp spänningen och låt en vanlig 7805-regulator mata kameran.
Eller gör som i länken och satsa på ett "power pack" med USB-utgång (5 V).
Här är några olika: http://www.kjell.com/sortiment/el/batte ... /powerpack
Fanns ett som tog fyra vanliga AA också såg jag, men frågan är ju hur elektroniken i den batterilådan är konstruerad och om den kan jobba även med lägre inspänning än 5 V? Känns rent spontant som att den kanske bara kan ta ner spänningen då texten nämner alkaliska batterier som ger 4x1,5 V = 6 V.
En annan faktor att ta hänsyn till är kamerans strömförbrukning. Hur länge behöver den kunna gå på batteri?
Att adaptern är märkt med 1,2 A betyder bara att det är det maximala den kan leverera. Själva kameran drar nog inte mer än kanske 200 mAh om jag får våga mig på en gissning, som även verkar stämma med det du mätt upp. (0,22-0,27 Ah)
Att du fick ett lägre Ah-värde med batteriet berodde kanske på att kameran inte "orkade" starta upp riktigt p.g.a. för låg spänning.
