Problem med VFD sensorless mode
AndreasT
Inlägg av AndreasT »
Har en EATON mvx9000 VFD och en ABB 3kW motor till min cnc fräs.
Allt funkar fint i V/HZ läget på VFD.
När jag aktiverar "Sensorless vector", gör en auto tuning på motorn och ställer lägsta frekvens till 0.1Hz enl manualen så blir motorn helt okörbar.
Den går upp till rätt varvtal men sedan börjar varvtalet pendla kraftigt med vibrationer. och man ser hur frekvesen på VFD dipslayen pendlar vilt.
Ställer jag tillbara till V/Hz modet så funkar allt fint igen.
Någon som har några ideer?
Mvh Andreas
TomasL
Re: Problem med VFD sensorless mode
Inlägg av TomasL »
Det är nog bara tillverkaren som kan svara dig
AndreasT
Tänkte om någon hade haft något liknande problem trots annat märke.
Har kontakt med leverantören men dom har hittils inte kunnat lösa det.
Mvh
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, olika märken har ju liksom olika mjukvara för att lösa det, tillverkaren är de enda som kan svara och lösa problemet.
AndreasT
Har nu haft et 20-tal mailkonversationer med tillverkaren EATON support och dom har slut på ideer och ber mig återvända mig till försäljaren för reklammation men eftersom jag köpte den på ebay blir det svårt/dyrt/jobbigt att få igenom det.
I sensorless vector mode så beror hastighetsvariationer (allt över 12Hz = 800rpm och kraftig vibrerande och svajjande motorvarvtal) på att strömmen går upp till 10-11amp och frekvensen pendlar vilt mellan 10-18Hz. I V/Hz läge kräver den 2.9 amp utan belastning på spindeln. VFD är specad 8.2A.
EATON säger att en förklaring till svajjandet är för hög strömförbining och då försöker den reglera det med frekvensen, vilket dom inte kan förklara. Dom påstår att funkar VFD´n i V/Hz läge skall den funka i sensorless också. Har gått igenom inställningarna med dem och dom kan inte förstå vad som skulle orsaka detta.
Har gjort fabrikåterställning och åter justerat in mina motorparametrar men samma fenomen.
Så då står man med en VFD som inte går köra sensorless :(
säter
Inlägg av säter »
#12Hz = 800rpm#
Vad är det för typ av motor?
AndreasT
Tog med utväxlingen på spindeln på 1.15:1.
En 2-pols ABB 3kW motor. Specad 2920rpm vid 400v 50Hz.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Hur är det med motoridentifieringen, körs den riktigt.
AndreasT
Ja när jag väljer auto tune så brummar det från motorn och därefter varvar den upp till håller konstant varvtal någon sekund och därefter stannar den och visar att den är klart på displayen. Enligt manualen mäter den stator motståndet (blev 2xxxx m ohm) och "no load current" som blir 2.4A. Vet inte mer vad som bestäms?
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Har du aktiverat någon form av "flygande start"?
AndreasT
Inte för jag vet vad som menas men flygande start, men nej det har jag inte aktiverat?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Flygande start innebär att omformaren kan starta motorn även om den roterar.
VIlka olika alternativ har du för ID-körningen, eller finns det bara ett?
De omformare vi använder har tre olika ID-körningsalternativ, beroende på typ av mekanisk inkopplad utrustning.
AndreasT
Okej!
Följande står det i manualen:
60.03
Motor Auto Tuning
Range: Default: 00
00 Disabled
01 DC test only
02 DC test and no load current test
To conduct the auto tuning feature, select 01 or 02 and then press
“Start”. If the motor is loaded, it is recommended to select 01.
Har provat båda två alternativen.
