Min första träfräs
Min första träfräs
Det här var nått jag påbörjade för massa månader sedan och så kom nått annat imellan som vanligt.
Så här långt kom jag förra gången
En sida till själva bordet gjort. Piporna är ganska klena var lite orolig att det skulle vara för vingligt men jag har provsuttit den nu och det verkar ok, ringer nå fruktansvärt om man knackar på den dock.
Jag har inte mycket minne av vad jag hade tänkt från början och mina ritningar var inte mycket hjälp.
Men vad jag minns är att storleken är tänkt att ta fullstort skivmaterial.
Byggs i delar som sen skruvas ihop, det var tänkt att den skulle ställas upp på ett ställe där man inte kan svetsa och takhöjden var ganska begränsad. Nu har jag röjt upp en annan yta så det är inte så viktigt längre men skruvas ihop ska det göras iaf.
Runda snålgejdrar, jag har dessa redan.
Drivning servon som jag redan har tror dom är på 150W, längsta axeln drivs på båda sidor med kuggrem. Finns inga planer på hur det ska se ut än hade varit fint att komma undan med bara ett servo som driver båda sidor, eller är 150W i underkant för det?
Z axeln får skruvdrift och kanske en stegmotor.
Vad jag ska göra med alla kablar som måste kunna röra sig och gå lite överallt har jag ingen plan för. Kabelkedjor hade varit det bästa förstås.
Spindlar har jag ingen koll på heller när det gäller trä, vad vill man ha för varvtal? Vad finns det för färdiga lösningar och vad kan man tänkas tillverka själv? Ett stor plus är ju atc eller någon slags snabbväxling.
Re: Min första träfräs
Nu är den dubbelt så stor då det finns en till gavel
ska "bara" helsvetsa imorrn och göra några ribbor som håller ihop sidorna så kan man börja klura på resten.
Härligt att det rör sig framåt
Apropå kablar, om du har tjuvkikat på Joes 4x4 hybrid så har han löst den biten med två länkade armar som håller kablarna och följer vagnen, krångligare behöver det inte vara.
Vet inte om det spelar någon större roll för det du ska använda maskinen till men om jag har förstått rätt så har remdrift på så långa axlar en del precisionsnackdelar; finns ju även vajer och kedjelösningar men de har samma problem, om inte större...
Ett sätt att få både precision och hastighet skulle kunna vara att använda fixt inspända trapetsstänger och köra med roterande mutter. Tyvärr tekniskt mer krångligt och dyrare
särskilt om du vill ha dubbel drivning vilket är att föredra på stora saker som gärna ärver byrålådans förbannelse.
Jag bygger också en stor fräs, samma storlek som din. Jag har dock aluminiumram.
Jag testar också med kuggrem. Jag planerar att spänna den med små fina pneumatiska kolvar för att få en bra, konstant spänning. Blir säkert ingen dunderprecision, men första testen (X-led är klar) tyder ändå på att det borde funka bra till trä. Planerar att spänna remmarna med 1000N eller så. Får väl starta en egen tråd och berätta lite om den.
När det gäller kablarna har jag fixat kabelkedjor, finns billigt på Ebay.
Fast föregående tipsare hade ju också en bra idé.
Följer ditt bygge med spänning, det liknar som sagt mitt väldigt mycket.
Mvh Jonas
Edit: Här är en liten film om du vill se en del av mitt bygge. https://www.dropbox.com/s/ykm3p0ko0wrju ... .18.16.3gp
Mvh Jonas
JonasE>>> Vad har du för linjärlagring på den? Ser ut som urkapade aluprofiler utanpå andra profiler? Det kan väl ändå inte stämma?
Haha, det är glidlager... eller släplager kanske man kan säga.
Speciella profiler som använd(e)s ganska mycket inom industri och automation, tydligen. Profilen har ett spår som någon slitstark plast kasar i. Inget som förmodligen lär funka på sikt, men det funkar ändå förvånansvärt bra. Det krävs ju ändå lite kraft för att de ska börja röra på sig, och det lär ju inte vara jättebra för precisionen (speciellt med tanke på remdriften). Men som sagt, i testsysfte funkar det mycket bra.
När jag ser att maskinen fungerar som den ska och när jag börjar se negativ inverkan från dem (förmodligen ganska snart...) så ska jag byta till något flashigare.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Jo jag har byggt en plasmaskärare tidigare med remdrift så jag vet lite hur dom funkar. Den är nerskrotat nu och därifrån kommer remmarna. Om minnet inte sviker så var det vanligt med 0.1mm per meter rem i flex.
Just nu letar jag efter lite större kuggremskivor för att växla ner motorn med. Jag har hittat försäljare av skivor med 60kugg men det ger endå en snabbmatning på 72m/min.
Maskinen i filmen vill man ju såklart se mer av, någon som redan löst alla problem.
Det ser ut som du har en rätt stor kuggremskiva på ena sidan vart har du hittat det?
Och så en liten bilduppdatering, blåste i på tok förmycket värme i andra gaveln men efter lite riktning så ser det endå hyffsat ut kanske behövs nån liten smäll till. Ser nu på bilden att det verkar vara en fin knäck på gaveln närmast. Hade som vanligt varit bättre och enklare att köpa grövre pipor och bygga med men men.
Nu har första axeln rört på sig, förvisso handkraft men roligt endå.
Jag tänkte lägga ett rör igenom hålen som man ser i mitten för att driva andra sidan av vagnen. Jag har ett fint rör det är dock bara 20x3mm, är det någon som har nått humm om det räcker eller om man ska skaffa sig nått grövre? Tänkte så det inte vrider sig, längden blir 1600mm ungefär.
- tecno
- Skype: tecnobs
20x3 låter ju som om det borde räcka till, vad ska du ha för lagring för denna?
Ja men man blir ofta förvånad när man pysslar med sånt här. Jag tänkte bara ha en lagerbock i varje ände men nu när du frågar så fick jag mig en tankeställare en till på mitten blir det nog.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja det är nog inte fel att staga upp röret/axeln med 1 eller 2 lager mitt på, du har ju tvärbalkarna klara.
Imponerade pjäs
En tanke:
På jobbet har vi alltid en drös tyska (Johan Krause & Grobe mdf) maskinbyggare, de sätter maskinfötter väldigt tätt så den gamle Newton kan motverkas. Om det behövs eller ej på denna pjäs har jag ingen kunskap om.
En tanke:
- Mizzarrogh
Dethär var väldigt intressant! Har själv en tid tänkt tanken på något liknande att kunna göra avancerade dekorsniderier av litet större format som någon annan här (Terho? Tyverr hittar jag inte igen de bilderna trots idogt sökande).
Kan tipsa om att det fins en massa bra tips och trix om bygget på hans länk.
Fina lokaler med, inte utan man blir litet avis på stenväggar och fönstervalv.
Gammal ladugård just nu står väll allt i gamla svinstian.
Håller på och snyggar till golvet som har varit helt omålat hittils så det står lite bråte överallt för tillfället.
Osså till snickeriet, lite fler ben blir det när nya rör är inhandlade 1 eller 2 till per sida, fast igentligen behövs det nog inte.
Sen har det trillat in 4 drev till x och y axeln. Nu behöver jag fundera ut hur inspänningen av remmarna till x axeln ska se ut, alla fästpunkter måste vara justerbara om det ska gå att rikta in maskinen.
