CAN-bus störning
limpan4all
Re: CAN-bus störning
Gjorde ett test med att minska termineringsmotstånden. Hade en potentiometer och ett 56 ohm motstånd i andra änden av bussen.. Vred på potten tills "bubblan" var borta. Den stod då på 237 ohm. Ger 45 ohm totalt. Skulle kunna ersättas av 2 st 90 ohm motstånd. Och då är impedansen i kabeln 90 ohm vid CAN trafik. Stämmer mitt resonemang?
