CNC fräs i mdf (Byggtråd)
bubblefrog
Inlägg av bubblefrog »
Hej allihopa, ni kanske har sett min andra tråd där konstruktionen av en cnc fräs i mdf diskuterades.
Nu hade jag tänkt att sätta planerna i verket och bygga en sådan. En sak är att bygget är under en ganska tajt budget, och att jag inte jätte mycket tid.
Jag har fortfarande en hel del kvar att köpa, men hoppas på att bygget snart ska komma igång på riktigt.
TODO list:
  • Såga till och borra alla mdf delar
  • Montera mdf delarna
  • Montera axlarna
  • Montera elektronik (Motorer, styrning etc.)
  • Testa allting
Här kommer en bild på hur den (förhoppningsvis) kommer se ut när den är klar
bubblefrog
Re: CNC fräs i mdf (Byggtråd)
Spindlen eller vad man vill kalla de kommer vara en kina överhandsfräs från Jula, de tråkiga med dom är att dom bara tar 6,8 mm verktyg. Men fick lite roligt i brevlådan som löser det problemet.
Har köpt en ER-16 hållare med 8mm skaft som ska passa fint i fräsen. Så då har jag hela ER systemets alla storlekar upp till 11mm har jag för mig var de största.
Skaftet är lite för långt, så de kommer behövas kapas en bit
Ett tips från coachen, höj "ryggen" så får du möjlighet att bygga på en huv senare på ett enkelt sätt.
Se filen jag har bifogat där sketchupritningen jag gjorde till användaren minigubben finns.
(Den är baserad på ElectricMan's CNC-fräs med ett antal förbättringar)
Catalina
Inlägg av Catalina »
En sån behöver jag också dvs en ER16 hållare med 8 mm skaft. Har du inköpskälla? kanske en länk?
janbjorn
Inlägg av janbjorn »
Jag har handlat ER-chuckar i olika storlekar från CTC-tools på ebay
bubblefrog
Catalina skrev:En sån behöver jag också dvs en ER16 hållare med 8 mm skaft. Har du inköpskälla? kanske en länk?
Jag köpte den på samma ställe som janbjorn föreslog
Länk till föremålet: http://www.ebay.com/itm/ER16-8MM-STRAIGHT...
bubblefrog
Det har inte hänt så mycket på länge, har varit mycket annat att göra. Men nu hade jag tänkt att sätta igång, och jag sitter och kollar på motorer som ska driva maskinen.
Frågan är hur starka motorerna borde vara? På JBCNC så står det mellan 1nm och 3nm. Kommer 1nm vara för svag? Kommer att använda vanliga m10 gäng som drivning.
Kommer nog arbeta mest i Plast och Trä (typ mdf), men det vore fint att kunna arbeta i Alu också.
Vad rekommenderar ni?
bubblefrog
Har varit och köpt mdf-skivan så nu kan jag börja :)
bubblefrog
Parallel kortet från Ebay, funkade prima. OBS funkar inte på WIN 7
Delar från Maskindelen.se
Lagerna passar prima
Första axlarna ditsatta
Lagerfästena fick bli lite ändrade, gick inte att tillverka orginalidén med verktygen jag hade hemma. Tror detta blir bättre
Ena axeln är helt färdig
Bordet färdigt. Konstruktion fungerar utan problem :)
Sakerna från JBCNC, stort tack JBCNC.se för sponsring av motorer och nätagg :)
Mycket hände och det blev inga bilder under sista delen av bygget. Mer bilder kommer
Nu använder jag bränsleslang som koppling mellan motor och skruv, känner att det inte är en helt optimal lösningn. Misstänker att motorn slirar lite om de gör lite tungt. Kommer troligtvis köpa http://www.ebay.com/itm/CNC-8x10mm-Motor-Shaft-Coupler-8mm-10mm....d%3D160904581331%26
Första riktiga fräsningen, blev ett simpelt X
Melkutt
Inlägg av Melkutt »
Härligt att det snurrar! :bravo:
caltex
Inlägg av caltex »
Kul bygge, vad blev det för storlek på motorerna?
Har du hunnit köra den så pass att du fått en uppfattning om
motorstorleken blev lämplig?
bubblefrog
caltex skrev:Kul bygge, vad blev det för storlek på motorerna?
Iom att jag blev sponsrad så blev det 3 NM. Jag kan inte riktigt testa, men tror att motorerna är ganska overkill till min maskin. Som det är nu så slirar motorn på skruven innan den stannar. Men när jag har köpt riktiga axelkopplingar så kommer jag kunne känna motorns styrka på riktigt
