Jag skulle rekommendera dig att undersöka den saken lite närmare innan du drar sådana slutsatser.
Krille356 bygger CNC
Re: Krille356 bygger CNC
@Thorped
På vilket sätt är stål mer temperaturkänsligt?
Min erfarenhet säger tvärtom?
Dock är det praktiskt och inte så teoretiskt.
Och jag tycker nog stål är lite styvare än alu med
Gick inte att köpa direkt från dom, då de redan har en återförsäljare i Sverige.
Blev tvungen att planfräsa sidorna på "Straight Edge" för att kunna spänna den rakt på höjden för att plana ytorna som ska bli referensytorna.
Hade tur med den första där ena långsidan var nästan perfekt vinkelrät, spände därför med några alu trådar så att den vinkelrätta ytan styr.
Blev någorlunda rakt med tanke på att jag flyttade biten för att kunna plana hela längden. Har lagt en linjal ovanpå den för att kunna bedöma hur pass rakt det blev.
Gick att peta mellan folien på ett ställe.
Sen kunde jag plana ytan som senare ska skava in, .
Här kan man se hur jag gör när jag flyttar den i sidled för att kunna plana hela längden, tar en jäkla tid med går rätt bra om man är noga.
Mäter mot fräsbordet för att inte få med toleranserna i skruvstäden.
Planar andra halvan.
Kollar hur det blev med linjalen efter att jag pännt lös den från skruvstäden, blev rätt bra till slut men tog en jäkla tid att göra med alla inmätningar i samband med att biten flyttades för att kunna fräsa hela längden
Re: På tal om en tanke som slog mig...
Stålets elasticitetsmodul: 210 GPaThorped skrev:Jag har funderat över det där med att göra fräsar i stål, är det så jäkla smart egentligen? Stål är ju mer temperaturkänsligt än aluminium och aluminium är ju styvare...
Aluminiums elasticitetsmodul: 69 GPa
Stål är alltså ca 3 ggr så styvt som aluminium, allt annat lika.
Stålets (linjära) temperaturutvidgningskoefficient: ca 12 ppm/K
Aluminiums (linjära) temperaturutvidgningskoefficient: ca 23 ppm/K
Aluminium rör sig alltså ca 2 ggr så mycket som stål med temperaturen.
Och jag gissar att även aluminium slår sig när man svetsar det?
Källor:
http://en.wikipedia.org/wiki/Young%27s_ ... ate_values
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_ex ... _materials
Var tvungen att plana sidorna på andra linjalen med, tyvärr fanns här ingen kant som stämde att spänna mot.
Planat halva, ska flytta den och mäta in med klocka innan jag kan fräsa andra halvan.
Planat båda sidorna samt ovansidan, ser rätt hyfsat ut när jag kollar med linjalen.
Tog ett foto på ytan på skavlinjalen som jag köpte för ett tag sedan.
Hade lånat ut min skavfärg så jag testade att göra egen genom att blanda lite pigment med vanlig olja.
Så här blev färgen
Första infärgningen.
Efter att jag skavt 3-4 gånger så börjar det se bättre ut.
Efter några timmars skavning.
Drar över ytan med en sten innan jag rägger på skavlinjalen med ny färg så att det inte ska finnas skarpa ytor som repar linjalen.
Så här blev färgen
Man ska ha klart för sig att det tar tid att skava
Lite spånor i närbild, ytan ser lite ojämn ut men den känns väldigt jämn om man tar på den.
Vid det här laget började jag få ont i högerarmen av allt handskavande.....
Nu börjar det gå samman lite i mitten
Skulle tro att detta är efter en fyra fem timmars jobb.
Man kan styra "upplösningen" genom färgens viskositet, i början är det bra med lite mer färg då det inte är någon mening att vara petig när man har ett stort hål i mitten.
Gropen i mitten var seg att få bort!
Fick tillbaka min skavfärg så jag bestämde mig för att testa skillnaden mot den hemgjorda.
Tycker bättre om den köpta än den hemgjorda än om den hemgjorda fungerade bra. Den köpta ger lite bättre grep i materialet när man skaver bort färgen plus någon mikrometer.
Äntligen är gropen borta, tog ca 8h att komma hit.
Nu kör jag väldigt tunt med färg för att bara få färg på "topparna".
Varje gång man minskar på färgmängden känns det som att det går baklänges....
- tecno
- Skype: tecnobs
Fint jobb
Det tar tid att skava men rätt gjort så är det definitivt värt besväret.
Funkar hyfsat med tigersågen, det är dock två förbättringar som hade varit guld värda.tecno skrev:Hur tycker du att det funkar med 'tigersågs' skavmaskinen?
1) skavstål i hårdmetall i stället för detta billiga som måste brynas mellan varje omgång om det ska vara bra bett i det.
2) Ställbar slaglängd hade varit guld, slaglängden är något lång på stora ytor och alldeles får lång när man är nära kanten eller har en liten yta att skava.
Skulle varit skoj att testa en Biax för att kunna jämföra, skulle gissa på att en sådan är betydligt bättre.
Tigersågen är trots allt värd sin vikt i guld för att spara högerarmen, kan säga att än om det inte verkar jobbigt så blir man helt slut i högerarmen efter 4-5 timmars skavande.
- tecno
- Skype: tecnobs
OK, det vart som vi spånade om då du köpte in tigern, men va fasen det går ju att klara sig med den även om den har lite långt slag.
Kanske läge att fixa till något eget kort blad med fastskruvat vändskär?
Har ev en batteridriven tiger på G som jag tänker mig bygga om till skavhjon
En sak är klar, det blir muxler av allt skavande
Många tigersågar har en slaglängd strax under 30mm, den jag har har en slaglängd på 20mm.
Vissa batteridrivna har ca 15mm, jag tror det hade varit bra om man kunde komma ända ner till 10mm.
Blir nog en ombyggnad till hårdmetall skavstål, blir inte förrän jag behöver beställa andra grejor. Har bara ett HM skavstål och det vill jag inte förstöra förrän jag köpt ett nytt.
Är det förresten någon som vet om det finns alternativ till Biax?
Finns det någon svensk firma som säljer elektriska skavmaskiner eller är egen import av en Biax ända alternativet om man skulle vilja ha en riktig maskin?
Tanken var den att alu leder bort värme mycket bättre än stål och därför skulle det vara mindre känsligt.petercab skrev:På vilket sätt är stål mer temperaturkänsligt?
Min erfarenhet är att alu är mycket styvare än stål! Däremot är stål segare och klarar högre belastning.
Men men, jag brukar ha fel
Skulle det gå att anpassa en sån här? http://www.ebay.com/itm/HAND-PNEUMATIC- ... 43b80f2844krille356 skrev:
Thorped: då undrar jag vilka erfarenhet du har haft.Thorped skrev:Tanken var den att alu leder bort värme mycket bättre än stål och därför skulle det vara mindre känsligt.
Missade du detta:
Så nej, alumninium är inte styvare än stål. Dessutom blir alumium mycket mjukare vid bara några fåtal 100 grader högre temp medan stål inte blir det samma förränn en hel del högre temp.
Varför är alla skärande verktyg aldrig gjorda av aluminium? Det må leda värme bättre än järn men alla andra egenskaper vad gäller den skärande delen så är stål överlägset i alla avseenden.
Ta en 10 mm stång av aluminium och en likadan av stål och sätt de i ett skruvstäd så att tex 4 cm sticker upp, sätt en polygrip i änden av vardera och vrid. Vilken är lättast att vrida runt 2 varv? Inte är det stålstången i alla fall.
