Datornätaggregat för stegmotordrivning
Finns det några problem med att använda ett helt vanligt switchat nätaggregat ur en dator för matningsspänning till stegmotorer?
Har hittat tre stycken såna här drivkort:
http://www.students.tut.fi/~kontkant/tm ... 7.php.html
Och stegmotorerna av rätt vanlig typ, 1 A per fas och ca 10 ohm per lindning då man kör med bara fyra ledare. Så 12 V borde väl vara rätt lagom?
Kör man med tre motorer borde man väl komma upp i ungefär 6 A max.
men när man tittar på motorer som tex den här på ELFA
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?l ... k=9645.htm
så står det i beskrivningen att 34HY0802-01 ska ha 1,62V och 3,6A ska man då ha ett effektmotstånd som begränsar till 3,6A och sedan köra med 24V eller 75v som du gör? (Fagge) vad är dina motorer specade till?
Nu blev jag lite nyfiken.
Alltså om man matar den stegmotorn med 1,62V så kommer den att ta 3,6A vilket är max som lindningen tål. Men med den spänningen så kommer en fossil att vara snabbare än motorn p.g.a. induktansen, & då måste man hölja spänningen rejält för få fart på snurran. Men höjer man spänningen så måste man också ha en strömbegränsare för att inte strömmen ska överstiga dessa 3,6A, & detta löser man enklast med ett effektmotstånd, eller en Chopperstyrning som är den effektivaste lösningen!.
Ahh där ser man, man lär sig nått nytt varje dag, Googlade lite om "chopper drive stepper" så fick jag upp lite mera info om det du säger.
Det verkar dock meingslöst att begränsa med effektmotstånd då man igentligen bara skapar en spänningsdelare vilket kommer resultera i fortsatt låg spänning till motorn.
Kort o gott skaffa en stegmotorstyrning med innbyggd "chopper" kontroll.
