Tips: Vakuumpump på Jula
TomasL
Re: Tips: Vakuumpump på Jula
Inlägg av TomasL »
Gissar att du inte kan bygga upp vacuumet i pippetten tillräckligt snabbt med den metoden, då du får fördröjning i rörsystemet.
Ovända fenomenet när du skall släppa komponenten ifråga.
Tillräckligt kort slang till pipett huvudet + ventiler så borde det fungera.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, men skall man ha vacuumpump, tank osv så blir det ett par meter slang till pipetten, det är därför man har en ejektor i princip direkt i pippetten, eller snarare i huvudet
blueint
Inlägg av blueint »
Man kan ha en extrapump där suget behövs? på samma sätt som man har distribuerade VRM.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Inte möjligt, med tanke på applikationen.
TomasL skrev:Jo, men skall man ha vacuumpump, tank osv så blir det ett par meter slang till pipetten, det är därför man har en ejektor i princip direkt i pippetten, eller snarare i huvudet
Inte OM du placerar lämplig ventil bara en bit ifrån pipetten. Då är det bara den korta lilla minsta stumpen som behöver få vacuum.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo, eftersom vacuumet behöver byggas upp, och med tanke på hur grova slangar man kan använda, så blir det nog inte så bra.
Det finns ju en orsak till att man använder tryckluft istället.
Dessutom, så fälls det ut en hel del vatten i vacuumpumpen, vilket försämrar vacuumet ordentligt efter en stunds drift.
Dessa pumpar är inte konstruerade för denna typ av drift (med konstant tillförsel av vattenånga).
sugarman64
Inlägg av sugarman64 »
Skulle du kunna förklara lite närmare vad du menar med "separatkyld dammsugare"?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Normalt sett kyls dammsugarmotorn av luften som passerar turbinen, dock finns det dammsugare med separat fläkt, vilken kyler motorn istället, och luften från turbinen passerar direkt ut.'
Dessa dammsugare går att köra som vacuummaskiner, dock kanske inte 24/7, men betydlig längre än en vanlig,
säter
Inlägg av säter »
Menar du den här typen av dammsugarmotor?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Till exempel, men det finns sådana som ser ut som vanliga damsugare också.
sugarman64
OK. Tack.
labmaster
Inlägg av labmaster »
TomasL, du verkar kunna det här med vacumpumpar. Jag saknar definitivt erfarenhet samtidigt som jag planerar att fixa ett vacumbord till min fräs. Menar du att dessa vakumgeneratorer kan jämföras med damsugare? I så fall kan du göra en enkel jämförande sammanfattning jag kan få lite kött på benen inför vägval.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Jo Vacuumpumpar är ett av mina dagliga verktyg sas.
Beträffande länkarna:
I princip, dock gissar jag att de är mer lika en vanlig fläkt än en damsugare, som innehåller en turbin istället.
Har dock aldrig jobbat med denna typen av av utrustning, men sett dem i drift osv.
lizerdboy
Inlägg av lizerdboy »
Jag är tacksam för tips, dock så lär jag mig mer på att testa mina ideer :wink:
så vi får väll se :D
